Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Руководство по устранению неполадок Samsung WB2200F
Устройство не включается
Камера не подает никаких признаков включения.
Неправильная зарядка (устройство внезапно выключается)
Убедитесь, что камера заряжается с помощью штатного зарядного устройства. Подключите USB-кабель к сетевому адаптеру. Вставьте адаптер в розетку, а другой конец кабеля — в устройство. Другой вариант: отсоедините USB-кабель от сетевого адаптера и подключите его к USB-порту источника питания, оставив другой конец подключенным к камере.
Засорен разъем для зарядки
Если проблемы с зарядкой не прекращаются, возможно, разъем на камере нуждается в чистке. Внутри разъема могут скопиться пыль, ворс, крошки и прочий мусор, препятствующие нормальной зарядке. Продуйте разъем баллончиком со сжатым воздухом, чтобы восстановить контакт через USB.
Кнопка питания не работает
Кнопка питания заклинила или сломана. В этом случае вам необходимо обратиться к производителю камеры.
Искаженное качество изображения
Снимки получаются размытыми, слишком темными или слишком светлыми.
Загрязнен объектив
Аккуратно протрите объектив чистой салфеткой из микрофибры. Будьте осторожны, чтобы не поцарапать стекло.
Камера находится не в том режиме
Убедитесь, что камера настроена на режим, соответствующий вашей задаче. Например, используйте режим спортивной съемки («Action Freeze») для фотографирования движущихся объектов или людей. Сменить режим можно с помощью диска управления, выбрав режим «Smart» (значок камеры с буквой «S»).
Неверная выдержка
Переведите камеру в ручной режим, повернув диск выбора режимов в положение «A.S.M» и выбрав «Manual» (Ручной). Затем настройте выдержку с помощью диска управления в верхней части камеры. Более короткая выдержка уменьшит смазывание при движении, но сделает кадр темнее.
Не работает регулятор диоптрий
Если изображение в видоискателе отображается нечетко, используйте регулятор диоптрий для настройки видоискателя под зрение пользователя. Если регулятор не работает, значит, он заклинил или сломан. В этом случае вам необходимо обратиться к производителю камеры.
Устройство не реагирует
При выборе любого из режимов на диске управления экран остается пустым.
Не работает диск выбора режимов
Диск выбора режимов используется для переключения между различными функциями устройства, такими как «Авто», «Портрет», «Программный», «Макро» и т. д. Это основной орган управления камерой. Если диск не работает, камера не может выполнять ряд функций. Вам необходимо обратиться к производителю.
Устройство быстро разряжается
Заряд аккумулятора падает слишком быстро.
Неправильный тип аккумулятора
Если вы установили новый аккумулятор, а камера все равно не заряжается, возможно, используется неподходящий тип батареи. Убедитесь, что вы используете литий-ионный аккумулятор — единственный тип, подходящий для данного устройства.
Неисправный аккумулятор
Если аккумулятор не держит заряд, значит, он неисправен. Замените аккумулятор, следуя этому руководству.
Сломана крышка аккумуляторного отсека
Если крышка отсека сломана, аккумулятор не сможет надежно удерживаться внутри. Это может привести к проблемам с питанием. Замените крышку, следуя этому руководству.
Объектив не выдвигается
Объектив застрял и не меняет фокусное расстояние (зум).
В объектив попала грязь или мусор
С помощью груши или мягкой щетки аккуратно удалите как можно больше мусора вокруг объектива.
Объектив сломан
Если объектив сломан, его необходимо заменить. Выполните замену объектива согласно этому руководству.
Вспышка не срабатывает
Вспышка не срабатывает при съемке.
Вспышка выключена
Чтобы включить вспышку, нажмите кнопку открытия вспышки на левой стороне камеры.
Камера в режиме макросъемки
Вспышка отключается, когда камера находится в макрорежиме. Чтобы воспользоваться вспышкой, отключите макрорежим.
Кнопка настройки вспышки не работает
Кнопка настройки вспышки могла заклинить или сломаться. В этом случае может потребоваться замена кнопки питания. Замените кнопку питания, следуя этому руководству.
Трещина на экране
Экран разбит.
Серые пятна на экране
Серые пятна на экране — результат повреждения матрицы или стекла. Замените экран, следуя этому руководству.
Не работает видеозапись
Устройство не начинает запись при нажатии кнопки видеосъемки.
Кнопка записи не работает
Если кнопка видеозаписи не работает, значит, она заклинила или сломалась. В этом случае кнопку необходимо заменить. Выполните замену кнопки согласно этому руководству.
James Julian
Участник с: 03/06/16
201 Репутация
Автор 2 руководств
Команду
UMass Dartmouth, Team 5-4, Landers Spring 2016 Участник UMass Dartmouth, Team 5-4, Landers Spring 2016
UMASSD-LANDERS-S16S5G4
3 членов
Автор 72 руководств
1 Комментарий
I have only used this camera about 4 times since I bought it in 2016. It has been in a case ever since. I recently bought two new batteries and a stand-alone charger for them and fully charged both new batteries, plus the original one. All batteries reported to be fully charged. The camera will not respond with any of the batteries installed nor with the USB charging cable attached. It worked fine the last time I used it.
Bummer.
27 floater - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 7
За последние 30 дней: 49
За все время: 1,892
