Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Устройство работает медленно
Устройство зависает или с задержкой выполняет команды.
Обновление прошивки
Подключите камеру к компьютеру и установите последнюю версию прошивки. Прошивку и программное обеспечение для камеры можно загрузить на сайте Samsung.
Освобождение места
В некоторых случаях из-за недостатка свободного места обновление прошивки может не установиться. Удаление фотографий и другого контента поможет освободить место. Другой вариант — приобрести карту памяти большего объема.
Отключение беспроводных функций
Функции «Прямая связь» (Direct Link) и «Семейная история» (Family story) требуют значительного объема данных и заряда аккумулятора камеры. Отключение или одновременное неиспользование этих функций может повысить производительность. Эти функции беспроводной связи можно изменить в настройках.
Фотографии размыты
Съемка при слабом освещении или неправильное обращение с устройством могут привести к размытости изображений.
Фокусировка на объектах
Используйте функцию оптической стабилизации (OIS) или «полунажатие» кнопки затвора, чтобы сфокусироваться на объекте.
Устройство не включается
Устройство не загружается или внезапно выключается после первоначального запуска.
Замена и/или зарядка аккумулятора
Неисправный или старый аккумулятор также может препятствовать работе. Чтобы заменить аккумулятор, сдвиньте крышку аккумуляторного отсека и вставьте новый аккумулятор. Если аккумулятор разряжен, зарядите его, подождав 5–10 минут перед повторным включением устройства.
Изменение функции автоотключения
Эта функция позволяет устройству выключаться после определенного периода бездействия. Перейдите в: Настройки > Общие > Автоотключение
Подключение к компьютеру через USB
Устройство можно заряжать от компьютера. Это может стать временным решением при неисправном зарядном устройстве. В любом случае полезно периодически подключать устройство, так как это может «разбудить» операционную систему.
Эффект «красных глаз» на фотографиях
Глаза людей на фотографиях могут выглядеть красными из-за слабого окружающего освещения и близости вспышки к объективу устройства.
Изменение настроек вспышки
В настройках есть специальные функции для борьбы с эффектом «красных глаз» при съемке:
Красные глаза или Устранение эффекта красных глаз.
Исправление готовых фотографий
Используйте функцию Устранение эффекта красных глаз в меню редактирования.
Фотографии слишком темные
Объекты выглядят темнее обычного или едва различимы.
Исправление контрастности на фотографиях
Установите режим вспышки на Заполняющая.
Отрегулируйте экспозицию.
Включите опцию Автобаланс контрастности.
Фокусировка
Установите параметр замера экспозиции на Точечный, если объект съемки находится в центре кадра.
Не фотографируйте при прямом солнечном свете.
gsolano
Участник с: 03/24/15
11 Репутация
Автор 0 руководств
Команду
UMass Dartmouth, Team 4-8, Vijaybhaskar Spring 2015 Участник UMass Dartmouth, Team 4-8, Vijaybhaskar Spring 2015
UMASSD-VIJAYBHASKAR-S15S4G8
3 членов
Автор 0 руководств
21 Комментариев
why my samsung wb 250f keepchanging the setting before u can take the pictures
rbnfrs - Ответить Поделиться
I think I have this same issue, it appears the dial to change capture mode has an issue where it's not locking into the current setting and keeps flipping back and forth
Terry - Ответить Поделиться
I have exactly the same issue and can not find solution. Also the left button in the round control acts unexpectedly.
dayanswan - Ответить Поделиться
Same problem here. Has anybody fixed it yet?
Lisa - Ответить Поделиться
I had same issue, the mode changes by itself and I managed to find the solution to get rid of it. What I did was while the camera is off, I turned the top dial continuous for around 30x clockwise and reverse. Then after I powered it back on the problem was gone. Hope this helps your issue. Goodluck!!
Juancho - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 1
За последние 7 дней: 8
За последние 30 дней: 68
За все время: 8,287
