Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Камера не включается
Что бы вы ни делали, камера не включается.
Низкий уровень заряда батареи
Камера не включится, если уровень заряда батареи низкий. Попробуйте подключить камеру к зарядному устройству. Оставьте камеру заряжаться до тех пор, пока красный индикатор на зарядном устройстве не загорится зеленым, что будет означать полную зарядку.
Неисправность зарядного кабеля
Если индикатор на зарядном устройстве горит зеленым, но камера по-прежнему не заряжается, возможно, вам потребуется заменить зарядный кабель.
Батарея вышла из строя
Если вышеуказанные действия не помогли включить камеру, возможно, батарея вышла из строя. Обратитесь к нашему руководству по замене батареи.
Дисплей не реагирует на действия
Экран камеры завис, и вы не можете ничего сделать.
Камера зависла
Попробуйте выключить камеру и извлечь батарею. Подождите тридцать секунд, прежде чем вставить батарею обратно и снова включить камеру.
Замена экрана
Если на экране есть трещины, сенсор может перестать работать, и вам потребуется заменить экран. Обратитесь к нашему руководству по замене.
Объектив не убирается
Вы не можете убрать объектив камеры.
Если уровень заряда батареи низкий, камера выключится автоматически, но объектив может не убраться. Попробуйте зарядить камеру, а затем включить её снова. Объектив должен убраться. Если этого не произошло, выключите камеру и извлеките батарею. Вставьте батарею обратно и включите камеру. Теперь объектив должен убраться.
Кнопки меню и управления не работают
Вы нажимаете кнопки на камере, но ничего не происходит.
Одной из причин может быть низкий заряд батареи. Выключите камеру и полностью зарядите её, прежде чем включать снова.
Зависший дисплей
Если камера зависла и не реагирует, удерживайте кнопку питания, пока она не выключится. Извлеките батарею, подождите несколько мгновений и вставьте её обратно.
Сломанные кнопки
Если вышеуказанные действия не помогли, значит, кнопки сломаны, и вам следует обратиться к нашему руководству по их замене.
Размытые фотографии
Ваши фотографии постоянно получаются размытыми.
Грязный объектив
Попробуйте протереть объектив мягкой тканью.
Проверка фокуса
Убедитесь, что камера сфокусировалась на объекте перед съемкой. Если изображение на дисплее не сфокусировано, фотография получится размытой.
Недостаточно света
Если вы снимаете при недостаточном освещении, убедитесь, что вспышка включена и объект находится в радиусе её действия. Проверьте настройки и выберите другой режим фокусировки, если вспышка не помогает.
Taylor Joubert
Участник с: 03/04/16
273 Репутация
Автор 2 руководств
Команду
UMass Dartmouth, Team 6-2, Bhusal Spring 2016 Участник UMass Dartmouth, Team 6-2, Bhusal Spring 2016
UMASSD-BHUSAL-S16S6G2
4 членов
Автор 48 руководств
48 Комментариев
The problem is this...I set the camera on AUTO and it starts to run through all the settings and I can not take a picture. Also, when I try to send on WiFi, the program shuts down in the middle of the operation. What is going on.
tommywoods1938 - Ответить Поделиться
I have the same issue. Any solutions yet?
Luzdmz - Ответить Поделиться
Wow, I thought I was the only one dealing with that problem. My camera started skipping through settings at random moments
6 months after i purchased it.
Mycha- El - Ответить Поделиться
I have the same issue and so does my friend. I called Samsung and they said that the camera is NOT defective and NOT recalled. It is also out of warranty so I would have to bring it to a dealer to have fixed. I knew other people must be having this problem. It is irritating that I was told it was not the case. I was told to reset to factory settings and take out the battery, No improvment!
lcirone1963 - Ответить Поделиться
I have the same problem and my warranty just expired this year. What have you done to resolve it?
normoylesuzanne - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 5
За последние 7 дней: 27
За последние 30 дней: 111
За все время: 8,701
