Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Камера не включается
Что бы вы ни делали, камера не включается.
Удерживание кнопки включения
Извлеките аккумулятор и подождите 10–20 секунд перед тем, как вставить его обратно. Затем удерживайте кнопку включения.
Разряженный или неисправный аккумулятор
Замена аккумулятора может решить вашу проблему. Аккумуляторы для вашей камеры продаются здесь.
Для получения дополнительной информации о замене аккумулятора ознакомьтесь с этим руководством
Камеру уронили
Если проблема сохраняется и камера не включается, скорее всего, дело в материнской плате. Вероятно, вам придется купить новую камеру.
Неисправный или разбитый дисплей
Перезагрузка камеры
Хороший способ сделать это — извлечь и вставить аккумулятор обратно. Рекомендуется подождать 10–20 секунд перед установкой аккумулятора.
Замена экрана
Если ничего из вышеперечисленного не помогло решить вашу проблему, вам придется заменить экран.
Для получения дополнительной информации о замене экрана ознакомьтесь с этим руководством
Замена внутренней батареи
Внутренняя батарея постепенно разряжается, если камера используется лишь кратковременно. Если камера не используется вообще в течение примерно 3 месяцев, внутренняя батарея разряжается полностью.
Для получения дополнительной информации о замене внутренней батареи ознакомьтесь с этим руководством.
Вспышка
Настройки
Первое, что нужно сделать, — это проверить настройки и включить вспышку. В большинстве случаев это помогает решить данную проблему.
Кнопки меню/управления
Перезагрузка камеры
Обычно, если кнопки меню/управления не работают, камера могла зависнуть, поэтому перезагрузка камеры может решить проблему.
Замена панели кнопок меню/управления
Если кнопки управления по-прежнему не работают, скорее всего, вам потребуется их заменить.
Для получения дополнительной информации о замене панели управления ознакомьтесь с этим руководством
Размытое изображение (объектив)
Очистка объектива
Если снимки получаются размытыми, сначала попробуйте очистить объектив.
Замена аккумулятора
Возможно, изображение размыто из-за недостаточного питания. Проверьте, решает ли это проблему.
Sarmad Khan
Участник с: 01/09/15
549 Репутация
Автор 5 руководств
Команду
USF Tampa, Team 1-6, Tanski Winter 2015 Участник USF Tampa, Team 1-6, Tanski Winter 2015
USFT-TANSKI-W15S1G6
4 членов
Автор 60 руководств
6 Комментариев
I haven' used it in a while and when I turned it on it says connecting to computer then connecting error help me?
Jared gerret - Ответить Поделиться
Haven' used my wb36f camera in awhile turned it on it says connecting to computer then connecting error help me?
camera lens stuck how do i reset lens
combatkid09 - Ответить Поделиться
Wifi doesn't connect and just gets stuck while trying to connect
Jay - Ответить Поделиться
Zoomed to take a picture, now it will not retract when powered off. Removed battery, replaced, turned on. The on button light comes on. Go to shut if off and still will not retract. What do I have to do?
steve - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 3
За последние 7 дней: 14
За последние 30 дней: 79
За все время: 7,160
