Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Камера не включается
Камера не реагирует на действия и не подает признаков питания.
Кнопка питания не работает
Это может быть вызвано различными причинами. Если кнопка запала, обратитесь к руководству по замене кнопки питания.
Батарея не заряжена
Зарядите батарею, затем установите её в камеру и снова попробуйте нажать кнопку питания.
Функция масштабирования не работает
Камера не приближает и не отдаляет изображение.
Низкий заряд батареи
Проверьте уровень заряда батареи, при необходимости зарядите её и попробуйте снова.
Камера после падения
При падении камеры внутри объектива может возникнуть препятствие. Это может привести к блокировке объектива. За дополнительной информацией обратитесь к руководству по замене объектива.
Батарея не заряжается
Батарея разряжена и не обеспечивает питание камеры.
Зарядный кабель не работает должным образом
Проверьте, загораются ли индикаторы камеры при подключении к зарядному устройству. Если камера не подает признаков получения питания, возможно, зарядный кабель неисправен и его следует заменить на новый.
Батарея неисправна
При подключении камеры к зарядному устройству загораются индикаторы, показывающие зарядку, но при попытке использовать камеру без кабеля она не включается. Откройте батарейный отсек в нижней части камеры и проверьте, нет ли загрязнений на контактах батареи. Если они есть, очистите их и попробуйте зарядить снова. Если это не помогло, пришло время заменить батарею.
Диск настроек не вращается
Диск настроек кажется неподвижным или застрял.
Диск настроек не вращается из-за грязи или засора
Если диск поворачивается с трудом или не вращается вовсе, возможно, внутрь попала грязь. В таком случае вращение диска может помочь разбить загрязнение и решить проблему. Если это не сработало, необходимо снять диск настроек, а затем очистить сам диск и механизм, чтобы убедиться в отсутствии препятствий.
Диск настроек заблокирован
Если диск настроек заблокирован, значит, возник засор или диск сломан.
Диск настроек сломан или настройки не меняются
Если диск настроек не вращается или вращается, но настройки не меняются, возможно, диск сломан. В этом случае диск настроек необходимо извлечь и проверить. Если он действительно сломан, его нужно будет заменить. В тех случаях, когда диск не сломан, но настройки всё равно не меняются, возможно, возникла программная ошибка.
Камера не делает снимки
Вы пытаетесь сделать снимки, но на экране ничего не отображается.
Камера выключена
Убедитесь, что камера включена. Если она не включается, несмотря на наличие заряда и/или заряженные батареи, возможно, потребуется заменить кнопку питания.
Низкий заряд
Иногда камера не делает снимки из-за критически низкого уровня заряда. Убедитесь, что батарея заряжена, или проверьте, достаточно ли заряда, если камера подключена к сети.
Объектив не выдвигается из корпуса
Если объектив не выдвигается, несмотря на то что камера включена и батарея заряжена, возможно, он застрял. Потребуется разборка и очистка, чтобы вернуть ему подвижность. Объектив также может быть неисправен, в этом случае его необходимо заменить.
Кнопка спуска затвора не делает снимки
После того как вы убедились в отсутствии других проблем, если кнопка спуска затвора при нажатии не делает снимок, возможно, камера находится не в режиме фотосъёмки. Убедитесь с помощью диска настроек, что выбран нужный режим. Если затвор всё равно не срабатывает, возможно, кнопка сломана и не нажимается до конца, в этом случае её необходимо заменить.
Jousling Vazquez
Участник с: 02/08/16
431 Репутация
Автор 4 руководств
Команду
USF Tampa, Team 12-4, Eyestone Spring 2016 Участник USF Tampa, Team 12-4, Eyestone Spring 2016
USFT-EYESTONE-S16S12G4
4 членов
Автор 48 руководств
9 Комментариев
batteries are fully charged and the camera has not been dropped. I was taking photos and went to zoom in on subject and then it stopped. not to zoom in again. what's up? Jeanne
faxt - Ответить Поделиться
Hi my camera working but one problem is sometimes when I make the picture the camera automaticly changing things from settings wheel. And in this time I can not take any picture and wait for normal screen. Somebody know where is the problem? Thank you
Blanka - Ответить Поделиться
Same problem here. Any solutions on this? Much appreciated. Thanks.
Glenn Simon Latonero - Ответить Поделиться
Hi Blanka
i have the same problem with my Samsung WB850f camera,
have you tried getting another battery and seeing if the battery that you are using is drawing to much charge and when it happens on low charge or full charge. If its fine on full charge and as the battery drains then it happens it happens then its the battery. The other option is issue in the software that is causing the setting to change while you trying to take a photo
a.dinino - Ответить Поделиться
My Samsung Camera WB850F is leaking a sticky substance. What can it be if not the battery?
Ian Blyth - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 2
За последние 7 дней: 14
За последние 30 дней: 56
За все время: 1,990
