Безопасность прежде всего! Прежде чем начать, помните, что безопасность превыше всего. Всегда отключайте стиральную машину от сети, прежде чем приступать к любому ремонту или диагностике. Эта мера предосторожности крайне важна, чтобы предотвратить поражение электрическим током или повреждение прибора.
Понимание вашей стиральной машины: В этом руководстве рассматриваются различные проблемы: от неполадок с подачей воды до трудностей при сушке или неожиданных протечек. Мы разделили каждую проблему на три основных раздела:
  1. Проблема: Определяет конкретную неисправность, с которой вы столкнулись.
  2. Почему это происходит: Содержит краткое объяснение возможных причин.
  3. Как исправить: Предлагает пошаговые решения для устранения проблемы.
Готовы решить проблему? С этим руководством в руках вы легко справитесь с неполадками стиральной машины. Давайте приступим и вернем вашу машину к нормальной работе!
4C, 1 4C, nF или 4E — Ошибка подачи воды
Почему это происходит?
В стиральную машину поступает недостаточно воды, или уровень воды не меняется должным образом.
Как исправить
  1. Убедитесь, что подача воды включена и шланг не пережат.
  2. Перезапустите машину, выключив и снова включив её.
5C, 1 5C, nd, 5E, SE или SC — Ошибка слива воды
Машина испытывает трудности со сливом воды.
Как исправить
  1. Проверьте, нет ли засоров в сливном шланге и фильтре.
  2. Перезапустите стиральную машину, чтобы сбросить настройки системы.
OC, OE, 1OC, 0C, 0E или 1 0C — Ошибка перелива
Слишком много воды в стиральной машине.
Как исправить
  1. Уменьшите загрузку белья и убедитесь, что дозировка моющего средства верна.
  2. Сбросьте настройки машины, выключив и снова включив её.
Ub, UE, Ur, U6, dc*, 1 Ub или 1U6 — Ошибка дисбаланса
Белье внутри машины распределено неравномерно или его слишком мало.
Как исправить
  1. Распределите белье равномерно или добавьте еще вещей.
  2. Сбросьте настройки машины, чтобы убрать ошибку.
HC, HE, HE1, Hr или 1 HC — Ошибка нагревателя воды
Температура воды меняется неожиданным образом.
Как исправить
  1. Проверьте настройки нагрева воды.
1C, 1E, LE, LC, LC1, 1 1C или 1 LC — Ошибка уровня воды или протечка
Проблема с датчиком уровня воды или протечка внутри стиральной машины.
4C2, 4E2, CE, 14C2 или nF1 — Ошибка аномальной температуры воды
Температура воды не соответствует выбранному циклу стирки.
tC1 — Ошибка термистора
Проблема с датчиком температуры.
3C, 3E, E3 или 1 3C — Ошибка работы двигателя
Двигателю трудно вращаться. Сверьтесь с инструкцией, чтобы определить, является ли код 3E ошибкой напряжения или ошибкой двигателя.
FC, 9C1, 9C2, PF, 3E, 2E, 9E1, 9E2, UC, 19C1 или 19C2 — Ошибка напряжения
Недопустимое значение напряжения в сети. Сверьтесь с инструкцией, чтобы определить, является ли код 3E ошибкой напряжения или ошибкой двигателя.
Matt Zieminski
Участник с: 02/23/15
50 472 Репутация
Автор 28 руководств
Команду
iFixit Участник iFixit
Staff
119 членов
Автор 72 954 руководств
6 Комментариев
Mi lavadora samnsung marca el error 3E2, como puedo saber si es el sensor hall o la tarjeta?
Gustavo - Ответить Поделиться
Bonjour, lave linge Samsung buble eco, le Tambour ne tourne pas et affiche ce code erreur : 3E2. Merci pour votre aide
Madrane - Ответить Поделиться
Hola Buenas Estamos buscando el
Diagrama eléctrico de una lavadora automatica Samsung
WD7122CKC un error en la puerta y no funciona
Cindy Rod Zuñ - Ответить Поделиться
Hola lavadora sasung no centrifuga
Tomas jauregui arbieto - Ответить Поделиться
Lavadora samsung inverter no centrifuga hace un sonido por el motor
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 23
За последние 7 дней: 129
За последние 30 дней: 612
За все время: 8,992
