Этот медиаплеер, выпущенный в 2009 году, заменил модель YP-P2. Он оснащен 3-дюймовым цветным сенсорным экраном и модулем Bluetooth, а также выпускается в версиях с объемом памяти 8, 16 и 32 ГБ.
Сенсорный экран не реагирует на нажатия
Вы нажимаете на экран, но устройство не выполняет никаких действий.
Экран или пальцы загрязнены
В YP-P3 используется емкостный сенсорный экран, который работает за счет проводимости пальцев. Если пальцы или экран загрязнены, слабый электрический ток, необходимый для работы сенсора, может не проходить. Помойте и насухо вытрите руки. Будьте осторожны, чтобы на экран не попала влага. Для чистки экрана используйте салфетку из микрофибры или хлопковую ткань. Если их нет под рукой, подойдет даже край футболки. Аккуратно протрите экран, совершая небольшие круговые движения. Допускается использование чистящего средства для компьютерных мониторов в сочетании с салфеткой. (!! Внимание !! не используйте обычные средства для чистки окон, так как они могут повредить экран.)
Устройству требуется сброс
Если чистка не помогла, попробуйте сбросить настройки устройства. Отверстие для сброса (reset) расположено на нижней панели устройства. Вам понадобится длинный тонкий предмет, например скрепка. Вставьте скрепку (или аналогичный предмет) в отверстие и удерживайте до тех пор, пока устройство не выключится и не перезагрузится. Попробуйте воспользоваться сенсорным экраном после перезагрузки. Если экран по-прежнему не реагирует, возможно, потребуется его замена.
Требуется замена экрана
Если ни один из вышеперечисленных шагов не помог восстановить работу сенсорного экрана, вероятно, его потребуется заменить. Вы можете вернуть устройство продавцу для ремонта или, если ремонт невозможен, обратиться напрямую в компанию Samsung. Ремонт покрывается гарантией при условии, что:
  • У вас есть полностью заполненный гарантийный талон, и
  • У вас есть подтверждение покупки YP-P3, например кассовый чек.
Подробнее с политикой Samsung можно ознакомиться на их веб-сайте.
Однако вы также можете заменить сенсорный экран самостоятельно, сэкономив при этом время и деньги.
Устройство не сбрасывается
Устройство не реагирует при нажатии кнопки в отверстии для сброса.
Воспользуйтесь другим инструментом
Кнопка утоплена в корпус для предотвращения случайного нажатия. Возможно, вам понадобится более длинный или тонкий инструмент, чтобы нажать на нее.
Устройство не включается
Устройство не реагирует на нажатие кнопки питания или прикосновение к экрану.
Требуется зарядка аккумулятора
Попробуйте зарядить аккумулятор. Полная зарядка занимает около 3 часов при подключении устройства к компьютеру через USB-кабель. В зависимости от степени разряда, возможно, потребуется оставить устройство на зарядке в течение 15 минут, прежде чем его можно будет включить.
Аккумулятор неисправен
Если аккумулятор не держит заряд или держит его совсем недолго, его следует заменить.
Устройство быстро разряжается после включения
Использование энергоемких функций
Если устройство быстро разряжается после короткого времени использования, проверьте, не используете ли вы:
  • Музыку по подписке
  • Высокую яркость подсветки
  • Видео
  • Активные функции (стандартные функции, такие как быстрая перемотка вперед, назад, работа с меню)
Все это может довольно быстро разряжать аккумулятор. Попробуйте ограничить просмотр видео, использование музыки по подписке и стандартных функций.
Интенсивное использование подсветки
Вы также можете снизить яркость подсветки. Высокая яркость быстрее расходует заряд аккумулятора. Когда YP-P3 не используется, нажмите кнопку блокировки (HOLD), чтобы подсветка и плеер не включались случайно.
Низкий уровень заряда после зарядки
Большой промежуток времени между зарядкой и использованием
Если после зарядки устройства прошло много времени до того, как вы его включили, возможно, в первый раз аккумулятор не зарядился до полной емкости.
Устройство не распознается ПК
Во время зарядки при подключении к ПК аккумулятор может разряжаться, если компьютер не распознал устройство. Подождите несколько минут, чтобы увидеть, появится ли на экране сообщение «зарядка» или «подключено к USB». Если устройство все еще не определяется, попробуйте отсоединить его от ПК и подключить снова, пока компьютер не распознает его.
Кнопки заедают или не реагируют
Заедание кнопки
Если кнопки регулировки громкости не реагируют на нажатия, возможно, вам потребуется заменить их.
Кнопки заблокированы
Нажмите кнопку HOLD/ON один раз. Эта кнопка находится на верхней панели устройства рядом с регуляторами громкости. Однократное нажатие должно разблокировать все кнопки. Повторное нажатие снова их заблокирует.
Часть зарядного кабеля сломалась в разъеме
Часть зарядного кабеля застряла в разъеме для зарядки.
Извлеките остатки кабеля
Лучшее решение — извлечь часть кабеля пинцетом, если поломанная деталь выступает из разъема. Вы можете купить новый USB-кабель для зарядки онлайн менее чем за 10 долларов.
Замените печатную плату и разъем зарядки
Это требует замены всей печатной платы (PCB). К сожалению, разъем зарядки нельзя заменить отдельно.
Если обломок кабеля не удается извлечь из разъема, вы можете заменить печатную плату, если сможете найти запасную часть в интернете. К сожалению, найти такие детали бывает непросто.
Andrew Groeneveld
Участник с: 02/24/14
585 Репутация
Автор 4 руководств
Команду
Michigan Tech, Team 5-3, Lauer Spring 2014 Участник Michigan Tech, Team 5-3, Lauer Spring 2014
MTU-LAUER-S14S5G3
4 членов
Автор 48 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 2
За последние 7 дней: 9
За последние 30 дней: 72
За все время: 6,591
