«Я ничего не слышу из устройства»
Звук не воспроизводится через разъем для наушников
Устройство находится в беззвучном режиме (громкость выключена)
  • Попробуйте увеличить громкость с помощью кнопки в верхней части устройства (сторона над надписью «sansa»)
Неисправны используемые наушники
  • Попробуйте использовать другую пару наушников для прослушивания C250
Разъем для наушников неисправен
«Устройство не включается»
При попытке включения индикаторы на устройстве не загораются, а экран остается черным
Аккумулятор разряжен или неисправен
  • Сначала попробуйте подключить устройство к источнику питания и удерживать кнопку питания нажатой не менее двух секунд.
  • Если устройство по-прежнему не включается, попробуйте отсоединить кабель питания, затем обратитесь к руководству по извлечению аккумулятора SanDisk Sansa C250, извлеките аккумулятор, после чего снова подключите устройство к источнику питания и удерживайте кнопку включения не менее двух секунд.
  • Если устройство все равно не включается, возможно, неисправно зарядное устройство. Если есть возможность, попробуйте зарядить устройство другим зарядным устройством.
  • Если ничего не помогает, возможно, аккумулятор вышел из строя. Установите новый аккумулятор, подключите устройство к сети и попытайтесь запустить его, удерживая кнопку питания нажатой не менее двух секунд.
Неисправна кнопка питания
  • Обратитесь к //ссылке на руководство по замене или ремонту кнопки питания SanDisk Sansa C250//, чтобы заменить или починить кнопку.
«При подключении устройства к компьютеру оно не распознается»
Операционная система отображает сообщение «USB-устройство не опознано» при подключении
Повреждены драйверы
  • Возможно, драйверы повреждены. Перейдите по этой ссылке, чтобы переустановить их.
Необходимо сменить режим MTP/MSC на устройстве
  • Попробуйте изменить режим MTP/MSC в настройках устройства
«Карта MicroSD не работает»
  • Карта не распознается устройством или компьютером
Карту необходимо отформатировать
  • Вставьте карту в адаптер MicroSD — SD и обратитесь к этой веб-странице, чтобы отформатировать карту в файловую систему FAT32 при использовании Mac.
  • Если вы используете Windows, следуйте инструкциям на этой странице
Карта MicroSD неисправна
  • Приобретите и установите новую карту
Карта отключена в настройках устройства
  • Включите карту MicroSD в настройках C250
Kerilyn
Участник с: 01/23/12
29 Репутация
Автор 0 руководств
Команду
Cal Poly, Team 3-30, Amido Winter 2012 Участник Cal Poly, Team 3-30, Amido Winter 2012
CPSU-AMIDO-W12S3G30
3 членов
Автор 72 руководств
2 Комментариев
The screen to load the sandisk has not appeared. Can anyone help
heathona - Ответить Поделиться
my player's light illuminates but no display what so ever , anyone knows how to fix this problem?
Sahith Vajja - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 3
За последние 30 дней: 40
За все время: 4,546
