Ошибка при использовании Sprint Picture Mail
Использование службы передачи изображений вызывает ошибку C1, G-65, 407 или G4.
Низкий уровень сигнала
Для отправки сообщения с изображением уровень сигнала на телефоне должен составлять не менее двух делений. Убедитесь, что вы находитесь в зоне с хорошим приемом. В противном случае перейдите в другое место.
Неверный URL-адрес изображения
Проверьте URL-адрес изображения: введите #DATA#, затем выберите «Camera URL» и «View». Убедитесь, что для URL-адреса изображения установлена следующая ссылка: http://pictures.sprintpcs.com/WMTP_3_4.
Требуется аппаратный сброс
Если ошибка сохраняется, удерживайте кнопку питания, пока телефон не выключится. Извлеките аккумулятор, как показано в руководстве по установке аккумулятора, и подождите не менее пяти секунд, чтобы устройство могло сбросить настройки. Затем вставьте аккумулятор обратно и включите телефон.
Не удается получить доступ к Sprint PCS Vision
При попытке доступа к Sprint PCS Vision появляется сообщение об ошибке.
Для доступа к Sprint PCS Vision уровень сигнала на телефоне должен составлять не менее двух делений. Убедитесь, что вы находитесь в зоне с хорошим приемом. В противном случае перейдите в другое место.
Повторите попытку позже
Ошибки при доступе к Sprint PCS Vision обычно означают, что система занята. Повторите вызов позже. Не пытайтесь совершить вызов более трех раз в течение двадцати минут, так как это приведет к блокировке доступа к системе.
Требуется обновление профиля
Измените свой профиль Sprint PCS Vision. Сохраните изменения и повторите вызов.
Зависание системы, сообщения об ошибках, не отвечающие программы
Это примеры программных сбоев, с которыми вы можете столкнуться при использовании устройства.
Требуется программный сброс
Удерживайте кнопку питания, пока телефон не выключится. Подождите пять секунд, затем снова включите устройство.
Удерживайте кнопку питания, пока телефон не выключится. Извлеките аккумулятор, как показано в руководстве по установке аккумулятора, и подождите не менее пяти секунд, чтобы устройство могло сбросить настройки. Затем вставьте аккумулятор обратно и включите телефон.
Требуется обновление программного обеспечения
Нажмите кнопку «Menu», выберите значок «Tools» и выберите «Update Phone» из списка. Если доступно обновление, следуйте инструкциям на экране для его установки.
Требуется сброс к заводским настройкам
Этот шаг следует выполнять только в том случае, если все другие решения по устранению неисправностей не помогли, так как это приведет к удалению всех данных.
Нажмите кнопку «Menu» и выберите значок «Settings». Выберите «More», а затем «Security» из списка. Введите код блокировки телефона (по умолчанию это последние четыре цифры номера телефона). Выберите «Delete/Reset», а затем «Reset Phone». Прочитав появившееся предупреждение, нажмите «OK». Телефон будет сброшен до заводских настроек.
Телефон заблокирован
Телефон заблокирован, доступ к нему ограничен.
Требуется ввод комбинации клавиш для разблокировки телефона
Попробуйте выполнить следующие шаги в этом порядке:
  • Введите комбинацию разблокировки.
  • Введите последние четыре цифры номера мобильного телефона.
  • Введите последние четыре цифры вашего номера социального страхования.
  • Введите 0000.
  • Введите 6285.
Требуется помощь оператора связи
Обратитесь к своему оператору мобильной связи за помощью.
Трещины на экране устройства
Экран выглядит частично или полностью треснувшим.
Трещины могут быть как на защитной пленке, так и на самом ЖК-экране. Пожалуйста, обратитесь к руководству по установке защитной пленки для замены защитной пленки или к руководству по установке экрана для замены экрана.
Не слышен сигнал вызова
Сигнал вызова не слышен независимо от настроек громкости телефона.
Проблема с динамиком
Скорее всего, проблема заключается в динамике телефона. Попробуйте воспроизвести другие звуки на устройстве, например, прослушать голосовую почту через громкую связь или прослушать другие мелодии вызова. Если проблема не исчезнет, динамик потребуется заменить. Пожалуйста, обратитесь к руководству по установке динамика для замены динамика.
Если проблема сохраняется или звуковые сигналы вызова по-прежнему не воспроизводятся, возможно, вам следует связаться с оператором мобильной связи для получения дополнительной помощи.
Сокращенный срок службы аккумулятора
Аккумулятор разряжается гораздо быстрее обычного.
Аккумуляторы Sanyo Katana рассчитаны на 3,5 часа работы при полной зарядке. Если вы используете зарядное устройство Sprint, вставьте аккумулятор в зарядное устройство и проверьте его номинальную емкость. Если емкость аккумулятора падает ниже 80% от номинальной, Sanyo заменит его бесплатно, а вы сможете установить новый аккумулятор, как показано в руководстве по установке аккумулятора.
Телефон не включается
Не удается включить устройство.
Аккумулятор разряжен
Возможно, аккумулятор телефона разряжен. Подключите телефон к зарядному устройству и подождите 5 минут, пока он зарядится. Затем включите телефон в обычном режиме.
Aliceann
Участник с: 03/11/13
49 Репутация
1 руководство автора
Команду
Clemson, Team 12-1, Benson Spring 2013 Участник Clemson, Team 12-1, Benson Spring 2013
CLEM-BENSON-S13S12G1
4 членов
Автор 120 руководств
1 Комментарий
What is #DATA# ? Do you mean #3282#? Because when I do that then click "talk" I get a message that says I have dialed an incorrect number, try again.
rmkatsanis - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 1
За последние 7 дней: 7
За последние 30 дней: 37
За все время: 3,403
