Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Телефон не включается
После нажатия и удержания кнопки питания телефон не включается.
Разряжен аккумулятор
Если ваш телефон не включается, возможно, аккумулятор разряжен. Подключите телефон к зарядному устройству, подождите 5 минут и попробуйте включить телефон снова. Если это не помогло, подождите, пока телефон полностью зарядится, а затем повторите попытку.
Неисправный аккумулятор
Если телефон не включается после зарядки, возможно, аккумулятор вышел из строя и не держит заряд. В этом случае вам потребуется заменить аккумулятор.
Подключение аккумулятора
Убедитесь, что аккумулятор подключен правильно. Откройте заднюю крышку, извлеките аккумулятор и установите его на место. Попробуйте снова включить телефон.
Аккумулятор не заряжается
Аккумулятор не удерживает заряд.
Неподходящее зарядное устройство
Возможно, вы используете неподходящее зарядное устройство. Чтобы убедиться, что зарядное устройство подходит, проверьте разъем зарядки и порт на телефоне — они должны совпадать.
Неисправный кабель питания
Если телефон не включается после зарядки аккумулятора, а сам аккумулятор правильно подключен к устройству, возможно, неисправен кабель питания. В этом случае вам потребуется купить новый кабель.
Неисправная розетка
Возможно, с телефоном все в порядке. Попробуйте подключить зарядное устройство к другой розетке или проверьте, не выключен ли выключатель, отвечающий за работу розетки.
Подсветка не выключается
Подсветка экрана горит постоянно.
Настройки яркости
Если подсветка экрана не выключается, нажмите круглую кнопку меню для входа в главное меню. Настройки подсветки находятся в разделе настроек дисплея.
Сломан или поврежден ЖК-экран
Если изменение настроек яркости не помогает, возможно, возникла проблема с ЖК-экраном. В этом случае вам потребуется заменить экран.
Вспышка камеры не срабатывает
Вспышка не срабатывает при съемке.
Настройки камеры
В режиме камеры нажмите «Опции» (options). Выберите подходящий вариант из списка настроек вспышки, чтобы включить ее.
Неисправная вспышка
Если изменение настроек вспышки не помогло, возможно, возникла проблема с лампой вспышки. В этом случае вам потребуется заменить лампу вспышки камеры.
Нет звука входящего вызова
Телефон не звонит при входящем вызове или получении текстового сообщения.
Настройки звука
Если мелодия вызова не звучит, нажмите круглую кнопку меню для входа в главное меню. В настройках звука вы можете отрегулировать громкость звонка. Также можно изменить громкость с помощью кнопок регулировки громкости на боковой стороне телефона.
Режим «Без звука»
В настройках звука убедитесь, что функция отключения всех звуков (silence all) выключена.
Michaella
Участник с: 10/07/14
101 Репутация
1 руководство автора
Команду
USF Tampa, Team 1-6, Leahy Fall 2014 Участник USF Tampa, Team 1-6, Leahy Fall 2014
USFT-LEAHY-F14S1G6
6 членов
Автор 60 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 10
За последние 30 дней: 40
За все время: 979
