Телефон не включается
Вы перепробовали всё, но телефон не подает признаков жизни.
Телефон не реагирует
Прежде чем разбирать телефон, откройте его, затем нажмите и удерживайте кнопку END, пока не загорится экран. Возможно, вам просто нужно включить телефон.
Разряженная или неисправная батарея
Возможно, вам нужно зарядить батарею телефона. Используйте прилагаемое зарядное устройство и подключите его к порту в нижней части телефона. Затем подключите зарядное устройство к розетке. Если телефон не заряжается при подключении, перезагрузите его, вынув и вставив батарею обратно. Если после сброса телефон все равно не заряжается, проблема в самой батарее.
Кроме того, телефон может не включаться из-за повреждения водой. Если вы пролили жидкость на телефон или подвергли его воздействию избыточной влаги, возможно, его придется заменить.
Вы можете воспользоваться этим руководством для замены батареи.
Неисправный экран
Если есть признаки того, что телефон включается (например, загораются кнопки), но на экране ничего не отображается, возможно, проблема в экране, и его придется заменить.
Неисправная материнская плата
Если телефон все равно не включается, а проблема не в экране, возможно, неисправна материнская плата, и ее необходимо заменить.
Телефон не совершает и не принимает вызовы
При попытке позвонить телефон сообщает об отсутствии сигнала.
Нажмите и удерживайте кнопку питания (кнопку END), чтобы выключить телефон. Подождите и снова нажмите кнопку питания, чтобы включить телефон. Если проблема сохраняется, читайте далее.
Плохое покрытие сети
Убедитесь, что ваш оператор сотовой связи обеспечивает покрытие в вашем районе. Иногда в горной местности или в окружении высотных зданий сигнал может искажаться.
При совершении вызова выдвиньте антенну в верхней части устройства для лучшего приема сигнала. Если антенна не улучшает сигнал, возможно, она неисправна и подлежит замене.
Если эти действия не помогают и проблема не в антенне, возможно, у вас неисправна материнская плата, которую необходимо заменить.
Дисплей не светится
Я включаю телефон, экран что-то показывает, но не светится.
Нажмите и удерживайте кнопку питания (кнопку END), чтобы выключить телефон. Снова нажмите кнопку питания, чтобы включить его. Если проблема сохраняется, читайте далее.
Подсветка ЖК-дисплея может быть выключена
Перейдите в меню настроек телефона, выберите пункт подсветки в меню дисплея и убедитесь, что для основного или дополнительного ЖК-дисплея установлено значение «Всегда включено» (AlwaysOn). Вы также можете настроить яркость в меню настроек.
Неисправный ЖК-экран
Если ЖК-экран все еще не включается после перезагрузки телефона или включения подсветки в настройках, значит, экран неисправен и его необходимо заменить. Экран также может выйти из строя при трещинах, сдавливании или воздействии сильного тепла. В этом случае вам потребуется его заменить.
Динамик телефона не воспроизводит звук
Когда вам звонят, телефон не издает звуков.
Включен беззвучный режим
Если телефон вообще не издает звуков, сначала проверьте настройки громкости и убедитесь, что динамик не переведен в «беззвучный» режим. Вы можете получить доступ к настройкам звука из главного меню и изменить громкость по своему усмотрению.
Неисправные динамики
Если вы увеличили громкость, но звук по-прежнему отсутствует, значит, аудиоустройство не работает и его необходимо заменить.
Вы можете воспользоваться этим руководством для замены динамиков.
Клавиатура не реагирует
Вы нажимаете на кнопки, но телефон не реагирует (полностью или частично).
Если кнопка питания не работает, попробуйте выполнить аппаратный сброс. Для этого снимите пластиковую крышку на задней панели телефона и извлеките батарею. Затем установите батарею на место, закройте крышку и включите телефон.
Неисправная клавиатура
Если ничего другое не помогает, возможно, клавиатура неисправна и ее необходимо заменить.
Вы можете воспользоваться этим руководством для замены клавиатуры.
Камера работает неправильно
Камера работает не так, как должна. Либо с ней возникла проблема, либо она вообще не функционирует.
Неисправная камера
Если ничего другое не помогает, возможно, камера неисправна и ее необходимо заменить.
Вы можете воспользоваться этим руководством для замены камеры.
Слуховой динамик не издает звука
Вы ничего не слышите, когда совершаете или принимаете вызов.
Неисправный слуховой динамик
Если ничего другое не помогает, возможно, слуховой динамик неисправен и его необходимо заменить.
Вы можете воспользоваться этим руководством для замены слухового динамика.
Irenz Afable
Участник с: 04/15/13
57 Репутация
Автор 3 руководств
Команду
Cal Poly, Team 10-41, Amido Spring 2013 Участник Cal Poly, Team 10-41, Amido Spring 2013
CPSU-AMIDO-S13S10G41
4 членов
Автор 72 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 22
За последние 30 дней: 47
За все время: 3,335
