Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Объектив камеры застрял
Объектив вашей камеры не двигается при попытке сфокусироваться или приблизить объект.
Грязь, пыль или налет в объективе
Осмотрите пространство вокруг объектива камеры и между его частями на наличие мелких частиц, которые могут блокировать его движение. Используйте небольшой инструмент, чтобы удалить заметные препятствия, а затем аккуратно протрите объектив слегка влажной салфеткой из микрофибры, чтобы убрать остатки загрязнений. После удаления всей или большей части грязи перезагрузите камеру.
Неисправность кнопки затвора или рычага зума
Если камера может двигать объектив при автофокусировке на объектах, а рычаг зума не работает, возможно, проблема в самом рычаге. Для решения этой проблемы потребуется разобрать камеру, чтобы заменить механизм кнопки затвора.
Вмятины или царапины на объективе
Проверьте объектив на наличие вмятин, царапин или глубоких потертостей, которые могут мешать ему убираться внутрь корпуса камеры. При обнаружении таких дефектов потребуется заменить объектив.
Камера перестала делать снимки
Камера не позволяет делать фотографии или не сохраняет их на карту памяти.
Защищенная карта памяти
Извлеките карту памяти из камеры и поищите на ней физический переключатель. Передвиньте этот переключатель в другое положение, чтобы отключить защиту от записи, что позволит камере сохранять снимки на карту.
Карта памяти заполнена
Если камера внезапно перестала делать снимки, возможно, карта памяти заполнена. Извлеките карту памяти из камеры и вставьте ее в разъем для SD-карт ноутбука или компьютера. Компьютер должен распознать карту памяти как накопитель, что позволит вам перенести фотографии и файлы на компьютер. Это освободит место на карте памяти, после чего ее можно будет вернуть в камеру для продолжения съемки.
Поврежденная карта памяти
Если на карте нет переключателя защиты от записи, а она пуста, возможно, ее необходимо отформатировать с помощью компьютера на базе Windows или Mac.
Внимание: Это действие полностью удалит все содержимое, хранящееся на карте памяти.
Если форматирование не решило проблему, возможно, карту памяти потребуется заменить на новую.
Неисправность объектива
Если карта памяти работает исправно, проблема может заключаться в некорректной работе автофокуса камеры. Это может быть вызвано неисправностью мотора объектива; для решения проблемы может потребоваться замена объектива.
Камера не включается
При нажатии кнопки питания камера никак не реагирует или сразу же выключается.
Неисправная батарея
В комплект Sanyo VPC-T850 входит съемный литий-ионный аккумулятор. Если после нажатия кнопки питания камера не включается, неисправная батарея может быть явной причиной проблемы. Тем не менее, замена батареи — это быстрое и простое решение, а новый аккумулятор стоит всего 9,99 долл. США.
Если вы не хотите тратить деньги, есть другой вариант: полная перезарядка. Для этого полностью разрядите аккумулятор (убедитесь, что он разряжен, пытаясь включить камеру), а затем подключите зарядное устройство. Перед проверкой аккумулятор должен заряжаться не менее 48 часов. Это распространенный способ восстановления литий-ионных аккумуляторов.
Неисправность дисплея
Прежде чем терять надежду, после повторной проверки и покупки нового аккумулятора убедитесь, что сама камера включается, а не работает только экран. Если проблема в дисплее, следуйте руководству по замене дисплея.
Снимки получаются темными
При съемке (со вспышкой или без) фотографии получаются темными.
Неисправность вспышки
Эта проблема может быть вызвана тем, что перегорела лампа вспышки. Лучший способ исправить это — разобрать камеру, заменить старую лампу на новую и собрать камеру обратно. Однако этот метод может быть опасен, так как конденсатор вспышки камеры может хранить заряд в течение месяцев или даже лет. Если вы не уверены в своих навыках, лучше обратиться в компанию и запросить ремонт от производителя.
Сломанный затвор
Если проблема не во вспышке, нужно найти причину ее неисправности. Распространенная причина нерабочей вспышки — неправильная работа затвора камеры. Камера и вспышка должны быть синхронизированы, чтобы затвор открывался полностью. Если затвор не открывается до конца, снимки будут темными или неразборчивыми. Краткие шаги для устранения заклинившего затвора:
  1. Установите камеру в ручной режим.
  2. Отключите все функции, которые могут разряжать батарею (стабилизация изображения, вспышка, ЖК-экран и т. д.).
  3. Установите самую длинную выдержку (15–30 секунд).
  4. Сделайте снимок.
  5. Во время экспозиции откройте крышку батарейного отсека, а затем сразу закройте ее. Кратковременное прерывание питания во время экспозиции может помочь «сдвинуть» затвор.
  6. Повторяйте, пока затвор не перестанет заедать.
Камера не заряжается через USB-разъем
При подключении через USB-разъем камера не подает признаков зарядки.
Неисправный USB-разъем
Если камера не заряжается через USB-разъем, это можно легко исправить, купив новый разъем. Его можно найти на Ebay.com или Amazon.com по цене от 4,99 долл. США. USB-разъемы часто выходят из строя из-за чрезмерного использования, оголения проводов или попадания влаги. После получения нового разъема убедитесь, что он подходит, а затем подключите камеру к надежному источнику питания (розетке, USB-порту компьютера и т. д.).
Неисправный аккумулятор
Если камера работает при подключении через USB, но не от собственного аккумулятора, проблема в нем. Обратитесь к руководству по замене аккумулятора за инструкциями по устранению проблемы.
Поврежденный порт камеры
Если вышеуказанные шаги не помогли, возможно, проблема в порту для зарядки камеры. Сначала проверьте, плотно ли подключено устройство к USB-порту. Проверьте, надежно ли вставлен другой конец USB-кабеля в источник питания. Пошатайте устройство из стороны в сторону, чтобы проверить, нет ли плохого контакта. Загляните в порт камеры и проверьте, находится ли разъем внутри в правильном положении. Если камера расположена «лицом» вверх, разъем должен находиться с правой стороны, на нем должно быть три золотистых контакта. Если эти действия не помогают или вы видите, что разъем в порту камеры смещен, напишите в компанию Sanyo, чтобы описать проблему.
Перейдите по этой ссылке, чтобы подать жалобу в службу поддержки клиентов Sanyo.
Kyle Taylor
Участник с: 10/25/15
33 Репутация
Автор 0 руководств
Команду
UMass Dartmouth, Team 5-5, Gulbrandsen Fall 2015 Участник UMass Dartmouth, Team 5-5, Gulbrandsen Fall 2015
UMASSD-GULBRANDSEN-F15S5G5
3 членов
Автор 60 руководств
1 Комментарий
My camera does not detecting the sd card…please help me fix it
Rex Ente - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 3
За последние 30 дней: 49
За все время: 5,951
