Камера не включается
Батареи
Если ваша камера не включается, возможно, возникла проблема с батареями. С батареями может быть связано несколько проблем:
1. Батареи разряжены.
2. Батареи установлены неправильно (перепутана полярность).
3. Батареи отсутствуют.
Если вы столкнулись с одной из этих проблем, обратитесь к руководству по замене батарей.
ЖК-экран
ЖК-экран может быть неисправен, из-за чего кажется, что камера не включается. Если вы считаете, что проблема именно в этом, обратитесь к руководству по замене ЖК-экрана.
Панель управления
Панель управления — это набор кнопок сбоку от ЖК-экрана. Этот блок отвечает за зум, параметры меню и функцию воспроизведения. В процессе использования могут возникнуть следующие проблемы:
1. Панель управления повреждена водой.
2. Не работают кнопки зума.
3. Не работает функция меню.
4. Функция воспроизведения не отображается на ЖК-экране.
5. Не работает выбор сцены.
6. Не удается удалить изображения с карты памяти.
Если вы столкнулись с любой из этих проблем, обратитесь к нашему руководству по замене панели управления.
Неисправность объектива камеры
Ошибка объектива: 0x2119, камера выключается
Это сообщение отображается при попытке использовать зум.
Ошибка объектива: 0x0211, камера выключается
Эта ошибка означает механическую неисправность механизма выдвижения объектива камеры. В объективе могут быть смещены шестерни, или же их работа может блокироваться посторонними частицами.
Весь механизм объектива подлежит замене. Однако, чтобы добраться до механизма объектива, необходимо извлечь логическую плату, что потребует 17 операций по отпайке. Затем логическую плату потребуется установить на место, что потребует 17 операций по пайке. Если вы не чувствуете абсолютной уверенности в своих навыках пайки, скорее всего, вы нанесете камере более серьезные повреждения при попытке самостоятельного ремонта.
ЖК-экран камеры ничего не показывает
С ЖК-экраном могут возникнуть следующие проблемы:
1. Экран треснул.
2. Плохое соединение электрического шлейфа ЖК-экрана.
3. ЖК-экран поврежден водой.
4. ЖК-экран устарел и требует замены.
Если вы считаете, что с вашим ЖК-экраном возникла одна из этих проблем, обратитесь к руководству по замене ЖК-экрана.
Проблемы с корпусом
Корпус удерживает все функциональные части на своих местах для правильной работы устройства. Проблемы с корпусом могут возникнуть легко:
1. Корпус треснул.
2. Корпус поцарапан.
3. Вы хотите заменить корпус на корпус другого цвета.
4. Крышка отсека батареи не фиксируется.
Если у вашей камеры есть любая из этих проблем, обратитесь к нашему руководству по замене корпуса.
Не работает вспышка
Если вспышка не работает, возможна одна из следующих проблем:
1. Вспышка повреждена водой.
2. Плохое соединение вспышки.
3. Корпус вспышки треснул или отсутствует.
4. Лампа вспышки перегорела или разбита.
Если вы столкнулись с этими трудностями, обратитесь к руководству по ремонту механизма вспышки.
Evan Perez
Участник с: 04/15/10
19 Репутация
Автор 2 руководств
Команду
Cal Poly, Team 24-24, Regan Spring 2010 Участник Cal Poly, Team 24-24, Regan Spring 2010
CPSU-REGAN-S10S24G24
4 членов
Автор 72 руководств
2 Комментариев
Hi, I have a Sanyo VPC S1070 and when I turn it on I get a lens error 0x01110000 and it shuts down. Lens does not extend out when it turns on. Can you please tell me what this means & what I can do to fix it?
Thank You,
Becky
Trina Hursh - Ответить Поделиться
Can I control flash in landscape mode. It won't let me. I can change flash in every mode but landscape.
John W - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 15
За последние 30 дней: 57
За все время: 7,464
