Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Низкое давление в шинах
Давление воздуха в шинах низкое или отсутствует вовсе.
Повреждение камеры или ниппеля
Внутренняя камера внутри шины иногда может быть повреждена без каких-либо очевидных внешних признаков. Воздух будет медленно выходить через место прокола, из-за чего шина постепенно спускает. Кроме того, поврежденный или неправильно уплотненный ниппель также может стать причиной медленной утечки воздуха. Чтобы решить эту проблему, вам нужно заклеить место прокола или заменить камеру.
Шину нужно подкачать
Если велосипед долго не использовался, воздух может выйти из камеры, даже если она в идеальном состоянии. Еженедельная проверка давления поможет поддерживать нужный уровень воздуха в шинах. С помощью велосипедного насоса с манометром вы можете проверить давление в шинах и подкачать камеру при необходимости.
Неработающие тормоза
При нажатии на тормоза они почти не замедляют велосипед или вообще не работают.
Проверьте тормозные колодки
Вероятно, тормозные колодки нуждаются в регулировке или замене. Если тормоза срабатывают неравномерно или тормозные колодки слишком удалены от обода, это может привести к снижению эффективности торможения. Если тормозные колодки изношены, их необходимо заменить, так как износ также ухудшает торможение.
Проверьте тормозной трос
Возможно, тормозные тросы, идущие от тормозной ручки к колодкам, слишком ослабли. Со временем тормозной трос часто растягивается. Чтобы исправить эту проблему, проверьте трос: если он провисает, найдите на его конце винт, который нужно подтянуть для натяжения троса.
Цепь заедает или слетает
Во время езды цепь заедает или слетает со звезд.
Проверьте цепь
Существует много причин, по которым цепь может заедать или слетать. Проверьте, нет ли посторонних предметов, препятствующих движению цепи. Затем оцените состояние цепи: не заржавела ли она и не нуждается ли в смазке. Наконец, проверьте длину цепи (слишком короткая или длинная цепь может стать причиной заедания или соскакивания).
Переключатели скоростей
Если переключатель скоростей требует регулировки, передачи могут переключаться нечетко, что вызывает проблемы с цепью. Это создает нагрузку на цепь и может привести ее в негодность. Для решения проблемы необходимо отрегулировать переключатель.
Тяжело крутить педали
Крутить педали стало труднее, чем обычно.
Дефект колеса
Возможно, колесо деформировалось («восьмерка») при езде в жаркую погоду или требует замены. При такой неисправности езда на велосипеде становится очень трудной и опасной. Рекомендуется заменить колесо для обеспечения безопасности.
Цепь смещена
Если цепь не движется плавно по выбранным передачам, крутить педали становится сложнее. Когда цепь смещена, это может привести к повреждению звеньев, из-за чего цепь придется заменить.
Необычные ощущения при вращении педалей
Во время езды педали имеют слишком большой люфт.
Возможно, повреждена резьба педали
Если резьба педали сорвана, педаль может шататься или выпадать из шатуна. Немедленно замените педаль, если заметите это, иначе можно нанести необратимый ущерб шатуну.
Возможно, требуется замена шатуна
Если при вращении педалей возникают необычные ощущения, причина может быть в кареточном узле, связанном с шатунами. Каретку может потребоваться отрегулировать из-за люфта или износа подшипников.
Quandre Mebane
Участник с: 10/07/14
149 Репутация
1 руководство автора
Команду
USF Tampa, Team 1-22, Donnelly Fall 2014 Участник USF Tampa, Team 1-22, Donnelly Fall 2014
USFT-DONNELLY-F14S1G22
1 член
Автор 12 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 9
За последние 30 дней: 40
За все время: 1,490
