Руководство по ремонту Sega Dreamcast
Консоль не включается
Консоль включена, но не подает признаков жизни.
Поврежден кабель питания
Если индикатор питания не загорается, а привод GD-ROM не реагирует, скорее всего, неисправен кабель питания. Проверьте, в этом ли дело. Отключите кабель и проверьте его на целостность с помощью цифрового мультиметра или тестера цепи. Если кабель неисправен, его необходимо заменить. Если вы не знаете, как проверить целостность цепи, ознакомьтесь с нашим руководством.
Погнутые или загрязненные контакты питания
Если консоль не включается или произвольно выключается во время игры, возможно, нарушен контакт внутренних штырей питания. Чтобы устранить эту проблему, может потребоваться очистка контактов или придание им исходной формы, чтобы обеспечить надлежащую передачу питания от блока питания к логической плате. Инструкции по ремонту контактов питания см. в этом руководстве.
Неисправная плата питания
Если кабель питания исправен, возможно, у вас вышла из строя плата питания. Скорее всего, эту деталь придется заменить. Обязательно уточните номер модели вашей консоли перед заказом новой платы питания.
Контроллер не работает
Система включается, но контроллеры не реагируют.
Неисправный контроллер
Проверьте, нет ли в разъеме контроллера посторонних предметов, препятствующих плотному контакту штырьков. Если это не помогло, попробуйте подключить контроллер к другой консоли Dreamcast. Если и это не принесло результата, возможно, стоит приобрести новый контроллер.
Неисправная плата контроллера
Если контроллер работает с другой консолью Dreamcast, но не с вашей, возможно, неисправна плата контроллера. Не исключено, что перегорел предохранитель (обозначен как F1) на этой плате. Вы можете легко устранить проблему, воспользовавшись нашим руководством по ремонту предохранителя F1. Если это не помогло, можно заменить всю плату контроллера целиком.
Изображение или звук прерываются
Воспроизведение видео или звука происходит с рывками или зависает.
Поцарапанный или грязный игровой диск
Если звук или видео прерываются, попробуйте протестировать диск на другой консоли. Если диск выглядит грязным, аккуратно протрите его мягкой тканью. Протирайте диск не круговыми движениями, а от центра к краю. Если проблемы сохраняются, скорее всего, диск придется заменить.
Нет изображения или звука
Видео не отображается или звук отсутствует.
Проверьте кабели
Если на экране нет ни изображения, ни звука, проверьте, правильно ли подключены AV-кабели к консоли Dreamcast и телевизору (или другому устройству вывода).
Отключен разъем вентилятора
Если индикатор питания на консоли светится, но вы не слышите работу привода или вентилятора, вероятно, внутри консоли отошел разъем питания вентилятора. Вам потребуется разобрать консоль и правильно установить разъем вентилятора на место.
Выход из строя логической платы
Если консоль не реагирует, и вы исключили все остальные возможные неисправности, можно предположить, что вышла из строя логическая плата («мозг» Sega). Чтобы консоль снова заработала, эту деталь необходимо заменить. Проверьте серийный номер вашей консоли Dreamcast перед заказом запчасти.
Привод GD-ROM не работает
Диск в приводе не вращается.
Типовая неисправность GD-ROM заключается в необходимости замены конденсаторов на печатной плате. Выходящие из строя конденсаторы вызывают проблемы с чтением дисков, и их замена должна быть первым шагом в попытке вернуть устройство к жизни. Также иногда встречаются проблемы с фиксатором крышки или на самой материнской плате при отсутствии питания привода GD-ROM.
Неисправный привод GD-ROM
Вставьте игровой диск и включите систему. Если привод не начинает вращаться, скорее всего, он подлежит замене.
Загрязненная линза GD-ROM
Откройте крышку GD-ROM и извлеките диск из привода. Если линза выглядит грязной, очистите ее ватной палочкой, смоченной в изопропиловом спирте (концентрацией 90% или выше).
Неисправные конденсаторы
Печатной плате требуются новые конденсаторы, что является обычным ремонтом для привода GD-ROM. Выходящие из строя конденсаторы вызывают проблемы с чтением дисков, и, если вы не хотите менять привод целиком, это первое, что стоит попытаться исправить.
Также иногда встречаются проблемы с фиксатором крышки или на самой материнской плате в случаях, когда питание к GD-ROM не поступает.
Консоль перегревается
После длительной работы консоль сама выключается.
Недостаточное пространство для вентиляции
Возможно, система перегревается из-за нехватки места для циркуляции воздуха. Постарайтесь оставить не менее 15 см свободного пространства между вентиляционным отверстием консоли и препятствиями во время работы устройства.
Неисправный вентилятор
Если вентилятор не вращается во время работы системы, возможно, возникла проблема с подачей питания или вентилятор требует замены.
Проблемы с контактами питания
Если контакты питания загрязнены, система будет перегреваться при длительной работе. Если контакт питания вентилятора 5В не подсоединен к плате питания или загрязнен, вентилятор не будет вращаться. См. инструкции по ремонту контактов питания.
Darren Chan
Участник с: 10/28/09
5 402 Репутация
Автор 2 руководств
Команду
Cal Poly, Team 5-1, Regan Fall 2009 Участник Cal Poly, Team 5-1, Regan Fall 2009
CPSU-REGAN-F09S5G1
5 членов
Автор 108 руководств
11 Комментариев
When turning mine on I get a orange light and am prompted to set the time. However controllers that are good and currently work with other dreamcast are unable to set the time and date. So after watching video after video I got a new battery and cradle and had it professionally soldered in and still can't set clock and advance past this screen. Anyone ?
NateHoward - Ответить Поделиться
am also having this problem and with the same luck in finding a solution.
Jordan Lopez - Ответить Поделиться
(6 years late) The problem might be the controller board fuse marked as "F1" on the controller board, it usually blows up when you disconnect a controller while the console is on. It can be replaced with a resettable fuse so this doesn't happen again.
Gocha - Ответить Поделиться
For some reason, my VMU won't power on when it's outside of the controller. The batteries are new, so it can't be them. If anybody knows how to fix it, that would be great.
E Kay - Ответить Поделиться
Disc spins very fast then stops, it keeps doing that in loop, I have no video or audio, please someone help !
Sofiane Baroudi - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 8
За последние 7 дней: 54
За последние 30 дней: 219
За все время: 50,488
