Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Консоль не включается
Консоль не включается при подключении к источнику питания.
Неисправный адаптер питания
Если консоль не включается после подключения к сети, возможно, неисправен адаптер питания. Замена адаптера питания должна решить эту проблему.
Попадание воды в консоль
Если вы подозреваете, что внутрь консоли попала вода, не пытайтесь её включать. Как можно скорее отсоедините адаптер питания и следуйте нашему руководству по замене материнской платы здесь.
Консоль не выводит изображение
Экран остается пустым при включении консоли.
Совет: Чтобы понять, включено ли устройство, проверьте, горит ли красный светодиод на передней панели.
Неисправный кабель HDMI
Проверьте консоль с другим кабелем HDMI. Отсутствие изображения может быть связано с неисправностью кабеля.
Плохо подключенный кабель HDMI
Убедитесь, что кабель HDMI, входящий в комплект консоли, плотно вставлен в разъем HDMI на задней панели. Если консоль по-прежнему не выводит изображение, а вы уверены, что устройство включено, возможно, его придется разобрать. Из-за низких производственных допусков при разработке консоли разъем HDMI мог быть «сдавлен» из-за слишком туго затянутых винтов корпуса.
Контроллеры не работают
Контроллер не включается или включается, но не функционирует.
Разряжены батарейки в контроллере
Если вы включаете контроллер, но светодиод на его передней панели не загорается, попробуйте заменить батарейки. Инструкцию по замене батареек смотрите здесь.
Препятствие между контроллером и консолью
Если светодиод загорается, но контроллер всё равно не работает, убедитесь, что светодиод на передней части контроллера ничем не закрыт и что между консолью и контроллером нет препятствий.
Попадание воды в контроллер
Если вы подозреваете, что внутрь контроллера попала вода, не пытайтесь его включать. Как можно скорее извлеките батарейки и следуйте нашему руководству по замене платы внутри контроллера.
Игра на картридже не отображается в меню
Игра на картридже не появляется в меню после его установки.
Картридж установлен неправильно
Убедитесь, что вы вставляете картридж при выключенной консоли и вдавливаете его до упора. Если консоль по-прежнему не распознает картридж, извлеките его и повторите эти шаги несколько раз.
Картридж несовместим
Убедитесь, что картридж относится к системе SEGA Genesis, посмотрев на наклейку на нем. Если картридж от Genesis, но игра не отображается в меню, возможно, она несовместима с системой Flashback. Хотя не все оригинальные картриджи Genesis совместимы с новой системой, производитель не выпустил полный список поддерживаемых игр. Если у вас есть другие картриджи, попробуйте использовать их с консолью.
Игры работают с перебоями
Наблюдаются падения частоты кадров, зависания и задержки между нажатием кнопок и отображением соответствующих действий.
Игра не оптимизирована для этой консоли
Попробуйте запустить несколько разных игр, чтобы проверить, сохраняется ли проблема. Если вы заметили, что это происходит только с одной конкретной игрой, вероятно, она изначально не оптимизирована для консоли. В этом случае ничего сделать нельзя.
Плохо подключенный или неисправный кабель HDMI
Следуйте инструкциям, чтобы убедиться, что ваш кабель HDMI исправен и правильно подключен.
Проблемы с производительностью консоли
Попробуйте перезагрузить систему, выключив и снова включив её, прежде чем продолжать игру. Если консоль была включена несколько часов, возможно, стоит выключить её и дать остыть в течение часа.
В крайнем случае, если эти проблемы сохраняются, вы можете воспользоваться нашим руководством по замене материнской платы здесь.
Плохой звук или его отсутствие
Звук нечеткий или искаженный.
Устаревшее программное обеспечение
Ранние версии SEGA Genesis Flashback поставлялись с проблемным встроенным ПО (прошивкой), которое работало некорректно. Это вызывало искажение звука, проблемы с изображением и общие графические сбои во время игрового процесса. Если все предложенные выше решения не помогли, скорее всего, на вашей консоли установлена устаревшая прошивка. К счастью, компания AtGames, производитель SEGA Genesis Flashback, предлагает обновить прошивку, если вы свяжетесь с ними.
Совет: На сайте AtGames есть раздел часто задаваемых вопросов (FAQ) по устранению неполадок их устройств. Тем не менее, для обновления прошивки системы мы рекомендуем написать им на электронную почту службы поддержки: info@atgames.net
Omar Shorab
Участник с: 04/23/18
261 Репутация
Автор 2 руководств
Команду
Cal Poly, Team S24-G12, Maness Spring 2018 Участник Cal Poly, Team S24-G12, Maness Spring 2018
CPSU-MANESS-S18S24G12
4 членов
Автор 60 руководств
36 Комментариев
Any suggestions if my console is not saving game progress?
Daniel Harrison - Ответить Поделиться
Red screen loads of numbers and letters.
Masking to Press D+A to start SD Card test?????????
cant do anything with it!!!!!!
Anne - Ответить Поделиться
Asking* not masking
I have the exact same issue- it says to press D +A for SD check!! And it’s a brand new console!
Cailin Smith - Ответить Поделиться
Hello have you find solution for fix
rudnik - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 1
За последние 7 дней: 11
За последние 30 дней: 71
За все время: 25,135
