Черный экран
Консоль включается, но изображение отсутствует.
Система зависла
Если устройство включено, сначала нажмите кнопку сброса (reset). Если оно не реагирует в течение 10 секунд, нажмите кнопку питания, чтобы выключить устройство. Затем снова включите устройство и проверьте, решена ли проблема.
На телевизоре выбран неверный вход
Убедитесь, что на вашем телевизоре выбран тот же входной канал, к которому подключена Sega Saturn.
Кабели плохо подключены
Убедитесь, что кабель SCART плотно и правильно вставлен в порты телевизора и Sega Saturn. При необходимости отсоедините и снова подсоедините кабели.
Кабели повреждены
Если на экране есть помехи или искажения, возможно, поврежден кабель SCART для Sega Saturn. Вам не нужно открывать корпус Sega Saturn для устранения этой проблемы — просто приобретите новый кабель для устройства.
Пыль в разъемах
Отсоедините кабель SCART от телевизора и Sega Saturn. Используйте баллончик со сжатым воздухом, чтобы выдуть пыль из портов и разъемов кабеля, чтобы слой пыли не препятствовал соединению. Подключите кабель SCART обратно — Sega Saturn должна отобразить начальный экран запуска.
Телевизор несовместим с Sega Saturn
Существует небольшая вероятность, что телевизор не поддерживает кабель SCART от Sega Saturn. Если есть возможность, попробуйте подключить Sega Saturn к другому телевизору, чтобы проверить, в этом ли причина.
Искажение звука
Искажение аудиосигнала в Sega Saturn, вызывающее появление высокого писка или приглушенного звука.
Система зависла
Кабели повреждены
Если в звуке есть статические помехи или искажения, возможно, поврежден кабель SCART для Sega Saturn. Вам не нужно открывать корпус Sega Saturn для устранения этой проблемы — просто приобретите новый кабель для устройства.
Пыль в разъемах
Неверные настройки телевизора
Проверьте настройки вашего телевизора, чтобы убедиться, что он может воспроизводить аудиосигнал. Sega Saturn по умолчанию настроена на стереозвук, поэтому убедитесь, что ваш телевизор поддерживает стереофонический звук. Если телевизор не поддерживает его, выполните следующий шаг.
Нужно изменить настройки аудиосистемы
Возможно, в настройках Sega Saturn отключены звуковые эффекты. Удерживайте кнопки L и R на контроллере, чтобы перейти на экран системных настроек. Там вы можете включить или выключить звуковые эффекты в меню Audio Control, а также настроить вывод моно- или стереозвука в соответствии с возможностями вашего телевизора.
Поврежден аудиопорт
Отсоедините кабель SCART от телевизора и Sega Saturn. Используйте баллончик со сжатым воздухом, чтобы выдуть пыль из портов и разъемов кабеля, чтобы слой пыли не препятствовал соединению. Подключите кабель SCART обратно. Если проблемы сохраняются, возможно, потребуется заменить аудиопорт на устройстве. Ниже вы найдете руководство по замене деталей.
Диск не распознается и/или не вращается
Sega Saturn не распознает игровой диск, из-за чего изображение на экране задерживается, а игровой процесс не начинается.
Диск загрязнен
Используйте набор для чистки дисков. Если его нет, можно очистить диск с помощью небольшого количества мыла и воды (ткань должна быть влажной, но не мокрой, чтобы не осталось следов). Осторожно протрите диск движениями от центра к краю. Не протирайте диск круговыми движениями, так как это может вызвать появление мелких царапин. После этого протрите диск насухо безворсовой тканью.
Лоток для дисков загрязнен
Если в лотке есть загрязнения, аккуратно протрите их безворсовой тканью.
Диск поцарапан
Абразивные полироли могут помочь удалить царапины. Подходящими средствами будут зубная паста (не гелевая) или смесь пищевой соды с водой. Наносите полироль от центра к краю. Смойте остатки средства и протрите диск безворсовой тканью. Если диск все равно не работает, возможно, его придется заменить.
Диск вставлен не той стороной
Откройте лоток для дисков и убедитесь, что диск лежит правильно (так, чтобы можно было увидеть название игры).
Лазер не сфокусирован на компакт-диске
Очистите линзу лазера в лотке для дисков ватным тампоном, смоченным в спирте. Если это не помогло, руководство по ремонту оптического привода/лазера можно найти ниже.
Экран завис
Когда игровой диск загружается в Sega Saturn, игра зависает и не позволяет игроку пройти дальше определенного экрана.
Требуется перезапуск
Чтобы перезапустить игру, нажмите кнопку RESET, удерживая кнопку А. Чтобы перезапустить игровую систему Sega Saturn, нажмите кнопку RESET. Если устройство не реагирует в течение 10 секунд, нажмите кнопку POWER, чтобы выключить его. Затем снова включите устройство и проверьте, решена ли проблема.
Плохо подключенные кабели
Убедитесь, что каждый кабель плотно вставлен в разъем Sega Saturn. При необходимости поправьте подключение.
Кабели повреждены
Попробуйте вынуть кабели и вставить их снова. Если проблема не в самой системе, закажите новые кабели.
Неисправность портов
Отсоедините кабель SCART от телевизора и Sega Saturn. Используйте баллончик со сжатым воздухом, чтобы выдуть пыль из портов и разъемов кабеля, чтобы слой пыли не препятствовал соединению. Подключите кабель SCART обратно. Попробуйте использовать другое устройство, чтобы убедиться, что проблема именно в Sega Saturn, а не в телевизоре.
Устройство не включается
Игровая консоль Sega Saturn не запускается или не выводит изображение на экран.
Входной канал телевизора
Поврежден адаптер питания
Если устройство по-прежнему не включается, возможно, поврежден адаптер переменного тока. Вам не нужно открывать корпус Sega Saturn для ремонта — просто купите новый кабель для устройства и используйте его. Пожалуйста, утилизируйте поврежденный адаптер надлежащим образом.
Батарейка разряжена
Возможно, устройству требуется замена литиевой батарейки. Приобретите батарейку нужного типа и следуйте приведенным ниже инструкциям по ее замене.
Повреждена материнская плата
Это наиболее критичная из возможных причин, по которой устройство может не включаться. Если вы считаете, что проблема именно в этом, пожалуйста, ознакомьтесь с нашим подробным руководством по замене материнской платы Sega Saturn.
Jan Ulloa
Участник с: 10/15/19
630 Репутация
Автор 5 руководств
Команду
USF Tampa, Team S1-G6, Leahy Fall 2019 Участник USF Tampa, Team S1-G6, Leahy Fall 2019
USFT-LEAHY-F19S1G6
3 членов
Автор 72 руководств
2 Комментариев
set CD+G channel and the access button is flashing red
adamshackleton - Ответить Поделиться
System suddenly stops working after turning it up. Right after the start up sequence the screen goes to black and the console makes ticking noises. The Saturn has new capacitors.
Fabian Vargas - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 10
За последние 7 дней: 43
За последние 30 дней: 168
За все время: 10,105
