Заготовка страницы
This wiki page is a stub. Help us improve this page by adding information to it!
Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Если ваши наушники Sennheiser Accentum Wireless воспроизводят нестабильный звук или качество звука ухудшилось, воспользуйтесь этим руководством по устранению неполадок, чтобы найти причину.
Плохое качество звука
Удерживайте кнопку питания в течение 20 секунд, чтобы выполнить сброс наушников. Сначала вы должны услышать звуковой сигнал подтверждения. Затем отпустите кнопку питания. В-третьих, снова включите наушники и проверьте качество звука. Если проблемы сохраняются, поднесите наушники ближе к сопряженному устройству. Уберите любые препятствия между наушниками и сопряженным устройством. Если качество звука по-прежнему остается низким, скачайте приложение Sennheiser Smart Control. Выполните сопряжение телефона с наушниками. Следуйте инструкциям в приложении, чтобы загрузить новое обновление прошивки.
Тихий звук из наушников
Попробуйте увеличить громкость с помощью кнопок, расположенных на наушниках. Если это не помогло, попробуйте увеличить громкость на устройстве, подключенном к наушникам. Если проблемы сохраняются, удерживайте кнопку питания в течение 20 секунд, чтобы выполнить сброс наушников. Если это не решило проблему, возможно, потребуется заменить динамики в наушниках; для этого вы можете воспользоваться нашим руководством здесь.
Тихий звук или отсутствие звука в одном из наушников
Проверьте устройство, к которому подключены наушники, и убедитесь, что в настройках звука не выбран только левый или только правый канал. Если это не помогло, попробуйте удерживать кнопку питания наушников в течение 20 секунд, чтобы сбросить их настройки. Если и это не принесло результата, возможно, проблема связана с аппаратной частью. Воспользуйтесь руководством здесь, чтобы заменить динамик наушника на стороне, где возникла неисправность.
0 Комментариев
