Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Наушники не подключаются к устройству
Bluetooth-наушники не передают звук на устройство.
Наушники не в режиме сопряжения
Убедитесь, что Bluetooth на вашем устройстве готов к сопряжению с наушниками. Перейдите в настройки -> Bluetooth -> подключение -> Sennheiser HD 4.50. Если наушники не переходят в режим сопряжения, см. раздел об устранении неполадок режима сопряжения ниже.
Устройство не поддерживает NFC
Технология NFC (Near-Field Communication) позволяет устанавливать соединение на коротком расстоянии между устройствами, такими как Android-смартфоны или другие смартфоны. Если вы пытаетесь выполнить сопряжение с устройством, которое не поддерживает NFC, удерживайте кнопку питания в положении «Вкл» не менее 4 секунд. Наушники должны перейти в режим сопряжения, что позволит подключить их к устройству.
Наушники не включаются
Bluetooth-наушники не реагируют на нажатие кнопок и не подают признаков жизни.
Наушники не заряжены
Убедитесь, что наушники заряжались с помощью входящего в комплект USB-кабеля в течение полного цикла зарядки (2 часа). Старайтесь не прерывать процесс зарядки при первом использовании наушников.
Неисправен кабель micro-USB
Убедитесь, что наушники правильно подключены к USB. Штекер micro-USB зарядного кабеля должен быть подключен к разъему micro-USB на наушниках. Если светодиодные индикаторы не горят, сигнализируя о зарядке, значит, кабель USB неисправен. Приобретите новый USB-кабель для зарядки.
В наушниках нет звука
Bluetooth-наушники, по-видимому, не воспроизводят звук, который вы можете услышать.
Наушники не сопряжены с устройством
Убедитесь, что наушники сопряжены с устройством. Возможно, вам потребуется отключить устройства и выполнить сопряжение заново.
Слишком низкая громкость
Увеличьте громкость, нажав кнопку «+».
Наушники не реагируют на нажатие кнопок
Наушники не реагируют на нажатие каких-либо кнопок.
Сбой в работе наушников
Попробуйте перезагрузить наушники: выключите их, а затем включите снова.
Неисправный аккумулятор
Возможно, аккумулятор требует замены. Аккумулятор находится в левом наушнике. Сначала снимите амбушюр с левого наушника. Затем с помощью крестовой отвертки (Phillips) открутите винты пластиковой крышки. Осторожно снимите крышку, чтобы открыть доступ к аккумулятору. Отсоедините разъем аккумулятора и замените его на новый. Установите на место пластиковую крышку и амбушюр.
Проверьте провода аккумулятора
Проверьте провода, идущие к аккумулятору. Если какой-либо из них замкнут, выполните шаги, описанные выше, чтобы заменить аккумулятор.
Наушники не переходят в режим сопряжения
Наушники не показывают, что они готовы к сопряжению.
Предыдущее Bluetooth-подключение
Перед выполнением сопряжения убедитесь, что наушники не подключены к другим устройствам.
Выключите наушники и удерживайте кнопку питания в течение 4-5 секунд.
30 Комментариев
If headphones are not visible by Bluetooth , connect them to PC by USB, if no progress discharge battery and recharge by PC (low current),
For models 4.50 BTNC also try to connect by NFC.
Zenon Pinezka - Ответить Поделиться
my headphones will not play sound even when the wire is plugged into the wireless headphones.
Cian Quinn - Ответить Поделиться
El audio solo se escucha si mantengo pulsado el boton de apagado o encendido o si los tengo conectados con el cable aux.
Daniil Gindea - Ответить Поделиться
RS 175 will not work on hd
Jeff Wilson - Ответить Поделиться
Hola buenos dias, no logro vincular por bluetooh los autriculares en ningun dispositivo. tengo un Huawei p40 p
Marcelo Groos - Ответить Поделиться
