Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Устранение неполадок Sennheiser RS 120
На этой странице описаны проблемы, с которыми могут столкнуться пользователи данного продукта.
Нет звука
Наушники не воспроизводят звук.
Неисправные батарейки
Убедитесь, что две батарейки типа AAA установлены правильно и что питание наушников включено. Если устройство не воспроизводит звук, а передатчик работает исправно, возможно, одна или обе батарейки разряжены и их необходимо заменить на новые. Пожалуйста, обратитесь к этому руководству для замены батареек.
Поврежден аудиокабель
К передатчику подключается аудиокабель. Если этот провод поврежден, звук может не передаваться, из-за чего в наушниках будет тишина.
Неисправные динамики
Убедитесь, что батарейки установлены правильно и устройство включено. Если батарейки исправны, но устройство не воспроизводит звук ни в одном из динамиков, возможно, динамики в чашках неисправны и требуют замены.
Ухудшение качества звука
Звук нечеткий. Могут присутствовать статические шумы или прерывания.
Устройство и передатчик работают на разных частотах
Передатчик излучает радиочастоту, которая принимается наушниками; если частоты передатчика и приемника в наушниках не синхронизированы или не настроены должным образом, качество звука будет искажено. Для решения этой проблемы на правой стороне гарнитуры имеется регулятор настройки частоты. Медленно вращайте диск и слушайте, как меняется звук. Если звук становится чище, значит, частоты совпали и настройка выполнена правильно.
Помехи радиочастоты
Если гарнитура и передатчик находятся на значительном расстоянии друг от друга или между ними есть препятствия, например стены, это может создавать помехи, ухудшающие качество звука. Кроме того, если вы находитесь рядом с другими устройствами, излучающими радиочастоты, или недалеко от радиовышки, выходная частота этих источников будет создавать помехи для соединения между передатчиком и гарнитурой. Чтобы исправить это, попробуйте подойти ближе к устройству и устранить другие источники помех, чтобы проверить, улучшится ли качество звука.
Звук прерывается / искажен
Нестабильный звук.
Подключение вспомогательного RCA-адаптера
Вспомогательный адаптер может быть не полностью вставлен в порт аудиоустройства, что приводит к нестабильному соединению. Убедитесь, что кабели RCA правильно подключены к адаптеру. Если это не решило проблему, возможно, потребуется заменить адаптер.
Радиопомехи
См. раздел «Помехи радиочастоты» в категории «Ухудшение качества звука»
Передатчик не включается
Передатчик не работает.
Кабель питания не подключен
В отличие от гарнитуры, передатчик не работает от батареек. Его необходимо подключить к розетке с помощью кабеля питания. Обязательно проверьте, правильно ли он подключен.
Кабель питания поврежден
Если кабель питания поврежден, передатчик не сможет включиться. Это приведет к отсутствию сигнала, и, следовательно, звук не будет передаваться. Наушники будут по-прежнему издавать статический шум, но не будут принимать передачу от аудиопроигрывателя. Для решения этой проблемы необходимо заменить кабель питания.
Диспропорция звука
Звук неравномерен по силе или воспроизводится только с одной стороны.
Поврежден один динамик
Если звук есть в одном наушнике, но отсутствует в другом, или если выход звука ослаблен, это может быть следствием повреждения динамика. Если динамик поврежден, качество звука в этом ухе будет низким. Чтобы исправить это, динамик в чашке наушника нужно заменить. См. раздел «Неисправные динамики».
Поврежден провод
Если звук есть в одном наушнике, но отсутствует в другом, или если выход звука ослаблен, причина может быть просто в неисправном кабеле RCA. Повреждение одного из них может привести к неравномерному выводу звука.
Nicholas Ballirano
Участник с: 10/31/19
51 Репутация
Автор 0 руководств
Команду
UMass Dartmouth, Team S2-G2, Barthe Fall 2019 Участник UMass Dartmouth, Team S2-G2, Barthe Fall 2019
UMASSD-BARTHE-F19S2G2
3 членов
Автор 12 руководств
43 Комментариев
We are getting a vibrating sound in the left side. Tried unplugging everything for 15 minutes and then plugging back in but it is still there. Any ideas? Thanks!
Leslie Abraham - Ответить Поделиться
I have my RS120 headphones connected to the phone jack on my Denon AVRS540t receiver. I receive a lot of static noise when watching TV but it works fine when listening to FM radio station ????
Tried to tune the headphones but non of the frequencies work . I need help !!!
Max Raheb - Ответить Поделиться
The green light is not on and allium getting is static
maisydaisy75 - Ответить Поделиться
The problem is with the base (Transmitter)
I had this problem and had to replace a filter capacitor in the base.
You may need to take it to a competent electronic technician to have it repaired (If you can find on these days)
Scott Johnson - Ответить Поделиться
Spontaneously, one day during the last month, I heard the audio from my headphone speakers skip 3 times in sequence but at random intervals. This behavior, at first, was hardly noticable because the occurrence was so infrequent. Although now, the same 3 skips pattern of sound output has massively increased in frequency to now happening every 10-20 seconds - sometimes even less. Has anyone experienced this or even heard of this happening??? What would cause the sound output to behave this way??? How can I fix this???
Cyndie Smith - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 4
За последние 7 дней: 43
За последние 30 дней: 149
За все время: 22,998
