Башенный вентилятор Seville Classics MSC10166 отличается инновационным дизайном, который контрастирует с традиционным круглым стилем, что делает его элегантным, компактным и тихим.
Вентилятор не включается
Вентилятор не реагирует на нажатие кнопок.
Отсутствие питания
Если вентилятор совсем не реагирует, первым делом убедитесь, что он подключен к сети. Проверьте надежность подключения к розетке. Если проблема не решена, попробуйте подключить вентилятор к другой розетке.
Плохие контакты проводов
Убедившись, что проблема не в розетке, проверьте внутренние соединения вентилятора. Возможно, потребуется соединить отошедшие провода, скрутив их или припаяв. Инструкции по проверке соединений и пайке см. в следующем руководстве: Ремонт светодиодов.
Неисправный предохранитель
Если все соединения надежны, но вентилятор по-прежнему не реагирует, проверьте предохранитель и при необходимости замените его. Для проверки предохранителя необходимо измерить его сопротивление омметром, а для замены — выполнить пайку. Дополнительную помощь по пайке и проверке предохранителя см. в следующем руководстве: Ремонт светодиодов.
Светодиоды не светятся
Вентилятор включается и работает, но индикация не горит.
Плохие контакты
Причиной неисправности светодиодов могут быть плохие контакты. Первый шаг к решению этой проблемы — разобрать вентилятор и проверить соединения светодиодов с платой. Ищите ослабленные соединения или оборванные провода. Инструкции по ремонту соединений см. в следующем руководстве: Ремонт светодиодов.
Неисправные светодиоды
Если ремонт контактов не помог, возможно, светодиоды вышли из строя. Купите новые светодиоды и замените их, следуя этому руководству: Ремонт светодиодов.
Ограничен поток воздуха
Воздуха выходит меньше, чем раньше.
Загрязнение лопастей вентилятора
Если поток воздуха ограничен, возможно, лопасти вентилятора загрязнены. Пыль может скапливаться между лопастями и создавать препятствия. Вам может потребоваться снять заднюю крышку, извлечь лопасти и очистить их от пыли. Обратитесь к следующему руководству по разборке и чистке вентилятора: Чистка вентиляторов.
Засорение вентиляционных отверстий
Засоренные отверстия могут ухудшить поток воздуха. Пыль может скапливаться в отверстиях и мешать поступлению наружного воздуха в вентилятор. Возможно, вам придется снять заднюю крышку и очистить пыль. Обратитесь к следующему руководству по разборке и чистке вентилятора: Чистка вентиляторов.
Кнопки не работают
Кнопки нажимаются, но не срабатывают.
Кнопки залипают
Если при нажатии кнопка не возвращается в исходное положение, возможно, она загрязнена или покрыта липким налетом. В этом случае снимите верхнюю крышку и плату, чтобы очистить кнопки. См. следующее руководство по чистке кнопок: Ремонт кнопок.
Вентилятор не вращается
Вентилятор работает, но не поворачивается.
Недостаток смазки
Недостаток смазки может стать причиной того, что вентилятор не вращается. Сначала откройте вентилятор и проверьте, нет ли чего-то, что блокирует его вращение. Если есть, удалите препятствие. В противном случае проблема может быть в недостатке смазки. Следующим шагом будет снятие вентилятора и смазка направляющей, следуя этому руководству: Ремонт вращения и вибрации вентилятора.
Засорение направляющей
Если вентилятор не вращается или рывками поворачивается, возможно, на направляющей есть препятствие. Разберите вентилятор и очистите направляющую от пыли и другого мусора. Обратитесь к следующему руководству по разборке вентилятора и устранению препятствий на направляющей: Ремонт вращения и вибрации вентилятора.
Jonathon Elfar
Участник с: 09/26/12
9 Репутация
Автор 0 руководств
Команду
Cal Poly, Team 15-46, Forte Fall 2012 Участник Cal Poly, Team 15-46, Forte Fall 2012
CPSU-FORTE-F12S15G46
5 членов
Автор 72 руководств
32 Комментариев
My fan has terrible rattling when it's on. It goes away when it's horizontal, but returns when I stand it up. It's not very old. Any ideas?
nospam - Ответить Поделиться
Help please: my problem is the fan does not turn on. I dismantle, clean, checked for loose connection and tested before putting it back together but the fan I'd not responding. It's turning on, swivel is working and lights on top are working except for the fan. Please help someone!
Zeus Custodio - Ответить Поделиться
Mine is the same. Control lights come on and it will rotate but no air. did you get a solution?
Lee - Ответить Поделиться
Mine is the same. Disappointing. Is there a solution?
I have same issue top light r up and green but fan not working although rotatation works.
Please provide some troubleshooting steps
zakhan42000 - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 2
За последние 7 дней: 26
За последние 30 дней: 125
За все время: 72,322
