Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Пылесос не включается
Ваш Shark не включается при запуске через приложение или вручную.
Аккумулятор разряжен
Если после зарядки аккумулятор по-прежнему показывает низкий уровень заряда, возможно, он вышел из строя. Пожалуйста, ознакомьтесь с нашим руководством по замене аккумулятора, чтобы узнать, как его заменить.
Аккумулятор не заряжается или быстро разряжается
Проверьте, полностью ли заряжен ваш пылесос Shark. Если красный светодиод на пылесосе горит и плавно мигает, значит, аккумулятор с низким уровнем заряда успешно заряжается. Если световые индикаторы аккумулятора мигают, возможно, у пылесоса Shark более серьезная проблема с аккумулятором. В этом случае ознакомьтесь с руководством по замене аккумулятора.
База не очищает пылесос
Зарядная база не очищает контейнер для пыли пылесоса, когда он находится на базе.
Контейнер заполнен
Убедитесь, что в контейнере базы нет застрявшего мусора; если его нет, опустошите контейнер и возобновите уборку. Если проблема не устранена, ознакомьтесь с руководством по замене фильтра пылесоса.
Фильтры базы загрязнены
Проверьте фильтры, чтобы убедиться, что в них нет застрявшего мусора внутри зарядной базы пылесоса. Если фильтры чистые, ознакомьтесь с руководством по замене фильтра зарядной базы.
Пылесос не всасывает пыль
Ваш Shark не собирает мусор или пыль во время работы.
Фильтры загрязнены
Сила всасывания вашего Shark AI Ultra может снизиться из-за загрязнения фильтров. Чтобы очистить фильтры пылесоса, найдите пылесборник и выньте фильтр. Очистите фильтр и установите его обратно в пылесборник. Если проблема с всасыванием сохраняется, ознакомьтесь с руководством по замене фильтра пылесоса.
Щеточный валик загрязнен или поврежден
Проверьте, не забит ли основной щеточный валик мусором и не поврежден ли он. Частой причиной является намотавшиеся на него волосы, которые запутываются в шестернях. Снимите валик, очистите его и установите на место.
Боковые щетки не вращаются
Если боковые щетки работают неправильно, убедитесь, что они не забиты мусором. Если мусора нет, проверьте, затянуты ли все винты на боковых щетках. Если проблема сохраняется, ознакомьтесь с руководством по замене боковой щетки.
Пылесос крутится на месте
Ваш Shark вращается на месте.
Одно из ведущих колес не вращается
Проверьте, нет ли у пылесоса Shark сломанного или поврежденного колеса. В колесо мог попасть мусор. В этом случае очистите колесо и проверьте, правильно ли оно работает. Также возможен вариант с ослабленным винтом: подтяните винт на этом колесе пылесоса и снова проверьте его работу. Если это не помогло, обратитесь к руководству по ремонту мотора ведущего колеса для получения помощи по замене колеса пылесоса.
Пылесос не перемещается
Ваш Shark активирован и должен двигаться, но стоит на месте.
Оба ведущих колеса не вращаются
Проверьте, нет ли у пылесоса Shark сломанных или поврежденных колес. В колеса мог попасть мусор. В этом случае очистите колеса и проверьте, правильно ли они работают. Также возможен вариант с ослабленным винтом: подтяните винты на колесах пылесоса и проверьте их работу. Если это не помогло, обратитесь к руководству по замене мотора ведущего колеса для получения помощи по замене колес пылесоса.
Мотор пылесоса издает скрежет
Ваш Shark врезается в стены, или колеса издают скрежещущий звук.
Бампер заклинило или он застрял
Если бампер пылесоса Shark заклинило или он застрял, проверьте, нет ли мусора между бампером и корпусом пылесоса. Если крепление бампера свободно от мусора, но он все равно застревает, ознакомьтесь с руководством по замене бампера.
Неисправен внутренний мотор
Если пылесос Shark не включается (мотор не работает), попробуйте выполнить заводской сброс настроек через мобильное приложение Shark или вручную на самом пылесосе. Если проблема сохраняется, ознакомьтесь с руководством по замене мотора щеточного валика.
Brycen Wirick
Участник с: 09/20/23
278 Репутация
1 руководство автора
Команду
Utah Tech University, Team 1-3, McMurrin Fall 2023 Участник Utah Tech University, Team 1-3, McMurrin Fall 2023
UTAHTECH-MCMURRIN-F23S1G3
3 членов
Автор 84 руководств
1 Комментарий
Side filter door won't close
Judi - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 6
За последние 7 дней: 23
За последние 30 дней: 85
За все время: 2,300
