Заготовка страницы
This wiki page is a stub. Help us improve this page by adding information to it!
Устранение неисправностей Shark Apex Zero M ZS360
Эта страница поможет вам выполнить диагностику и устранить распространенные проблемы и дефекты сетевого пылесоса Shark Apex.
Устройство всасывает слабо или совсем не всасывает
Устройство всасывает очень слабо или не всасывает вовсе. Неисправный кабель питания
Осмотрите штыри вилки на предмет расшатанности, а также сам кабель питания на наличие повреждений. Попробуйте включить пылесос в другую розетку.
Контейнер для пыли переполнен
Рядом с нижней частью контейнера для пыли находится кнопка фиксатора: удерживая контейнер над мусорным ведром, нажмите ее, чтобы открыть крышку и вытряхнуть мусор и пыль.
Крышка фильтра забита
Снимите верхнюю крышку фильтра портативного пылесоса. Извлеките предмоторный войлочный фильтр и поролоновый фильтр, очистите их постукиванием о край мусорного ведра и отложите в сторону.
Засор в отсеке роликовой щетки
Сдвиньте обе кнопки фиксатора напольной насадки от себя к задней части насадки, чтобы открыть отсек роликовой щетки. Затем снимите крышку. Поверните шейку насадки назад и осмотрите отверстия на предмет засоров. Чтобы закрыть отсек роликовой щетки, вставьте три выступа на верхней части крышки в три паза на насадке. Затем с усилием нажмите на обе стороны крышки до щелчка.
Выключается сам по себе
Устройство отключается само по себе.
Перегрев пылесоса
В пылесосе установлен защитный термостат двигателя. Термостат автоматически выключит ваш пылесос, если тот по какой-либо причине перегреется. Дайте пылесосу один час, чтобы полностью остыть.
Засор в насадке
Попробуйте отсоединить трубку от напольной насадки, осмотрите их и удалите любые засоры. Совет от профессионала: бросьте монету с одного конца и проверьте, свободно ли она пролетит насквозь.
Запах гари
От пылесоса исходит запах гари.
Неисправная проводка
Если вы почувствовали запах гари от устройства, распространенный способ решения этой проблемы — выключить пылесос и осмотреть провода, чтобы убедиться, что они не повреждены и не оголены.
Необычный шум
Пылесос издает странный шум.
Контейнер для пыли засорен
Если пылесос издает странный шум, следует немедленно выключить устройство, извлечь из него контейнер для пыли и вытряхнуть всю собранную с пола пыль и мусор. После очистки убедитесь, что пыль не забивает вентиляционные отверстия или воздушные каналы в контейнере. Скрип колес
Колеса пылесоса скрипят.
Колеса загрязнены
Если у вашего пылесоса скрипят колеса, положите его на пол колесами вверх и осмотрите их на наличие мусора или волос, которые могли намотаться. После удаления мусора и волос прокрутите колеса, чтобы проверить, исчез ли шум.
0 Комментариев
