Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
У вашего Shark Clean Sense HP102PET ограниченный или слабый воздушный поток? Используйте это руководство по устранению неполадок, чтобы выявить причину.
Фильтр не извлечен из пластикового пакета:
Все компоненты очистителя воздуха, включая шнур, фильтр и любую пластиковую упаковку, должны быть извлечены перед использованием. Достаньте фильтр из пакета и установите его на место.
Отсутствие воздушного потока из устройства:
Хотя очиститель воздуха спроектирован так, чтобы работать тихо, вентилятор должен издавать слышимый низкий шум. Если звука нет, возможно, включен режим ECO для продления срока службы фильтра; также стоит проверить режим AUTO. Если ваше устройство работает в режиме AUTO при 100% чистоте воздуха в течение 10 минут или более, оно переходит в режим ECO для оптимизации ресурса фильтра. Вентиляторы при этом перестают вращаться. Попробуйте увеличить скорость вентилятора до 4 (или MAX).
Изменение цвета или засорение фильтра:
Скорее всего, фильтр засорен, если он сильно изменил цвет. Если фильтр стал не белым, а коричневым, серым, темно-серым или даже черным — это признак засорения. Просто извлеките фильтр и очистите внутреннюю часть очистителя воздуха с помощью салфетки из микрофибры или пылесоса, чтобы удалить пыль и мусор.
Необычный шум или сигналы:
Существует вероятность, что устройство может начать издавать громкие и необычные звуки, например, дребезжание вентилятора, или подавать звуковые сигналы, указывающие на неисправность фильтра, вентилятора или электронной системы (датчиков или поврежденного аккумулятора). Выключение и включение устройства, а также отключение его от сети может помочь сбросить настройки.
Если решения из руководства по замене не помогли:
Пожалуйста, свяжитесь со службой поддержки клиентов Shark по телефону 1-855-427-5127.
KyreseAguilar
Участник с: 08/28/24
727 Репутация
Автор 5 руководств
Команду
University of North Texas, Team 7-14, Kilpatrick Fall 2024 Участник University of North Texas, Team 7-14, Kilpatrick Fall 2024
UNT-KILPATRICK-F24S7G14
4 членов
Автор 60 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 1
За последние 7 дней: 12
За последние 30 дней: 48
За все время: 339
