Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Пылесос не включается
Пылесос не включается и не подает признаков работы.
Неисправные клеммы аккумулятора
Убедитесь, что провода полностью вставлены в аккумулятор; отремонтируйте или замените поврежденные провода. Пошаговые инструкции см. в руководстве по замене.
Неисправный порт зарядки
Проверьте соединения порта зарядки и осмотрите его внутреннюю часть на наличие повреждений. Убедитесь, что клеммы подключены правильно. Пошаговые инструкции см. в руководстве по замене.
Пылесос не всасывает мусор
Пылесос проходит над мусором, но не собирает его.
Неисправный передний ремень или передний двигатель
Убедитесь, что передний ремень прикреплен к двигателю и роликовой щетке, проверьте подключение питания к переднему двигателю. Убедитесь, что ремень правильно надет на двигатель и роликовую щетку. Пошаговые инструкции по замене переднего двигателя см. в руководстве, а инструкции по замене переднего ремня — в руководстве.
Засоренный фильтр
Убедитесь, что фильтр установлен правильно; если нет, извлеките и установите его снова. Проверьте, не переполнен ли фильтр мусором. Пошаговые инструкции см. в руководстве по замене.
Не работает главный двигатель всасывания
Проверьте подключение двигателя и убедитесь, что крыльчатка не заблокирована. Пошаговые инструкции см. в руководстве по замене.
Ben Dzugen
Участник с: 02/02/17
383 Репутация
Автор 3 руководств
Команду
USF Tampa, Team 16-2, Blackwell Spring 2017 Участник USF Tampa, Team 16-2, Blackwell Spring 2017
USFT-BLACKWELL-S17S16G2
4 членов
Автор 72 руководств
30 Комментариев
When the vacuum is turned on is the brush roll supposed to spin because mine doesn't
Mary - Ответить Поделиться
The brush roll has its own motor. You have to buy a replacement. It costs about half the cost of the vacuum itself! I just bought one… and now the actual vacuum has completely died on me. This thing has been nothing but money and hassle!
i8yourmom4lunch - Ответить Поделиться
After a few seconds of being on it turns itself off and flashes between the hardfloor and carpet settings before turning off completely! It’s done this with both batteries and is just new so have no idea what is wrong with it?
Claire - Ответить Поделиться
Did you find an answer Claire, mine does the exact same!
Linda - Ответить Поделиться
Mine is also doing the same! have you found an answer yet?
amarler1 - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 6
За последние 7 дней: 16
За последние 30 дней: 45
За все время: 36,704
