Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Пылесос не включается
При нажатии кнопки питания ничего не происходит.
Пылесос не подключен к сети
Проверьте, полностью ли вставлена вилка в розетку. Если нет, подключите его.
Розетка не работает
Проверьте исправность розетки. Попробуйте подключить к ней другой прибор, например лампу, и посмотрите, работает ли он. Если розетка неисправна, подключите пылесос к другой розетке.
Пылесос оставляет мусор
Во время работы пылесос не собирает мусор или оставляет его после себя.
Выбран неправильный режим работы
Возможно, выбран неподходящий режим для очищаемого напольного покрытия. В верхней части пылесоса расположен переключатель с тремя настройками: Thick Carpet/Area Rug (ковры с высоким ворсом / ковровые покрытия), Carpet/Low Pile (ковры с низким ворсом) и Hard Floor (твердые напольные покрытия). Установите переключатель в положение, соответствующее типу покрытия.
Пылесборник переполнен
Пылесборник может быть переполнен и не способен удерживать частицы пыли или мусор. Снимите и опустошите пылесборник, а также очистите или замените все фильтры. Это руководство поможет вам снять пылесборник и фильтры.
Засорен всасывающий тракт
Проверьте, нет ли засора в тракте всасывания. Проверьте нижнюю часть пылесоса и шланг, удалите застрявшие волосы, нитки или другой мусор. Очистите щетку, используя пальцы, пинцет, ножницы или другие инструменты, чтобы устранить засор.
Неисправен валик щетки
Проверьте, правильно ли работают оба валика в нижней части пылесоса. Если нет, замените один из них или оба с помощью этого руководства.
Пылесос теряет мощность всасывания
Пылесос работает, но не так эффективно, как раньше. Требуется провести им несколько раз по одному месту, чтобы собрать мусор.
Чтобы очистить пылесборник, снимите его, следуя этому руководству. Если на сетке есть остатки пыли, протрите ее влажной тканью и установите контейнер на место.
Засорен фильтр пылесоса
Для очистки фильтра извлеките поролоновый и хлопковый фильтры, используя это руководство, и промойте их под теплой водой до тех пор, пока вода не станет чистой. Дайте фильтрам полностью высохнуть, прежде чем устанавливать их обратно.
Валик щетки не вращается
Если валик щетки загрязнен, пылесос хуже собирает частицы пыли. Чтобы очистить валик, сначала опустите пылесос на пол, нажав на ручку. Снимите крышку валика, нажав кнопку доступа к щетке (Brush Roll Access). Затем извлеките валик, потянув за язычок (Pull Tab), обозначенный на нем. После снятия валика осмотрите его на наличие препятствий, таких как волосы, нитки или волокна, и удалите их с помощью ножниц.
Засорены соединения шланга
Если соединения шланга засорены, поток воздуха через пылесос будет недостаточным. Снимите шланг и трубку, нажав кнопки фиксации трубки (Wand Release) и шланга (Hose Release). Проверьте соединения на наличие засоров в трубках и очистите их.
Пылесос издает запах гари
Во время работы пылесос источает запах горелой резины.
Пылесос всосал тлеющий уголек
Проверьте, не всосали ли вы горящий уголек от спички или сигареты. Если это так, аккуратно опустошите пылесборник.
Приводной ремень соскочил или заблокирован
Если приводной ремень соскочил со своего места или заблокирован крупным мусором, трение между ремнем и электродвигателем вызывает запах гари. Убедитесь, что приводной ремень находится на месте, и удалите любой мусор, который мог в него попасть.
Пылесос работает слишком шумно
Пылесос шумит значительно сильнее, чем обычно.
Пылесос всосал посторонний предмет
Опустошите пылесборник. Возможно, внутрь попал какой-то предмет, например винт или скрепка, которые и создают шум.
Неисправен двигатель
Если двигатель работает неправильно, замените его с помощью этого руководства.
Catie Halvorsen
Участник с: 10/16/18
11 Репутация
Автор 0 руководств
11 Комментариев
My shark vacuum won’t turn off
patsymarkovich - Ответить Поделиться
I am having the same problem did you find an answer.n
nigel green - Ответить Поделиться
My duoclean won’t send the hair an dirt to vacuum bin. Suction is fine everything gets clogged up in the hoses …
Mary Martin - Ответить Поделиться
Ours is the same. Have taken apart, cleaned filters, cleaner brush etc but all dust/ hair gets stuck in the hoses and nothing makes it to the dust bin
Laura - Ответить Поделиться
My main immovable rotating brush doesn't move and it turn red light. I went to check and hair is all the way to sides, is there anyway to take the brush out?
CAM BAP - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 6
За последние 30 дней: 50
За всё время: 16,414
