Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Валик щетки / мягкий валик не вращаются
Пылесос включается, но валик щетки на насадке для пола не вращается. Индикатор валика щетки на насадке для пола горит красным
Выбран неправильный режим работы пылесоса
Если выбран неправильный режим работы пылесоса, щетка не будет вращаться. Убедитесь, что переключатель питания находится в положении I или II.
Засорение валика щетки
Вокруг валика может намотаться мусор, который мешает его вращению. Чаще всего это волосы, нитки или другие крупные предметы, которые могли попасть в щетку. Откройте отсек валика, сдвинув обе кнопки фиксатора от себя, а затем снимите крышку отсека. Удалите все нитки, волосы или мусор, намотавшиеся на валик, аккуратно разрезав их ножницами. Установите крышку отсека на место, нажав на обе стороны крышки валика до щелчка.
Засорение мягкого валика
Как и в предыдущем случае, мягкий валик может быть засорен и не вращаться. Чтобы исправить это, сначала отключите устройство от электросети. Затем откройте отсек валика, сдвинув обе кнопки фиксатора от себя, и снимите крышку отсека валика. С помощью язычка на правой стороне извлеките мягкий валик. Очистите его от любого мусора, который мог на него намотаться. Промойте мягкий валик только водой и дайте ему высохнуть на воздухе не менее 24 часов. Вставьте мягкий валик обратно, задвинув его в переднюю часть насадки до щелчка. Обратитесь к руководству по замене мягкого валика.
Насадка присоединена не полностью
Убедитесь, что разъемы ручного пылесоса и трубки полностью соединены и обеспечивают электрический контакт с насадкой для пола. Насадка должна быть полностью присоединена, чтобы питание подавалось на щетку. Когда насадка находится на полу, нажмите на ручку, чтобы убедиться в надежности соединения. Если это не помогло, возможно, что-то блокирует контакт. Удалите мусор и попробуйте снова.
Фары не светятся
Пылесос работает, но фары не светятся
Светодиодные фары намокли
Пылесос не следует использовать для уборки жидкостей, так как они могут повредить электрические компоненты. Если фары выглядят влажными или пылесос использовался для уборки жидкостей, дайте ему просохнуть в течение нескольких дней перед попыткой включения. Если они по-прежнему не светятся, возможно, фары перегорели или отсоединились.
Светодиодные фары отсоединены
Две светодиодные фары расположены на передней части насадки с обеих сторон. Если фары кажутся неустойчивыми или смещенными, по возможности установите их в стабильное положение и включите пылесос для проверки. Если нет, снимите пластиковую крышку и подсоедините провода к основанию фар. Включите пылесос, чтобы проверить фары снова. Если они не работают, их необходимо заменить.
Светодиодные фары перегорели
Фары необходимо заменить. Снимите пластиковую крышку и осторожно извлеките светодиодные фары, отсоединив провода у основания. Установите пластиковую крышку на место после замены светодиодных фар.
Пылесос не включается
Кнопка питания нажата, но пылесос не включается
Пылесос не подключен к сети
Этот пылесос должен быть подключен к настенной розетке для получения электропитания. Размотайте шнур устройства и вставьте вилку с тремя контактами в ближайшую розетку. Если после подключения он все равно не включается, возможно, потребуется заменить кабель питания.
Кнопка питания пылесоса сломана
Кнопка питания активирует переключатель на находящейся под ней плате. Если пластиковая кнопка сломалась или вышел из строя переключатель на плате, это препятствует включению устройства. Проблема решается заменой механизма переключателя.
Пылесос перегрелся
Пылесос оснащен системой автоматического отключения при достижении определенной температуры, чтобы избежать повреждения компонентов. Если после длительного использования он не включается при нажатии кнопки питания, отключите его от сети и дайте остыть в течение 45 минут.
Низкая мощность всасывания
При включении пылесос не всасывает мусор
Контейнер для пыли переполнен
Когда контейнер для пыли полон, внутри пылесоса нет места для пыли, волос и т. д. Чтобы опорожнить контейнер для пыли, сожмите обе кнопки фиксатора контейнера и вытяните его. Нажмите кнопку открытия, высыпьте содержимое контейнера в мусорное ведро, закройте контейнер и вставьте его обратно в пылесос.
Фильтры загрязнены
В пылесосе есть предмоторный и постмоторный фильтры. Чтобы добраться до предмоторного фильтра, снимите контейнер для пыли, следуя предыдущим инструкциям. Разберите поролоновый фильтр и фетровую рамку и промойте оба водой. Стряхните лишнюю грязь и установите фильтры после полного высыхания. Вставьте контейнер для пыли на место. Чтобы добраться до постмоторного фильтра, извлеките его из-под ручки. Промойте водой и установите на место.
Засорение
Если насадка для пола чем-то заблокирована, пылесос не будет всасывать мусор. Для проверки засоров сначала осмотрите все отверстия контейнера для пыли и удалите все, что мешает прохождению воздуха. Вставьте контейнер обратно. Затем отсоедините трубку от пылесоса и проверьте ее на наличие засоров внутри. Наконец, осмотрите воздушный канал насадки для пола и удалите имеющиеся там засоры.
Нитки или волосы намотались на валик щетки или мягкий валик
Нитки или волосы на валике щетки или мягком валике мешают их вращению и блокируют попадание мусора внутрь пылесоса. Чтобы извлечь валик щетки, сдвиньте обе кнопки фиксатора к задней части насадки и поднимите крышку. С помощью ножниц удалите волосы или нитки, намотавшиеся на валик. Чтобы закрыть отсек, нажмите на обе стороны крышки отсека валика до щелчка. Чтобы получить доступ к мягкому валику, откройте ту же крышку и используйте язычок с правой стороны, чтобы извлечь мягкий валик. Ножницами удалите все, что намоталось на валик, и при необходимости промойте его. Подождите, пока валик полностью высохнет, прежде чем вставлять его обратно в пылесос, и убедитесь, что он зафиксировался со щелчком. Закройте отсек валика, надавив на обе стороны до щелчка.
Двигатель выходит из строя
Если ничего другое не помогло, возможно, двигатель неисправен и его нужно заменить. Следуйте этому руководству по замене, чтобы узнать, как это сделать.
Пылесос шумит и вибрирует
Моторизованная насадка для пола работает шумно
Мусор в отсеке валика щетки
Засорение в отсеке валика щетки может обозначаться красным светом. Выключите и отключите пылесос от сети. Отсоедините насадку для пола, нажав на рычаг. Снимите пластиковую крышку отсека валика щетки. Регулярно протирайте отсек и используйте ножницы, чтобы срезать волосы, застрявшие на щетине щетки или мягком валике. Установите пластиковую крышку на место и вставьте трубку обратно в насадку.
Щетка с щетиной закреплена неправильно
Проблемы в отсеке валика могут обозначаться красным светом. Сначала снимите пластиковую крышку над валиком. Если щетка с щетиной закреплена неплотно, осторожно установите ее на место, чтобы она вращалась стабильно, или замените ее при наличии повреждений. Установите пластиковую крышку на место.
Колесо держится неплотно
Прикрутите колесо на место, вращая его. Если резьба сорвана, замените колесо. Если ослаб только колпачок колеса, используйте клей для фиксации.
Ручной пылесос работает шумно
Мусор в фильтре
Снимите контейнер для пыли и разделите поролоновый и фетровый фильтры. Стряхните грязь и установите их на место. Установите контейнер для пыли и надежно закрепите его.
Контейнер для пыли закреплен неправильно
Если контейнер для пыли держится неплотно, вставьте его в ручной пылесос до щелчка. Если он постоянно неустойчив или не фиксируется, замените деталь.
caoimhe
Участник с: 10/08/18
1 007 Репутация
Автор 4 руководств
Команду
Cal Poly, Team S17-G5, White Fall 2018 Участник Cal Poly, Team S17-G5, White Fall 2018
CPSU-WHITE-F18S17G5
4 членов
Автор 132 руководств
141 Комментариев
What does the flashing of lights by brushes mean? My brushes aren’t turning
Connie McNelis - Ответить Поделиться
I'm having the exact issue..I just bought the vacumn a month ago, hopefully someone can help.
danieivy85 - Ответить Поделиться
Did you find out what the problem was? Mine is doing this.
teresa heys - Ответить Поделиться
This was happening to me-there was a clog at the bend in the shaft. If the head unit will run without the long unit, check that!
Brittany Rutledge - Ответить Поделиться
The green light isn't coming on and the brush is it turning we can't we took it apart put it back together and it's still not turning
Carla Neuzil - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 35
За последние 7 дней: 171
За последние 30 дней: 513
За все время: 187,986
