Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Если ваш робот-пылесос Shark ION RV754 не включается и/или вы видите индикаторы ошибки, ознакомьтесь с представленным ниже руководством по устранению неполадок, чтобы вернуть устройство в рабочее состояние.
Первые шаги
На пылесосе могут загореться индикаторы ошибки. В зависимости от того, какие индикаторы вы видите, выполните следующие действия:
  • Индикаторы не горят: возможно, питание выключено или аккумулятор разряжен. Включите выключатель питания, и если проблема не исчезнет, установите пылесос на зарядную базу. Если и после этого проблема сохраняется, попробуйте заменить аккумулятор и/или зарядную базу.
  • Индикаторы «База» (Dock) + «!» мигают одновременно: убедитесь, что вы установили пылесос на зарядную базу для зарядки. Если проблема не исчезнет, возможно, потребуется заменить зарядную базу.
Неисправный аккумулятор
Аккумулятор внутри пылесоса может заряжаться неправильно. Убедитесь, что аккумулятор получает заряд, извлекши его и установив обратно через несколько секунд. Если пылесос не включается, установите его на зарядную базу. Если проблема не исчезнет, возможно, аккумулятор подлежит замене. Инструкции по безопасной замене аккумулятора см. в этом руководстве по замене аккумулятора Shark ION RV754.
Неисправная зарядная база
Зарядная база, питающая пылесос, может не работать. Убедитесь, что пылесос полностью установлен на зарядную базу и база правильно подключена к розетке. Если устройство все еще не включается, возможно, зарядную базу необходимо заменить. Для этого потребуется заказать новую зарядную базу на сайте Shark.
Trinity Cogan
Участник с: 02/03/25
173 Репутация
1 руководство автора
Команду
Tennessee Tech University, Team 1-1, Pickering Spring 2025 Участник Tennessee Tech University, Team 1-1, Pickering Spring 2025
TNTECH-PICKERING-S25S1G1
4 членов
Автор 84 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 3
За последние 7 дней: 9
За последние 30 дней: 44
За все время: 602
