Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Если ваш робот-пылесос Shark ION RV754 перестал эффективно собирать мусор, это может быть вызвано засорами во всасывающем канале, загрязненными фильтрами, препятствиями для щеток или переполненным пылесборником. Устранение этих распространенных неполадок поможет восстановить работоспособность устройства.
Засор всасывающего сопла или канала
Проблемы со сбором мусора могут возникать из-за засоров во всасывающем тракте. Пыль, волосы и крупные частицы могут препятствовать всасыванию, если канал не очищен.
  1. Снимите пылесборник и осмотрите всасывающее отверстие на наличие видимых препятствий.
  2. Используйте мягкую щетку или сжатый воздух, чтобы удалить мусор.
Пылесборник переполнен
Часто забываемое решение — регулярное опорожнение контейнера для мусора (пылесборника). Переполненный контейнер не может эффективно собирать новые частицы.
  1. Опорожняйте пылесборник после каждого использования или при заполнении на 70–80%.
  2. Извлеките пылесборник, откройте его и удалите весь мусор.
  3. Протрите остатки пыли сухой тканью, прежде чем установить контейнер обратно.
Опорожнение пылесборника
Фильтры загрязнены или засорены
Со временем фильтры могут засориться. Грязный или изношенный фильтр ограничивает поток воздуха, снижая мощность всасывания и, следовательно, эффективность сбора мусора.
  1. Извлеките фильтр из пылесборника и постучите им по краю мусорного ведра, чтобы стряхнуть мусор.
  2. Используйте сухую щетку, чтобы удалить скопившуюся пыль. НЕ мойте фильтр водой.
  3. Если фильтр выглядит поврежденным или сильно загрязнен, замените его (рекомендуется делать это каждые два месяца).
Замена фильтра
Боковые щетки заблокированы
Боковые щетки помогают направлять грязь во всасывающий канал. Если они заблокированы или изношены, эффективность работы может снизиться.
  1. Проверьте боковые щетки на наличие намотанных волос или мусора.
  2. Снимите их и очистите влажной тканью.
  3. Если щетки погнуты или изношены, замените их.
Валик щетки заблокирован
Валик щетки играет важную роль в сборе мусора с поверхностей. Если он запутан волосами или волокнами, он не может нормально вращаться, что снижает эффективность уборки.
  1. Выключите пылесос и переверните его.
  2. Снимите крышку валика щетки, нажав на фиксаторы.
  3. Извлеките валик и используйте ножницы или прилагаемый инструмент для удаления волос, чтобы срезать намотанные волосы и волокна.
  4. Надежно установите валик на место, прежде чем продолжить работу.
Выход из строя двигателя всасывания
Если двигатель всасывания перестал работать, пылесос не будет собирать пыль и мусор. Следуйте руководству по замене двигателя всасывания Shark ION RV754, чтобы заменить его.
Выход из строя двигателя валика щетки
Если вы очистили валик щетки, удалили намотанные волосы и волокна, но он по-прежнему не вращается, следуйте руководству по замене двигателя валика щетки Shark ION RV754, чтобы заменить его.
Ethan
Участник с: 01/30/25
418 Репутация
Автор 3 руководств
Команду
Tennessee Tech University, Team 1-1, Pickering Spring 2025 Участник Tennessee Tech University, Team 1-1, Pickering Spring 2025
TNTECH-PICKERING-S25S1G1
4 членов
Автор 84 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 5
За последние 30 дней: 40
За всё время: 331
