Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Снижение мощности всасывания
Эффективность уборки снижается из-за засоров, посторонних предметов или повреждений оборудования, в результате чего после прохода пылесоса на полу остаются волосы, крошки и мусор.
Засоры и видимые препятствия
Начните с удаления пыли и мусора, которые засоряют Shark ION Robot R750 и перекрывают воздуховод. Осмотрите щетки, ролики и дополнительные насадки для уборки на наличие мусора и засоров, вызывающих снижение силы всасывания. После осмотра очистите насадки.
Осмотрите Shark ION Robot R750 на наличие видимых отверстий и повреждений, которые приводят к утечке воздуха и снижению силы всасывания.
Поломка двигателя или смещение редуктора
Включите пылесос и прислушайтесь, не дребезжит ли мотор. Если вы слышите дребезжание, значит, двигатель неисправен или сместилась шестерня редуктора.
Аккумулятор не заряжается
Если устройство не заряжается на док-станции, оно не может выполнять свои функции.
Перед устранением неполадок аккумулятора убедитесь, что вы используете только оригинальное зарядное устройство и аккумулятор для Shark ION Robot R750. Другие типы зарядных устройств или аккумуляторов могут взорваться при контакте с Shark ION Robot R750, что может привести к травмам или повреждению устройства.
Если зарядное устройство и аккумулятор соответствуют требованиям, отключите Shark ION Robot R750 от розетки, а затем снова подключите, чтобы перезагрузить робот-пылесос. Если устройство не заряжается, переходите к следующим шагам по устранению неполадок.
Скопление мусора на зарядных контактах
Отключите Shark ION R750 от розетки. Очистите все зарядные контакты на роботе-пылесосе и на зарядной базе с помощью сухой ткани из микрофибры и установите аккумулятор на место.
Устройство не может найти зарядную станцию
Подключите Shark ION Robot R750 к розетке, чтобы проверить, может ли устройство найти зарядную станцию. Совместите два металлических контакта устройства с контактами на зарядной станции. Снимите робот с базы и дайте ему возможность найти станцию самостоятельно. Повторяйте процесс, пока он не найдет станцию без посторонней помощи. Как только устройство встанет на зарядку, загорятся индикаторы на пылесосе, и раздастся звуковой сигнал, подтверждающий, что Shark подключен к станции и заряжается.
Датчик не обнаруживает объекты
Если пылесос врезается в предметы, движется неправильно или хаотично, проблема может быть в этом.
Если вы подозреваете неисправность датчика на пылесосе Shark ION R750, начните с проверки следующих проблем:
Отсутствие реакции на препятствия:
Хаотичное поведение:
Нет индикации светодиодов:
Если светодиодные индикаторы не работают или не реагируют, это может указывать на неисправность датчика.
Чтобы получить доступ к датчикам, вам нужно снять крышку и добраться до материнской платы. Перед этим убедитесь, что пылесос полностью выключен. Если очистка датчика не помогла, возможно, потребуется его замена.
Основное колесо вращается неправильно
Если пылесос не может правильно двигаться или крутится на одном месте, хотя все остальное исправно, возможно, возникла ошибка с основным колесом.
Прежде чем приступать к ремонту колес, убедитесь, что ваш робот может передвигаться по другой поверхности. Неправильное движение может быть вызвано неровным полом.
Засорение колеса
Если вы переместили пылесос на ровную поверхность, но он все равно не двигается, возможно, что-то засорило ось колеса (например, волосы, мелкие нитки или паутина). При сильном засорении колесо может отсоединиться или начать испытывать повышенное трение, из-за чего пылесос будет терять ход и ломаться. Вы должны отключить все источники питания пылесоса и поместить его на устойчивый стол перед чисткой колеса. После разборки колеса с помощью инструкций вы сможете его очистить. В качестве ориентира для лучшей очистки можно использовать руководства по чистке колес офисных кресел: Как удалить волосы, застрявшие в колесах офисного кресла
Колесо установлено неправильно
Поскольку колеса съемные, возможно, вы установили их не в то положение после того, как снимали. Попробуйте снять их снова и прочитайте инструкцию, чтобы собрать их правильно.
Неисправность материнской платы
Робот-пылесос все еще не может двигаться должным образом, даже если колеса чистые и установлены правильно. Это может быть вызвано неисправностью материнской платы. Пожалуйста, проверьте все возможные причины, прежде чем делать вывод о неисправности материнской платы, так как шаги по ее ремонту сложнее. Неправильный ремонт материнской платы может привести к серьезному повреждению вашего устройства. Для ремонта материнской платы робота отсоедините питание и используйте инструменты, чтобы открутить внешний корпус. Добравшись до материнской платы, осторожно отсоедините провода и осмотрите ее. Это позволит определить, что именно случилось с платой. Если на ней есть пыль, попробуйте протереть ее ватными палочками или мягкой щеткой. Пыль на материнской плате может создавать статический заряд при включении питания, из-за чего робот начинает работать некорректно. Если вы чувствуете влагу или видите обгоревшие компоненты на плате, необходимо заменить ее на новую.
Светодиодные индикаторы не работают
Светодиоды не включаются или мигают неправильно.
Все светодиодные индикаторы выключены
Нажмите кнопку питания, чтобы проверить, реагируют ли индикаторы.
Если индикаторы не отвечают, установите пылесос на зарядную станцию.
Мигает красный индикатор Clean или индикатор Max
Если мигает красный индикатор «Clean» или индикатор «Max», робот, вероятно, застрял.
Попробуйте взять робота и переместить его в другое место.
После того как робот окажется в новом месте, осмотрите бампер и проверьте, нет ли с ним проблем.
Если индикатор продолжает мигать, даже если вы не видите проблем, снимите переднее поворотное колесо и очистите его нишу.
Laurie Kone
Участник с: 05/28/23
101 Репутация
Автор 0 руководств
Команду
University of North Texas, Team 1-7, Kilpatrick Fall 2023 Участник University of North Texas, Team 1-7, Kilpatrick Fall 2023
UNT-KILPATRICK-F23S1G7
4 членов
Автор 60 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 1
За последние 7 дней: 4
За последние 30 дней: 24
За все время: 591
