Устранение неполадок робота-пылесоса Shark ION Robot 750
Добро пожаловать на страницу iFixit, посвященную роботу-пылесосу Shark ION Robot 750! Если вы хотите отремонтировать или обслужить его, а также узнать больше об этом устройстве, вы попали по адресу. Наша цель — помочь вам в работе с роботом-пылесосом Shark ION 750, чтобы он служил вам долгие годы.
Потеря мощности всасывания
Эффективность уборки устройства снижается из-за засоров, посторонних предметов или повреждений, в результате чего после работы пылесоса остаются волосы, крошки и мусор.
Засоры и видимые препятствия
Начните с удаления пыли и мусора, засоряющих Shark ION Robot R750 и препятствующих прохождению воздуха. Осмотрите щетки, ролики и другие чистящие насадки устройства на предмет засоров, которые могут приводить к снижению мощности всасывания. После осмотра очистите чистящие насадки.
Осмотрите Shark ION Robot R750 на наличие видимых отверстий и повреждений, вызывающих утечку воздуха и снижение мощности всасывания.
Неисправность двигателя или смещение шестерни привода
Включите пылесос и прислушайтесь, нет ли дребезжащего звука от двигателя. Если вы слышите дребезжание, двигатель неисправен или шестерня привода могла сместиться.
Аккумулятор не заряжается
Если устройство не может зарядиться на зарядной базе, это ограничивает его возможности по уборке.
Прежде чем приступать к устранению неполадок аккумулятора, убедитесь, что вы используете только зарядное устройство и аккумулятор, предназначенные для Shark ION Robot R750. Использование зарядных устройств и аккумуляторов других типов может привести к их возгоранию при контакте с Shark ION Robot R750, что может вызвать травмы или повредить устройство.
Убедившись, что используете подходящие комплектующие, отключите Shark ION Robot R750 от электросети, а затем снова подключите его, чтобы перезагрузить робот-пылесос. Если устройство не заряжается, переходите к следующим шагам по устранению неполадок.
Скопление мусора на зарядных контактах
Отключите Shark ION R750 от электросети. Очистите все зарядные контакты на роботе-пылесосе и на зарядной базе с помощью сухой микрофибровой ткани, а затем переустановите аккумулятор.
Устройство не может найти зарядную базу
Подключите Shark ION Robot R750 к электросети, чтобы проверить способность устройства находить зарядную базу. Установите устройство на зарядную базу, совместив два металлических контакта. Уберите робот и позвольте ему самостоятельно найти базу. Повторяйте процесс, пока он не начнет находить базу без посторонней помощи. Как только устройство подключится к зарядке, индикаторы на пылесосе загорятся, и устройство издаст звуковой сигнал, подтверждающий, что Shark подключен к зарядной базе и идет процесс зарядки.
Датчик не обнаруживает объекты
Если пылесос врезается в предметы, двигается неправильно или хаотично, проблема может быть в этом.
Если вы подозреваете, что датчик вашего пылесоса Shark ION R750 неисправен, начните с проверки следующих проблем:
Нет реакции на препятствия:
Если пылесос больше не объезжает предметы или не меняет направление движения должным образом, датчик, отвечающий за обнаружение препятствий, может быть поврежден.
Хаотичное движение:
Если пылесос начинает двигаться хаотично, например, кружится на месте или не может нормально ориентироваться в пространстве, это может быть следствием неисправности датчиков.
Индикаторы не работают:
Если светодиоды или индикаторы состояния работают некорректно или не реагируют, это может указывать на проблему с датчиком.
Чтобы получить доступ к датчикам, вам нужно снять крышку и добраться до материнской платы. Перед этим убедитесь, что пылесос полностью выключен. Если очистка датчика не помогает, возможно, его придется заменить.
Основное колесо вращается неправильно
Если пылесос не едет в нужном направлении или крутится на одном месте, хотя все остальные функции работают, возможно, есть ошибка с основным колесом.
Прежде чем приступать к ремонту колес, проверьте, может ли робот перемещаться по другой поверхности. Неправильное направление движения может быть связано с неровностями поверхности.
Засорение колеса
Если вы переместили пылесос на ровную поверхность, но он по-прежнему не может двигаться, возможно, ступица колеса чем-то забита (например, волосами, мелкими нитками или пылью). При сильном засорении колесо может отпасть или трение может увеличиться, из-за чего робот-пылесос будет отклоняться от курса и может сломаться. Перед очисткой колеса необходимо отключить пылесос от всех источников питания и поместить его на устойчивый стол. После демонтажа колеса с помощью инструментов из руководства, вы сможете его очистить. Вы можете использовать руководства по очистке колес офисных кресел в качестве примера: Как удалить волосы, застрявшие в колесах офисного кресла
Неправильная установка колеса
Поскольку колеса являются съемными, возможно, вы установили их неверно после того, как снимали в прошлый раз. Попробуйте снять их снова и прочитайте инструкцию по правильной сборке.
Неисправность материнской платы
Робот-пылесос по-прежнему не может двигаться должным образом, даже если колеса чисты и установлены правильно. Это может быть вызвано дефектами материнской платы. Пожалуйста, проверьте все возможные причины, прежде чем делать вывод о неисправности материнской платы, так как ремонт материнской платы — сложный процесс. Неудачный ремонт материнской платы может привести к серьезному повреждению устройства. Чтобы отремонтировать материнскую плату робота, отключите питание и воспользуйтесь инструкцией, чтобы открутить внешний корпус. Добраться до материнской платы, аккуратно отсоедините подключенные провода и осмотрите плату. Осмотр позволит понять, что именно произошло с платой. Если на плате есть пыль, попробуйте протереть ее ватными палочками или мягкой щеткой. Запыленная материнская плата при включении питания может создавать статический заряд, вызывающий сбои в работе робота. Если вы чувствуете влажность или видите сгоревшие компоненты на материнской плате, вам необходимо заменить ее на новую.
Светодиодные индикаторы не работают
Светодиоды не включаются или мигают некорректно.
Все светодиоды выключены
Нажмите кнопку питания, чтобы проверить, реагируют ли светодиоды.
Если светодиоды не реагируют, попробуйте поставить пылесос на зарядную базу.
Мигает красный индикатор Clean или Max
Если мигает красный индикатор Clean или индикатор Max, скорее всего, робот застрял.
Попробуйте поднять робота и перенести его в другое место.
Как только робот окажется в новом месте, осмотрите бампер на наличие проблем.
Если индикатор продолжает мигать, даже если вы не видите проблем, снимите переднее поворотное колесо и очистите его нишу.
0 Комментариев
