Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Робот-пылесос Shark ION Robot S87 не включается
После нажатия выключателя питания устройство не работает
Разряженный аккумулятор
Убедитесь, что устройство действительно доехало до зарядной базы и смогло полностью зарядиться после последнего использования. Если у Shark ION Robot S87 это происходит регулярно, попробуйте переместить зарядную базу в более центральное место.
Аккумулятор не подключен
Чтобы проверить, правильно ли установлен аккумулятор, снимите крышку отсека аккумулятора и проверьте, подключен ли он; если нет, подключите его. Инструкции по выполнению этой процедуры можно найти в руководстве по замене аккумулятора.
Аккумулятор неисправен
Если аккумулятор вышел из строя, вам потребуется приобрести сменный аккумулятор и следовать руководству по замене аккумулятора.
Заблокирован мотор всасывания
Ваш Shark ION Robot S87 включен и, по-видимому, пытается пылесосить, но внезапно индикаторы начинают мигать красным цветом или на экране появляется сообщение об ошибке мотора всасывания.
Загрязненные фильтры
Распространенной причиной может быть загрязнение фильтров или наличие препятствий в устройстве. Снимите пылесборник и убедитесь, что ничто не блокирует зону всасывания. Чтобы очистить фильтр, вам нужно заменить его на новый, следуя нашему руководству по замене.
Плохо закреплены пылесборник и бампер
Пылесборник или бампер могут быть неправильно установлены или закреплены. Чтобы исправить эту проблему, разберите пылесборник и соберите его заново, плотно зафиксировав до щелчка. Если проблема не устранена, снимите бампер и проверьте, не застряли ли внутри посторонние предметы.
Основная щетка не вращается
Основная щетка не вращается во время работы устройства.
Основная щетка заблокирована
Для устранения проблемы вам потребуется извлечь щетку и очистить ее от посторонних предметов. Для этого снимите крышку щетки, выньте основную щетку, удалите весь мусор, а затем установите щетку на место и закройте крышку.
Устройство не реагирует
Устройство отлично работает в течение нескольких минут, а затем останавливается. Иногда при этом подается звуковой сигнал предупреждения.
Ложные звуковые сигналы предупреждения
Ложные сигналы могут возникать из-за засоров, загрязнения датчиков или заполнения контейнера. Это может привести к остановке устройства. Отключите зарядное устройство и выключите робот. Затем снова подключите зарядное устройство и включите устройство, чтобы сбросить настройки.
Загрязненные датчики
Посторонние предметы, волосы или мусор могут мешать работе датчиков устройства. Очистите 3 датчика, расположенных под маленьким передним колесом. Будьте осторожны при разборке переднего колеса, так как маленькая прозрачная шайба на оси колеса очень хрупкая. Если предыдущие шаги не помогли, снимите наконечник щетки и очистите ось. Чтобы очистить датчики за бампером, снимите бампер и протрите датчики сухой тканью.
Устройство не движется
Во время работы устройство не перемещается.
Сломано ведущее колесо.
Если ведущее колесо устройства сломано, его необходимо заменить. Чтобы исправить это, следуйте руководству по ремонту.
Trevor Davies
Участник с: 01/14/20
297 Репутация
Автор 2 руководств
Команду
York University, Team S1-G7, Woodhouse Winter 2020 Участник York University, Team S1-G7, Woodhouse Winter 2020
YORK-WOODHOUSE-W20S1G7
3 членов
Автор 72 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 2
За последние 30 дней: 24
За все время: 1,378
