Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Пылесос не включается
Сколько бы раз вы ни нажимали кнопку питания, пылесос не запускается.
Засор щеточного валика или мягкого ролика
Возможен засор заднего вращающегося валика, называемого щеточным валиком, в нижней части пылесоса.
Также причиной может быть передний ролик, называемый мягким роликом, который сильно засорился. Проверьте, нет ли на этом ролике скопления мусора.
Отсоединенные компоненты пылесоса
Если индикаторы на напольной насадке пылесоса не загораются, значит, нарушено соединение между ручным пылесосом, трубкой и напольной насадкой.
Пылесос перестал работать во время использования
Во время работы пылесос выключился и не включается снова.
Разряженный аккумулятор
Сначала проверьте аккумулятор, зарядив его в течение примерно 20 минут. Если индикаторы не горят и не мигают, возможно, вам придется заменить аккумулятор.
Повреждение проводки
Возможно повреждение внутренней проводки устройства между ручкой и остальной частью пылесоса. Проверьте устройство на наличие внешних повреждений, а также по возможности осмотрите его на наличие незакрепленных деталей или торчащих проводов. После этого может потребоваться более тщательный осмотр специалистом.
Аккумулятор не заряжается
Когда вы извлекаете литиевый аккумуляторный блок и подключаете его к зарядному устройству, индикатор заряда аккумулятора не мигает.
Штекер вставлен не до конца
Убедитесь, что штекер полностью вставлен в зарядную базу. Если вы видите два отверстия для контактов сбоку штекера, значит, он вставлен лишь частично. При правильном подключении должно быть видно только одно отверстие.
Загрязненные контакты аккумулятора
Извлеките аккумулятор. Проверьте участки аккумулятора и зарядного порта, которые обеспечивают соединение во время зарядки, на наличие грязи или мусора, препятствующих зарядке. Это наиболее чувствительные зоны аккумулятора и зарядной базы, поэтому будьте осторожны, чтобы не повредить контакты.
Пылесос перегревается
Во время использования пылесос становится все горячее, доставляя беспокойство.
Проверьте задний ролик в нижней части устройства на наличие излишков мусора или волос; возможно, устройство нужно очистить от волос или мусора, попавшего во вращающийся механизм. Аккуратно срежьте крупный мусор или волосы.
Заполненный фильтр или пылесборник
Возможно, количество мусора в устройстве превысило допустимый предел. Убедитесь, что фильтр и пылесборник не переполнены, так как избыток мусора приводит к перегреву устройства. Для данной модели пылесоса рекомендуется очищать фильтр ежемесячно; в зависимости от частоты использования может потребоваться более частая чистка.
  1. Нажмите кнопку на рукоятке с надписью «filter» (фильтр) или «clean filter» (очистка фильтра)
  2. Аккуратно извлеките и очистите фильтр.
Низкая мощность всасывания пылесоса
Во время работы пылесоса вы замечаете, что он не совсем эффективно собирает мусор.
Засор в трубке
Трубка устройства, расположенная между ручным пылесосом и напольной насадкой, может быть заблокирована мусором необычной или крупной формы. Разберите пылесос, чтобы проверить наличие засора в трубке. Если он есть, очистите трубку, разрыхляя и проталкивая мусор до тех пор, пока он не будет полностью удален.
Грязный фильтр
Причиной этой проблемы могут быть два фильтра: предмоторный или постмоторный. Если фильтры устройства слишком сильно засорены, пылесос может не работать на полную мощность. Очищайте каждый из них по мере необходимости.
Zaylie Tamashiro
Участник с: 11/07/23
101 Репутация
Автор 0 руководств
Команду
UMass Dartmouth, Team 4-5, Ramos Fall 2023 Участник UMass Dartmouth, Team 4-5, Ramos Fall 2023
UMASSD-RAMOS-F23S4G5
4 членов
Автор 0 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 1
За последние 7 дней: 11
За последние 30 дней: 55
За все время: 706
