Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Shark IQ AV993 не включается
Устройство не реагирует на нажатие выключателя
Засоренные фильтры
Убедитесь, что фильтры не засорены большим количеством грязи или волос, так как это приводит к потере мощности всасывания и препятствует включению пылесоса. Проверьте в инструкции, можно ли мыть ваш фильтр. Извлеките фильтр из пылесоса и удалите всю грязь с поверхности. Промывайте фильтр под холодной водой до тех пор, пока вода не станет прозрачной, а фильтр — чистым. Вы можете отжать фильтр, но делайте это осторожно, чтобы не повредить его. Дождитесь полного высыхания и установите фильтр обратно в робот.
Неисправность штепсельной вилки
Убедитесь, что зарядная станция пылесоса плотно вставлена в розетку. Проверьте, чтобы вилка не болталась в розетке. Вытащите шнур из розетки и вставьте его обратно. Проверьте исправность самой розетки: подключите к ней другое устройство, например телефон, чтобы убедиться в наличии питания. Если с розеткой все в порядке, возможно, неисправен блок питания станции.
Замена аккумулятора
Если оба описанных выше условия соблюдены, а ваш Shark IQ AV993 все еще не включается, скорее всего, проблема в аккумуляторе, и его необходимо заменить. Ознакомьтесь с пошаговым руководством по замене: Замена аккумулятора в Shark IQ AV993
Смещение бампера
Бампер сдвинут и находится не в нулевом горизонтальном положении
Неправильное положение бампера
Слегка постучите по переднему бамперу, чтобы понять, с какой стороны он смещен. Не разбирая устройство, попробуйте аккуратно поправить бампер, чтобы вернуть его в естественное положение. Надавите на верхнюю часть или переднюю панель бампера, чтобы он встал на место.
Повреждение металлического кронштейна
При снятии переднего бампера можно обнаружить металлический кронштейн, который мог погнуться, что негативно влияет на положение и эффективность работы бампера. Этот тонкий металлический кронштейн можно легко выгнуть обратно в исходное положение, вернув бамперу подвижность и правильную фиксацию.
Замена бампера
Если бампер треснул в результате сильного падения или по другим причинам, из-за чего он перестал возвращаться в рабочее положение, потребуется замена бампера и/или поддерживающего его металлического кронштейна.
Оставление мусора за пылесосом
Пылесос плохо убирает и крутится на одном месте
Засорение щетки-валика
Если в щетке-валике запутался мусор или посторонние предметы, они могут попасть между двигателем и корпусом, создавая сопротивление вращению колес. Если снять колесо с корпуса, можно удалить мусор, после чего нормальная работа должна восстановиться. Кроме того, очистка самих щеток от волос и ниток поможет улучшить качество уборки.
Замена щетки-валика
Если пылесос по-прежнему оставляет мусор, возможно, щетина щетки износилась и стала неэффективной. Замена щетки-валика решит эту проблему, так как новые щетки будут эффективно собирать мусор с покрытия.
Переднее поворотное колесо не вращается
Переднее поворотное колесо, вращающееся на 360 градусов, заклинило
Засорение оси и колеса
Осмотрите переднее колесо: если вокруг него намотался мусор, это может препятствовать его вращению.
Для очистки вытяните колесо из корпуса и очистите ось. Также протрите отсек для колеса, так как внутри находятся датчики, загрязнение которых может привести к сбоям в работе. После извлечения колеса из корпуса очистите его отдельно, а затем установите обратно до щелчка.
Замена переднего поворотного колеса
Если это не восстановило нормальную работу, может потребоваться замена поворотного колеса.
Основные задние колеса не вращаются
Основные колеса плохо вращаются или не вращаются вовсе.
Засорение колес/двигателя
Со временем колеса могут засориться волосами или мусором, что вызывает код ошибки или заметно снижает эффективность работы. Разборка и очистка колес от мусора может помочь восстановить нормальную работу.
Замена основного колеса
При разборке колеса можно заметить трещины или поломки пластикового корпуса. Если корпус поврежден, со временем он будет разрушаться дальше, что приведет к снижению эффективности. В этом случае потребуется замена всего узла колеса в сборе.
Неисправность датчиков (выезд за границы)
Датчики работают некорректно или не работают совсем.
Блокировка датчиков
Первым делом проверьте чистоту датчиков. Если они загрязнены, аккуратно протрите датчики перепада высоты чистой сухой тканью.
Неисправность соединения
Если очистка датчиков не помогла, убедитесь, что все датчики правильно подключены. Нажмите на каждый датчик, чтобы проверить, нет ли ослабленных контактов.
Замена материнской платы
Если оба шага не решили проблему, возможно, потребуется заменить материнскую плату. См. пошаговое руководство: Замена материнской платы в Shark IQ AV993
Kyle Rhines
Участник с: 10/26/22
600 Репутация
Автор 4 руководств
Команду
UMass Dartmouth, Team 3-3, Botvin Fall 2022 Участник UMass Dartmouth, Team 3-3, Botvin Fall 2022
UMASSD-BOTVIN-F22S3G3
3 членов
Автор 72 руководств
3 Комментариев
Hi, I used to remove the main brush and clean but I haven't been able to for a while now any idea how to fix that?
Nancy - Ответить Поделиться
@nancy77259 We have a guide on our page how to remove the brush. When you do end up removing it use a pair of scissors to cut off all picked up hair, tweezer may be a helpful tool as well.
Cole Travers - Ответить Поделиться
Hey there. I should follow the motherboard guide to get access to the inside of the cliff sensors, yeah? I'm getting faulty "the device is on or near a ledge, please move". The sensors are cloudy from what I'm guessing is overzealous cleaning
Joe the Bustamante guy - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 2
За последние 30 дней: 39
За все время: 1,251
