Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Пылесос не включается
Пылесос не включается.
Кнопка включения/выключения не работает
Если пылесос не включается, проблема может быть в кнопке включения/выключения. Часто пользователь может решить эту проблему, просто проверив, включен ли переключатель питания. Если нажатие кнопки в положение «вкл.» не дает результата, возможно, потребуется заменить сам переключатель.
Ненадежное подключение питания
Если выключатель находится в положении «вкл.», но пылесос все равно не включается, убедитесь, что он подключен к исправной розетке. Вы можете легко проверить надежность подключения, пошевелив шнур, чтобы убедиться, что он не выпадает. Кроме того, если одна из розеток в вашем доме не работает, попробуйте подключить устройство к другой.
Шнур неисправен
Если пылесос не включается, возможно, дело в неисправности шнура. Шнур может быть перерезан или поврежден, что препятствует подаче питания на пылесос. Возможно, вам придется приобрести новый шнур питания для пылесоса.
Перегрев термостата пылесоса
Если пылесос слишком сильно нагревается, он автоматически отключается. Пылесос не включится из-за встроенного термостата. Дайте пылесосу остыть после длительного использования и попробуйте снова. Чтобы сбросить настройки термостата, выполните следующие действия:
1. Установите переключатель пылесоса в положение «выкл.».
2. Отключите пылесос от сети.
3. Подождите 30–45 минут, пока пылесос остынет.
4. Подключите пылесос к сети и включите его, чтобы начать работу снова.
Пылесос не собирает грязь
Пылесос включен, но не собирает грязь или другой мусор.
Необходимо очистить фильтры
Если пылесос включен, но не собирает грязь, возможно, требуется очистка фильтров. В Shark NV352 есть два фильтра, которые могут нуждаться в чистке. Снимите пылесборник и извлеките фильтр, расположенный под ним. Затем, чтобы снять HEPA-фильтр, откройте переднюю часть пылесоса, подняв фиксирующую защелку. Промойте оба фильтра водой до тех пор, пока она не станет прозрачной. Дайте им высохнуть перед установкой обратно в пылесос. Если очистка фильтров не решила проблему, возможно, вам придется заменить один или оба фильтра. Обратитесь к нашим руководству по замене HEPA-фильтра и руководству по замене фильтров.
Необходимо опорожнить пылесборник
Если пылесос не собирает грязь, вероятнее всего, пылесборник заполнен. Когда пылесборник полон, пылесос больше не может всасывать и удерживать грязь или мусор. Регулярно проверяйте и опорожняйте пылесборник, чтобы пылесос продолжал эффективно собирать грязь.
Необходимо устранить засорение
Иногда пылесос не собирает грязь, потому что шланги забиты мусором. Отсоедините шланги от пылесоса и осмотрите их на предмет засоров. Также проверьте область, где пылесборник соединяется с корпусом пылесоса, так как там тоже может скапливаться грязь.
Неисправен мотор всасывания
Если всасывание отсутствует, причиной может быть мотор всасывания. Мотор всасывания находится внутри всасывающей камеры, и при необходимости его можно заменить. Для получения помощи по замене мотора воспользуйтесь нашим руководством по замене мотора роликовой щетки.
Роликовая щетка не вращается
Пылесос включен, но щетка не вращается.
Переключатель щетки выключен
Если роликовая щетка не вращается, возможно, на пылесосе выбран неверный режим работы щетки. Проверьте переключатель, расположенный на задней стороне пылесборника. Этот переключатель имеет три режима; убедитесь, что он установлен в положение «II — Brush Roll On» (Включение роликовой щетки).
В щетку попал посторонний предмет
Если какой-либо материал попал в зону вращения роликовой щетки, это может препятствовать ее работе. Снимите щетку, очистите ее и установите обратно. Если это не решило проблему, возможно, потребуется замена роликовой щетки. Чтобы установить щетку обратно или заменить ее, выполните действия, указанные в нашем руководстве по замене роликовой щетки.
Всасывание не работает при включенном пылесосе
Пылесос включен, однако всасывание отсутствует.
Если ваш пылесос включен, но не собирает грязь, возможно, требуется очистка фильтров. В Shark NV352 есть два фильтра, которые могут нуждаться в чистке. Снимите пылесборник и извлеките фильтр, расположенный под ним. Затем, чтобы снять HEPA-фильтр, откройте переднюю часть пылесоса, подняв фиксирующую защелку. Промойте оба фильтра водой до тех пор, пока она не станет прозрачной. Дайте им высохнуть перед установкой обратно в пылесос. Если очистка фильтров не решила проблему, возможно, вам придется заменить один или оба фильтра. Обратитесь к нашим руководству по замене HEPA-фильтра и руководству по замене фильтров.
Шланг засорен
Если поток воздуха в пылесосе ограничен, проверьте шланг на наличие засоров. В процессе использования пылесоса внутри шланга могут скапливаться загрязнения, которые легко удалить. Снимите насадки шланга и извлеките скопившийся мусор. Регулярно проверяйте шланг на наличие подобных засоров.
Насадка пылесоса подключена не полностью
Если всасывание отсутствует, возможно, насадки пылесоса неплотно присоединены друг к другу. Любой зазор между деталями приведет к потере мощности всасывания. Проверьте соединения на основном шланге и всасывающей трубке, при необходимости подсоединив их повторно.
Если вы проверили другие причины потери всасывания, указанные выше, и ни одно из решений не помогло, проблема может быть в моторе. Самый простой выход — заменить мотор всасывания, следуя руководству по замене мотора.
Amy Moran
Участник с: 09/22/17
621 Репутация
Автор 2 руководств
Команду
Cal Poly, Team S18-G5, Forte Fall 2017 Участник Cal Poly, Team S18-G5, Forte Fall 2017
CPSU-FORTE-F17S18G5
4 членов
Автор 60 руководств
9 Комментариев
This is an incredible troubleshooting page. Well done!
Thomas Smith - Ответить Поделиться
Thank you Thomas! My peers and I put hard work and time into creating an accessible, helpful, and well organized troubleshooting page. We are coming out with a device page and repair guides soon!
Vincent Leuzze - Ответить Поделиться
This doesn’t help because it doesn’t offer solution for a non rotating brush bar if the switch is in the correct position but the bar still doesn’t rotate. There is nothing restricting the brush bar.
Michael Ruggiero - Ответить Поделиться
I have the same comment: This doesn’t help because it doesn’t offer solution for a non rotating brush bar if the switch is in the correct position but the bar still doesn’t rotate. There is nothing restricting the brush bar
Doug Pettes - Ответить Поделиться
Need to replace the power switch...not turning on.
Michael Drago - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 1
За последние 7 дней: 15
За последние 30 дней: 68
За все время: 6,147
