Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Пылесос не включается
Ваш пылесос не подает признаков жизни при включении
Аккумулятор не заряжен
Установите пылесос на базу для зарядки. Если светится половина синего светового индикатора зарядки, пылесос правильно установлен на базе и идет зарядка. Продолжайте заряжать устройство, пока не загорится вторая половина светового индикатора, что означает полную зарядку аккумулятора.
Неисправный аккумулятор
Если пылесос не включается даже после зарядки, возможно, неисправен аккумулятор. В этом случае замените аккумулятор.
Пылесос не всасывает пыль
Функция всасывания пылесоса не работает
Засорен пылесборник
Снимите пылесборник с пылесоса и очистите его.
Как очистить пылесборник:
  1. Нажмите кнопку фиксатора пылесборника и вытяните его
  2. Удерживая ручку, нажмите кнопку открытия крышки пылесборника и удалите мусор
  3. Проверьте фильтр пылесборника на наличие засоров и удалите остатки мусора, которые могут мешать всасыванию
Важно очищать фильтр пылесборника ежемесячно.
  1. Убедитесь, что пылесос выключен, прежде чем снимать контейнер
  2. Выньте поролоновый фильтр и промойте его водой до прозрачности
  3. Оставьте фильтр сохнуть на 24 часа, прежде чем устанавливать его обратно в пылесос
Если пылесборник по-прежнему засорен или поврежден, возможно, потребуется заменить пылесборник и/или его фильтр.
Плохо закреплена моторизованная щетка
Моторизованная щетка должна быть надежно прикреплена к основному корпусу пылесоса. Если щетку можно отсоединить от корпуса без нажатия кнопки фиксатора, значит, она была установлена неправильно. Просто вставьте основной корпус в моторизованную щетку до щелчка кнопки фиксатора.
Выход из строя мотора всасывания
Если ни одно из вышеперечисленных решений не помогло, возможно, мотор всасывания требует ремонта или замены. Лучше всего обратиться в службу поддержки Shark. Также вы можете посмотреть руководство по замене мотора.
Пылесос не заряжается
Индикатор зарядки пылесоса не светится
База для зарядки не подключена к розетке
Убедитесь, что адаптер зарядки правильно подключен к розетке и базе. Адаптер вставляется в заднюю часть базы для зарядки.
Пылесос плохо закреплен на базе
Убедитесь, что пылесос полностью установлен на базу для зарядки. Устройство должно плотно прилегать к базе и не иметь излишнего люфта.
Загрязнены контакты зарядки
Устройство не сможет заряжаться, если контакты покрыты грязью или пылью. Очистите металлические контакты, расположенные как на базе для зарядки, так и на задней части моторизованной щетки.
Вращающаяся щетка не крутится
Вращающаяся щетка пылесоса заблокирована и не движется
Вращающаяся щетка выключена
Убедитесь, что пылесос включен в правильном режиме. Он должен быть запитан и установлен в режим работы вращающейся щетки. Также пылесос необходимо наклонить назад, чтобы щетка заработала.
Щетка засорена
Иногда скопление мусора может заблокировать вращающуюся щетку и помешать ее работе.
Как очистить моторизованную вращающуюся щетку:
  2. Снимите щетку с пылесоса, используя кнопку фиксатора на задней части основного блока
  3. Выпрямите воздуховод, откинув разъем, и удалите скопившийся мусор
Важно не использовать острые предметы для удаления мусора, чтобы не повредить щетку. При необходимости аккуратно срежьте мусор ножницами и медленно вытяните его руками. Если это не помогло, возможно, потребуется заменить вращающуюся щетку.
Пылесос не стоит вертикально
Ваш пылесос не держит вертикальное положение
Сломан фиксатор
Если пылесос не стоит вертикально, убедитесь, что ручка поднята до упора и вы слышите щелчок фиксации. Если пылесос по-прежнему не стоит самостоятельно, снимите верхнюю панель пылесоса и проверьте фиксаторы на наличие повреждений или засоров.
Riti Mittal
Участник с: 01/23/18
104 Репутация
Автор 0 руководств
Команду
Cal Poly, Team S1-G5, Livingston Winter 2018 Участник Cal Poly, Team S1-G5, Livingston Winter 2018
CPSU-LIVINGSTON-W18S1G5
3 членов
Автор 60 руководств
66 Комментариев
The pin that holds the bottom of the vacuum won't secure and the bottom keeps coming detached
from the vacuum
Peggy reboletti - Ответить Поделиться
You may be able to find a replacement part on eBay fairly cheap—I checked today and there are several available 5.27.19.
Aslanslucy - Ответить Поделиться
My vacuum is doing the same thing. Not only that, but it keeps dying right after I turn the vacuum on and it has been on the charger without being used for over 3 days. Anyone else having this problem?
jettiebettierox - Ответить Поделиться
@jettiebettierox Yes. I have 2 of these but one one gets fully charged. I have tried replacing battery, cleaning contacts, etc.
Jackie Chimni - Ответить Поделиться
Please be aware that the on/off switch is very cheap and will also keep this unit from turning on.
Steve - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 4
За последние 7 дней: 21
За последние 30 дней: 96
За всё время: 34,768
