Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Пылесос включен, но не всасывает мусор
После нескольких попыток пропылесосить один и тот же участок, мощность всасывания остается слишком слабой.
Неисправность щетки
Если пылесос включен, но не собирает грязь, проблема может быть в заклинившей вращающейся щетке. Щетка может быть сломана или неисправна по другой причине. Инструкцию по замене щетки можно найти здесь.
Засор мотора пылесоса
Если все компоненты пылесоса чисты и, по всей видимости, работают исправно, возможен выход из строя мотора. Это основной двигатель в корпусе пылесоса, который обеспечивает всасывание.
При включении пылесоса ощущается неприятный запах
Запах, исходящий от пылесоса, неприятен и со временем усиливается.
Переполненный пылесборник
Если пылесборник переполнен, опорожните и очистите его. Если запах сохраняется, снимите фильтр и промойте поролоновые прокладки. Кроме того, возможно, потребуется заменить сам пылесборник; правильную инструкцию по замене смотрите здесь.
Сгоревший мотор
Если появился запах гари, возможно, мотор выходит из строя. Рассмотрите возможность замены мотора. Инструкцию по замене смотрите здесь.
Пылесос не включается
Пылесос включен в сеть, но ничего не происходит.
Проблемы с розеткой или подключением
Убедитесь, что пылесос полностью включен в розетку. Проверьте, исправна ли розетка. Если нет, попробуйте воспользоваться другой. Если это не помогло, проблема может быть в проводке.
Засор шланга
Возможно, шланг засорился. Пылесос оснащен защитной функцией, которая предотвращает включение питания при наличии засора. Проверьте, чист ли шланг. Инструкцию по отсоединению шланга смотрите здесь.
Пылесос трудно перемещать
Пылесос практически не двигается.
Затрудненное вращение колес
Если пылесос трудно перемещать, возможно, в колесо что-то попало. Осмотрите колесо и очистите его от мусора. Если это не решило проблему, рассмотрите возможность замены колеса.
Заклинивание щетки
Возможно, засор образовался из-за ковров или другого длинноволокнистого материала. Этот материал может намотаться на щетку и препятствовать ее вращению, затрудняя перемещение пылесоса. Для осмотра щетки перейдите по этой ссылке.
Пылесос издает странные звуки
После включения пылесос издает посторонний шум.
Мусор в шланге
Если пылесос издает звуки, возможно, в шланге застрял мусор. Чтобы удалить его, снимите шланг и прочистите его. Инструкцию по отсоединению шланга смотрите здесь.
Переполненный контейнер
Возможно, переполнен контейнер для мусора. Тщательно очистите его и продолжите работу. Если возникнут какие-либо проблемы, обратитесь к приведенным выше решениям по устранению неполадок.
Kyle Detwiler
Участник с: 10/02/17
34 Репутация
Автор 0 руководств
Команду
Cal Poly, Team S4-G6, Livingston Fall 2017 Участник Cal Poly, Team S4-G6, Livingston Fall 2017
CPSU-LIVINGSTON-F17S4G6
3 членов
Автор 72 руководств
4 Комментариев
Vacuum turns on nothing is happening
pamschmidt - Ответить Поделиться
vacumn on but brush motor does not drive brush. pwer to head ok. What can be wrong?
Clive Kingscote - Ответить Поделиться
Extender wand wont click back into place
Linda Atkinson - Ответить Поделиться
Extender wand wont clickback into place
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 10
За последние 30 дней: 49
За все время: 12,474
