Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Пылесос не заряжается
Мой Pet Perfect II стоит на зарядке более 8 часов, но по-прежнему не работает.
Подключите зарядное устройство
Убедитесь, что зарядное устройство и зарядная станция подключены к розетке. Используйте розетку, которая работает.
Убедитесь, что пылесос выключен
Shark Pet Perfect II заряжается только в выключенном состоянии. Если пылесос не выключен, он не будет заряжаться. Выключите пылесос, а затем попробуйте зарядить его.
Проверьте зарядную станцию
Зарядное устройство можно подключить к пылесосу напрямую, минуя зарядную станцию. Чтобы проверить, является ли зарядная станция источником проблемы, попробуйте подключить пылесос напрямую с помощью зарядного устройства.
Замените зарядное устройство
Если зарядная станция или соединительные кабели повреждены, это может препятствовать зарядке пылесоса. Рассмотрите возможность замены зарядного устройства и зарядной станции.
Разряженная или неисправная аккумуляторная батарея
Мой пылесос не включается после зарядки. Мое зарядное устройство и зарядная станция исправны.
Замените аккумулятор
В Pet Perfect II используется никель-кадмиевая аккумуляторная батарея, для зарядки которой, по данным Shark, требуется около 16 часов. Если после 16 часов зарядки пылесос работает всего несколько минут, возможно, вам потребуется заменить аккумуляторный блок. Вы можете позвонить в службу поддержки клиентов Shark по номеру 1-877-581-7375 или перейти сюда, чтобы заказать новый аккумуляторный блок. Инструкцию по замене аккумуляторного блока можно найти здесь.
Низкая мощность всасывания
У моего пылесоса низкая мощность всасывания и плохой сбор мусора во время работы.
Всасывающее отверстие заблокировано
Убедитесь, что всасывающее отверстие очищено от мусора и других засоров. Такие засоры могут снижать мощность всасывания, которую пылесос способен обеспечить.
Контейнер для сбора пыли заполнен
Заполненный контейнер для сбора пыли также может быть причиной низкой мощности всасывания. Снимите контейнер для сбора пыли и очистите его в мусорное ведро. Установите контейнер обратно и попробуйте включить пылесос.
Контейнер для сбора пыли сломан
Трещина или повреждение контейнера для сбора пыли могут привести к нарушению герметичности воздушного тракта Pet Perfect II. Эта потеря герметичности может помешать работе пылесоса. Если ваш контейнер для сбора пыли сломан, замену можно найти здесь.
Низкий уровень заряда аккумулятора
Мощность всасывания также зависит от уровня заряда аккумулятора. Перед использованием убедитесь, что пылесос полностью заряжен. Рекомендуемое время зарядки составляет 16 часов.
Моторизованная щетка не вращается
Щетка во всасывающей насадке не вращается.
Физические препятствия мешают движению
Если моторизованная щетка во всасывающей насадке пылесоса не вращается, убедитесь, что щетка не забита волосами или другим материалом, который может ограничивать ее движение. При необходимости щетку можно снять и установить обратно, чтобы очистить от волос и других загрязнений.
Щетка сломана
Если щетка повреждена, Shark не предоставляет сменную щетку, поэтому вам, возможно, стоит подумать о замене самого пылесоса.
Christine Robles
Участник с: 06/27/17
113 Репутация
1 руководство автора
Команду
UW Tacoma, Team S1-G5, Liner Summer 2017 Участник UW Tacoma, Team S1-G5, Liner Summer 2017
UWT-LINER-SU17S1G5
4 членов
Автор 48 руководств
18 Комментариев
I seriously haven’t had this much over 30 days and it won’t spin! It’s not full of debris and I feel you should absolutely replace it!! I love this for my couch and steps, why wouldn’t you replace if it’s defective?
Amy Noel - Ответить Поделиться
Will the green light go OUT after it is fully charged? Brand new in charging station and green light keeps going off. It has been charging for about 12 hours because it new.
Marie Nardi - Ответить Поделиться
Motor brush slow spinning used only for some spot cleaning and we dont have pets but it's been 3 months and not working now. Not buildup just used to catch little food crumbs in couch . Took it apart and nothing stuck inside so I dont know. Not to happy with length of usage on this product
Randy - Ответить Поделиться
My Shark SV780n will sometimes run like perfect after a charge and other times it will only start up for 1 second and then shut off. What could the problem be?
WAYNE NELSON - Ответить Поделиться
Did you find a solution? I have the same Vac with the SAME PROBLEM!
rrjmoaz@gmail.com
rrjmoaz - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 1
За последние 7 дней: 7
За последние 30 дней: 53
За все время: 18,673
