Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Швабра не включается
Швабра не реагирует на попытки включения.
Не подключена к сети
Убедитесь, что паровая швабра подключена к исправной розетке. При правильном подключении на передней панели устройства должен мигать синий индикатор. Если индикатор не загорается, попробуйте подключить швабру к другой розетке. Если индикатор по-прежнему не горит, позвоните в службу поддержки клиентов Shark Professional по номеру 1-800-798-7398.
Поврежденный кабель
Отключите швабру от розетки и осмотрите кабель на наличие повреждений или потертостей. Если вы обнаружили повреждения, пожалуйста, позвоните в службу поддержки клиентов Shark Professional по номеру 1-800-798-7398.
Нет пара
Швабра не производит пар или не переключает режимы.
Режимы пара не переключаются
После включения устройства индикатор вокруг кнопки режима ожидания будет мигать синим цветом. Нажмите эту кнопку один раз, чтобы активировать режим для удаления пыли. Это будет подтверждено тем, что верхний из трех индикаторов загорится синим. Теперь вы можете выбрать нужный режим подачи пара с помощью кнопки выбора режима. Текущий режим будет отображаться синим индикатором. Если индикаторы не светятся, пожалуйста, обратитесь к разделу Швабра не включается этого руководства.
Не производится пар
Отключите устройство от сети. Найдите крышку резервуара для воды на задней стороне устройства и снимите ее, повернув против часовой стрелки. Используйте мерный стакан, чтобы залить воду в резервуар. Следите за тем, чтобы не переполнить резервуар. После заполнения установите крышку на место и плотно затяните ее. Если устройство использовалось долгое время, в паровом сопле мог образоваться минеральный налет. Пожалуйста, обратитесь к нашему руководству по очистке парового сопла (ссылка здесь). Важно отметить, что для предотвращения образования налета в будущем всегда следует использовать дистиллированную воду.
Швабра протекает и оставляет следы
Во время использования швабра протекает, оставляя пол мокрым и в разводах.
Утечка воды из устройства
Резервуар для воды может быть треснут или поврежден. Осмотрите корпус устройства, и если вы обнаружите трещину, пожалуйста, позвоните в службу поддержки клиентов Shark Professional по номеру 1-800-798-7398.
Оставляет белые пятна на полу
Не оставляйте включенную швабру на одном месте в течение длительного времени. Также убедитесь, что вы сняли чистящую насадку после завершения работы. При использовании устройства заливайте только дистиллированную воду и не добавляйте в резервуар никакие химические средства.
Швабра с трудом перемещается по полу
Сначала проверьте, правильно ли закреплена чистящая насадка из микрофибры на основании швабры. Если насадка закреплена, проверьте, не загрязнена ли она. Это может затруднить перемещение устройства, поэтому в таком случае необходимо заменить чистящую насадку.
Мутные разводы на полу
Необходимо заменить чистящую насадку из микрофибры. Если после замены насадки разводы остаются, возможно, на полу остались следы других чистящих средств. Повторите процесс уборки, чтобы проверить, исчезнут ли разводы.
Brett Wilson
Участник с: 02/12/18
1 019 Репутация
Автор 6 руководств
Команда
USF Tampa, Team S15-G1, Boczar Spring 2018 Участник USF Tampa, Team S15-G1, Boczar Spring 2018
USFT-BOCZAR-S18S15G1
4 членов
Автор 84 руководств
9 Комментариев
Won't release mop cover even though clicking wen press release button
toffdog15 - Ответить Поделиться
My professional steam mop won’t work when clipped into the floor mop but will work with all the attachments, anybody got ideas to why please
Darren Street - Ответить Поделиться
Wth kind of troubleshooting is this? It doesn’t tell you anything.
Tami Beecher - Ответить Поделиться
Totally agree - waste of time…
Monica - Ответить Поделиться
Hey there, my steam mop setting is stuck in tools and doesn't change any idea. It's brand new
Alena Ahmed - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 3
За последние 7 дней: 25
За последние 30 дней: 92
За всё время: 22,801
