Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Пылесос не всасывает частицы мусора
Пылесос не всасывает мусор любого размера во время работы.
Пылесборник может быть переполнен
В пылесборнике скапливается весь мусор, поэтому его необходимо регулярно опорожнять. Проверьте пылесборник, возможно, он переполнен. Наше руководство по замене фильтра подскажет, как получить доступ к пылесборнику.
Шланг пылесоса засорен
Ознакомьтесь с нашим руководством по замене шланга, чтобы узнать, как отсоединить шланг от пылесоса. Выполнив эти действия, вы сможете устранить засор с помощью тонкого неострого предмета длиной не менее 80 см, а затем снова подсоединить шланг согласно руководству.
Фильтр загрязнен
Фильтр пылесоса собирает грязь в процессе уборки и требует регулярной замены. Если вы уже проверили пылесборник и он пуст, возможно, вам нужно заменить фильтр.
В шланге пылесоса появилось отверстие
Проверьте пылесборник и убедитесь, что он пуст. Если вы очистили пылесборник и заменили фильтр, возможно, в шланге пылесоса появилось отверстие. Вам может потребоваться заменить шланг.
Пылесос издает запах гари во время работы
Во время работы пылесос источает запах гари или дым.
Мусор трется о приводной ремень
Вращающаяся щетка в головке вертикального пылесоса приводится в движение ремнем. Проверьте, легко ли вращается щетка. Возможно, крупный кусок мусора заклинил приводной ремень. В этом случае трение между ремнем и двигателем создает тепло и может вызвать запах гари. Вам может потребоваться заменить ремень вращающейся щетки.
В фильтр попал тлеющий уголек
Если вы пропылесосили уголек от сигареты или другой источник огня, это может вызвать запах гари; к счастью, мусор в фильтре вряд ли загорится. Вам необходимо заменить фильтр, но будьте осторожны при его утилизации.
Кабель или вилка перегрелись
Чрезмерная нагрузка на двигатель может привести к нагреву кабеля. Замените фильтр и снова включите пылесос, чтобы проверить, сохраняется ли нагрев кабеля или вилки. Если да, проверьте, нет ли на кабеле или вилке повреждений. Если повреждений нет, подключите пылесос к другой розетке. Если повреждение обнаружено или нагрев сохраняется при работе пылесоса, обратитесь к электрику.
Пылесос не включается
Пылесос включен в сеть, но не запускается.
Кабель питания не подключен
Пылесос должен получать питание от настенной розетки. Убедитесь, что пылесос подключен к исправной электрической розетке. Если проблема сохраняется, возможно, потребуется заменить кабель питания.
Произошел перегрев
Пылесосы оснащены датчиком, который отключает двигатель при перегреве. Выключите выключатель и отсоедините пылесос от розетки. Проверьте, не переполнен ли пылесборник и нет ли засора в шланге. Дайте пылесосу остыть в течение 30 минут, прежде чем снова пытаться его включить.
Нарушена целостность электрической цепи кабеля питания
Если пылесос не включается совсем, возможно, в электронике пылесоса есть разрыв цепи. Вам нужно будет использовать мультиметр для проверки электрической проводимости.
Пылесос трясется или вибрирует во время работы
Пылесос чрезмерно трясется или вибрирует во время использования.
Ремень вращающейся щетки порван
Приводной ремень передает вращение от двигателя к щетке. Порванный ремень будет свободно прокручиваться внутри пылесоса, не давая вращающейся щетке нормально работать. Если на ремне есть разрывы или отверстия, вам может потребоваться заменить ремень.
Ремень вращающейся щетки ослаблен
Если ремень ослаб, это может вызвать сильную тряску или вибрацию пылесоса из-за ударов о внутреннюю часть головки пылесоса. Следуйте нашему руководству по замене ремня, чтобы закрепить его. Если проблема сохраняется, возможно, потребуется заменить ремень вращающейся щетки.
Лопасти вентилятора имеют неровные края
Если лопасти вентилятора имеют неровные края, они могут неравномерно рассекать воздух, создавая турбулентность, которая вызывает вибрацию пылесоса. Если вы считаете, что причина в этом, вам может потребоваться заменить вентилятор.
Пылесос издает свистящий звук во время работы
Пылесос издает необычный высокочастотный звук.
Неправильно выбрана настройка пылесоса
Проверьте, меняется ли звук при уборке разных типов напольных покрытий. Если свист возникает на ворсистых поверхностях, например, на коврах, возможно, настройка слишком высока, и для эффективной очистки нужно переключиться на более низкий режим.
Насадки закреплены неправильно
Убедитесь, что удлинительные насадки и ручной модуль пылесоса надежно соединены. Если они плохо закреплены или имеют трещины, это может вызвать свист. Если насадки закреплены надежно, но имеют трещины, возможно, их придется заменить.
Вращающаяся щетка забилась пластиком
Пластик, попавший во вращающуюся щетке, может вызывать свист при ее вращении. Проверьте щетку на наличие пластиковой упаковки, которая могла попасть в головку пылесоса. Если убрать пластик сложно, попробуйте заменить вращающуюся щетку.
Мусор замедляет вращение щетки
Убедитесь, что во вращающейся щетке нет застрявшего мусора. Если его легко найти, осторожно удалите его. Возможно, для поиска или удаления мусора потребуется снять щетку. Выполните шаги по замене вращающейся щетки, чтобы снять ее, а затем установите обратно после удаления мусора.
Shelby Baccala
Участник с: 10/06/16
847 Репутация
1 руководство автора
Команду
Cal Poly, Team 10-5, Livingston Fall 2016 Участник Cal Poly, Team 10-5, Livingston Fall 2016
CPSU-LIVINGSTON-F16S10G5
4 членов
Автор 60 руководств
18 Комментариев
“If the vacuum will not turn on at all, there may be an open circuit in your vacuum’s electronics. You will need to use a multimeter to check for electrical continuity.”
Where can I GET a multimeter or get the shark tested?
kathleen lynch - Ответить Поделиться
Please let me know because it seems we have a similar issue
Veronika Zhukova - Ответить Поделиться
The pen came out where I open to empty
shaghoston - Ответить Поделиться
I'm in need of a pen I believe that fell out of the part u open to discard the trash.
My vacuum comes on, makes a screeching noise then stops and red light cones on to indicate roller will not turn, I have taken t apart to clean it out and put back together, I don’t know what else to do.
Shannon - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 1
За последние 7 дней: 8
За последние 30 дней: 60
За все время: 32,717
