Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Ваш пылесос Shark Rocket HV322 перестал всасывать мусор через впускное отверстие или насадку, присоединенную к шлангу? Воспользуйтесь этим руководством по устранению неисправностей, чтобы найти причину.
Необходимо опустошить пылесборник
Очистите пылесборник, вытряхнув накопившийся мусор в мусорное ведро. Если в сетке для мусора застрял крупный предмет, возможно, потребуется добраться до него рукой и очистить вручную. Не забудьте закрыть пылесборник, установить его на место и проверить мощность всасывания.
Засор в удлинительной трубке, шланге или насадке
Отсоедините шланг от трубки, а трубку от насадки, чтобы у вас получилось три отдельных компонента. Осмотрите каждую часть на наличие крупных засоров или скопившегося мусора. Соберите устройство в обратном порядке и проверьте мощность всасывания.
Фильтр требует очистки или замены
Извлеките воздушный фильтр из устройства. Удалите накопившийся мусор над мусорным ведром. Установите фильтр обратно в устройство, закройте крышку фильтра и проверьте мощность всасывания.
Мусор на валике щетки
Положите пылесос так, чтобы нижняя часть впускного отверстия (там, где находится валик щетки) была видна. Проверьте, нет ли на этом участке намотанных длинных волос или крупного мусора. После полной очистки переверните пылесос и проверьте мощность всасывания.
Casity Brun
Участник с: 03/26/25
231 Репутация
Автор 2 руководств
Команду
UMass Dartmouth, Team 2-6, Botvin Spring 2025 Участник UMass Dartmouth, Team 2-6, Botvin Spring 2025
UMASSD-BOTVIN-S25S2G6
3 членов
Автор 48 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 14
За последние 7 дней: 30
За последние 30 дней: 45
За все время: 252
