Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Если ваш Shark Rocket IX141 перестал собирать волосы и мусор или выбрасывает их обратно вместо того, чтобы направлять в пылесборник, воспользуйтесь этим руководством по устранению неполадок.
Заполненный пылесборник
Когда пылесборник заполняется, Shark Rocket IX141 может начать выбрасывать мусор наружу. Чтобы отсоединить пылесборник, нажмите на серую кнопку со стрелкой, направленной в сторону контейнера, и потяните его вверх. Чтобы открыть крышку, нажмите на серую кнопку с изображением мусорной корзины.
Если фильтры невозможно очистить, их необходимо заменить. См. руководства Замена предмоторного фильтра и фильтра из нетканого материала и Замена постмоторного фильтра.
Загрязненные фильтры
Грязный фильтр может мешать пылесосу Shark Rocket IX141 собирать мусор. Вам нужно проверить два фильтра. Пылевые фильтры расположены в нижней части пылесборника. Моторный фильтр находится под местом крепления пылесборника к корпусу пылесоса: просто возьмитесь за кольцо в центре и потяните, чтобы извлечь его. Оба фильтра следует промывать ТОЛЬКО водой! Не используйте мыло! Дайте фильтру (или фильтрам) высохнуть в течение 24 часов перед использованием.
Засор в воздуховодах
Если мощность всасывания Shark Rocket IX141 не улучшилась после опорожнения пылесборника и очистки фильтров, возможно, в воздуховодах пылесоса образовался засор. Вот места, которые следует проверить на наличие засоров.
Засор в щетке
При поиске засоров в первую очередь стоит проверить щетку пылесоса. Щетка расположена на нижней стороне насадки для пола. Возьмите насадку для пола и осмотрите щетку. Удалите весь мусор со щетки вручную или с помощью ножниц. Чтобы лучше рассмотреть щетку, поверните монеткой круглые фиксаторы против часовой стрелки и снимите пластиковую крышку с насадки для пола.
Если это не улучшило качество работы щетки, возможно, ее нужно заменить.
Засор в удлинительной трубке
Отсоединив удлинительную трубку, проверьте ее внутреннюю часть на наличие засоров. В некоторых случаях может потребоваться посветить фонариком внутрь трубки, чтобы лучше все разглядеть. Обнаружив засоры, полностью очистите их. Промойте трубку водой или используйте длинный предмет, чтобы достать мусор изнутри, если это необходимо.
Засор в базе ручки/моторе
Отсоединив удлинительную трубку, осмотрите полые части базы ручки. Снимите пылесборник и фильтры, затем проверьте на наличие засоров места их подключения.
Засор в насадке для пола
Насадка для пола часто засоряется за щеткой. Чтобы проверить и устранить этот засор, найдите серые круглые фиксаторы на нижней стороне насадки для пола. Поверните фиксаторы монеткой против часовой стрелки и снимите пластиковую крышку с насадки. После снятия проверьте воздуховод, ведущий к остальной части пылесоса, и удалите весь мусор.
Повреждение шланга
Шланг может иметь повреждения, которые не видны невооруженным глазом. Если при работе шланг издает хрустящие звуки или потерял эластичность, его, скорее всего, потребуется заменить.
Неисправность мотора
Если ничего не помогает, возможно, мотор Shark Rocket IX141 вышел из строя. Мотор расположен на базе ручки, и эта деталь подлежит замене целиком.
Неисправность аккумулятора
Неисправный аккумулятор может привести к перегреву или неправильной зарядке вашего Shark Rocket IX141; см. Замена аккумулятора Shark IX141.
Stevie Lytle
Участник с: 09/04/24
603 Репутация
Автор 5 руководств
Команду
Utah Tech University, Team 1-5, Crenshaw Fall 2024 Участник Utah Tech University, Team 1-5, Crenshaw Fall 2024
UTAHTECH-CRENSHAW-F24S1G5
3 членов
Автор 60 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 3
За последние 7 дней: 22
За последние 30 дней: 76
За все время: 1,156
