Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Ваш пылесос Shark Rocket IX141 перегревается во время работы? Если это так, следуйте данному руководству по устранению неисправностей.
Загрязненный фильтр
Загрязненный фильтр может быть причиной перегрева вашего Shark Rocket IX141. Вам следует проверить два фильтра. Пылевые фильтры расположены в нижней части пылесборника. Фильтр двигателя находится под тем местом, где пылесборник крепился к пылесосу: просто возьмитесь за кольцо в центре и потяните, чтобы извлечь его. Оба фильтра следует промывать ТОЛЬКО водой! Не используйте мыло! Дайте фильтру (или фильтрам) высохнуть в течение 24 часов перед использованием.
Если фильтры не поддаются очистке, их необходимо заменить. См. Замена предмоторного и войлочного фильтров и Замена постмоторного фильтра.
Переполненный пылесборник
Когда пылесборник заполняется до предела, это может привести к перегреву Shark Rocket IX141. Чтобы отсоединить пылесборник, нажмите на серую кнопку со стрелкой, указывающей на емкость, и потяните вверх. Чтобы открыть крышку, нажмите серую кнопку с изображением мусорного бака.
Засоры в воздуховодах
Если после опустошения пылесборника и очистки фильтров Shark Rocket IX141 все еще перегревается, возможно, в воздуховодах пылесоса образовался засор.
Засор в щетке
Засорившаяся щетка может привести к перегреву пылесоса. Щетка находится в нижней части насадки для пола. Возьмите насадку и осмотрите щетку. Удалите весь мусор со щетки вручную или с помощью ножниц. Для лучшего доступа к щетке используйте монету, чтобы повернуть круглые фиксаторы против часовой стрелки, и снимите пластиковую панель с насадки для пола.
Если это не улучшило состояние щетки, возможно, ее потребуется заменить.
Засор в насадке для пола
За щеткой в насадке для пола часто возникают засоры. Чтобы проверить и устранить такой засор, найдите серые круглые фиксаторы на нижней стороне насадки. Используйте монету, чтобы повернуть фиксаторы против часовой стрелки, и снимите пластиковую панель с насадки для пола. После снятия осмотрите воздуховод, ведущий к остальной части пылесоса, и удалите весь мусор.
Засор в удлинительной трубке
Отсоединив удлинительную трубку, осмотрите ее внутреннюю часть на предмет возможных засоров. В некоторых случаях, чтобы лучше рассмотреть загрязнения, может потребоваться посветить внутрь фонариком. Обнаружив засоры, полностью удалите их. При необходимости промойте трубку водой или используйте длинный предмет, чтобы прочистить ее изнутри.
Засор в основании ручки/двигателе
Отсоединив удлинительную трубку, осмотрите полые части основания ручки. Снимите пылесборник и фильтры, затем проверьте наличие засоров в местах их подключения.
Vance Andersen
Участник с: 09/04/24
116 Репутация
Автор 0 руководств
Команду
Utah Tech University, Team 1-5, Crenshaw Fall 2024 Участник Utah Tech University, Team 1-5, Crenshaw Fall 2024
UTAHTECH-CRENSHAW-F24S1G5
3 членов
Автор 60 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 2
За последние 7 дней: 9
За последние 30 дней: 65
За все время: 635
