Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Валик щетки не вращается при включенном пылесосе
Через прозрачную крышку валика видно, что при включенном пылесосе он не вращается. Индикатор состояния валика горит красным цветом.
Загрязнение валика
Выключите пылесос и попробуйте установить второй валик, входящий в комплект. Если индикатор состояния валика загорелся зеленым и валик вращается под прозрачной крышкой, значит, проблема была в исходном валике.
Проверьте неработающий валик на наличие мусора, грязи или намотавшихся волос. Загрязнения могут блокировать его вращение. Попробуйте снять и очистить валик.
Повреждение подшипника
С одного конца валика находится крышка валика. Она закрывает встроенный в валик подшипник. Если подшипник поврежден, валик не будет вращаться должным образом. Поскольку подшипник является частью валика, его замена затруднительна и может привести к повреждению самого валика. Эту проблему можно решить, купив новый валик.
Пылесос не собирает грязь или пыль
При включении пылесос не всасывает грязь или пыль. Индикатор состояния валика горит зеленым, и видно, что валик вращается под прозрачной крышкой.
Установлен неподходящий валик
В комплект пылесоса входят два типа валиков: валик для глубокой чистки ковров и валик Gentle Touch для твердых напольных покрытий. Для твердых поверхностей, таких как линолеум или паркет, используйте валик Gentle Touch. Для мягких поверхностей, таких как ковры или коврики, используйте валик для глубокой чистки ковров. Чтобы проверить, не установлен ли неподходящий валик, попробуйте заменить его.
Повреждена крышка валика
Крышка валика обеспечивает его устойчивость, позволяя валику оставаться на месте и правильно вращаться. Поврежденная или неисправная крышка может привести к тому, что валик не будет оказывать достаточного давления на поверхность, из-за чего пылесос не сможет эффективно собирать грязь. Проверьте и при необходимости замените крышку валика, если она повреждена. Ссылка на [наше руководство по замене крышки валика].
Загрязнение валика
Часто волосы и другой мусор наматываются на валик, блокируя его щетину и мешая чистке пола. В таком случае валик необходимо снять, очистить и установить обратно.
Слабая сила всасывания
Пылесос включается, валик вращается, индикатор состояния валика горит зеленым, но всасывание практически отсутствует.
Засорение фильтра
Грязный фильтр ограничивает поток воздуха, что приводит к снижению мощности всасывания. Предусмотрено два фильтра: постмоторный фильтр и предмоторный фильтр. Постмоторный фильтр расположен в верхней части пылесоса под хромированной решеткой фильтра с надписью «Filter Access».
Предмоторный фильтр находится в верхней части пылесборника и также обозначен надписью «Filter Access». Если фильтры грязные, очистите или замените их.
Засор воздушного канала от отсека валика к пылесборнику
Существует два основных воздушных канала, важных для правильной работы пылесоса. Первый канал находится между валиком и пылесборником. Извлеките валик из пылесоса и убедитесь, что на нем ничего не застряло и воздушный канал, ведущий к пылесборнику, свободен.
Засорение сетчатого экрана внутри пылесборника
Снимите пылесборник и убедитесь, что он не заполнен выше отметки max-full. Если пылесборник переполнен, грязь и мусор могут скапливаться на сетчатом экране, что снижает силу всасывания. Удалите все посторонние предметы, блокирующие экран.
Регулятор всасывания открыт
Ползунок регулятора всасывания может быть установлен в открытое положение. Открытое положение снижает силу всасывания и предназначено для чистки ковров с высоким ворсом. Если вы не пылесосите ковры с высоким ворсом, убедитесь, что ползунок закрыт, сдвинув его по направлению к ручке. Регулятор расположен над передней частью колеса пылесоса.
Пылесборник негерметичен
Пылесборник не удерживает грязь и пыль.
Трещина на пылесборнике
Пылесборник может получить повреждения при ударе о твердые предметы, такие как стены или ножки кровати. Проверьте поверхность пылесборника на наличие трещин. При обнаружении трещин можно попробовать заклеить их армированным скотчем, но мы рекомендуем полностью заменить пылесборник. Ссылка на то, как заменить пылесборник [link to replacement guide], и где купить новый пылесборник.
Крышки пылесборника закрыты неплотно
У пылесборника есть две крышки по бокам. Откройте каждую, нажав на кнопку фиксатора. Проверьте, нет ли пыли или грязи в петлях или пазах, которые могут мешать плотному закрытию. Если они загрязнены, очистите их и попробуйте закрыть крышку снова. Вы должны услышать щелчок при закрытии. Если петли и пазы чистые, но крышка не закрывается плотно, возможно, потребуется купить новый пылесборник.
Пылесборник не фиксируется
Пылесборник не фиксируется в док-станции на основании.
Сломана защелка
Пылесборник удерживается в док-станции с помощью защелки в нижней части док-станции. Если защелка сломана, замените пылесборник.
Сломана пружина в пылесборнике
Пылесборник фиксируется в док-станции защелкой. Механизм освобождения защелки содержит пружину внутри панели под док-станцией. Откройте панель, чтобы проверить, не сломана ли пружина. Замените пылесборник, если пружина сломана.
Shobhit Dabral
Участник с: 01/24/18
913 Репутация
Автор 6 руководств
Команду
Cal Poly, Team S19-G3, Livingston Winter 2018 Участник Cal Poly, Team S19-G3, Livingston Winter 2018
CPSU-LIVINGSTON-W18S19G3
4 членов
Автор 108 руководств
7 Комментариев
My vacuum makes a very loud noise like the brush roller for rugs is about to jump out of the vacuum, but the light is GREEN!
Charles DiCarlo - Ответить Поделиться
Did you ever find a solution? Mine is doing the same thing.
Kristen Bucktrot - Ответить Поделиться
My vacuum just suddenly stopped working. I rinse filters religiously. Have had vacuum for 4 yrs. I cleaned the brush roll and let it sit for an hour to cool off but it still doesn’t turn on. Is this as long as they last? Any hope to repair it?
Darla Allred - Ответить Поделиться
I have shark powerhead vacuum cleaner and it suddenly stopped working, please can anyone help
Mark Carl - Ответить Поделиться
Brush light not on, brush not moving
daviddenlinger - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 9
За последние 30 дней: 27
За все время: 7,307
