Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Пылесос не всасывает частицы мусора
Пылесос оставляет мусор на полу
Дыра в шланге
Хотя трубка, идущая от ручки пылесоса, может быть целой, в трубке в нижней части пылесоса может быть отверстие. Если вы подозреваете, что дело в этом, воспользуйтесь этим руководством по замене трубки.
Пылесборник заполнен
К сожалению, у Shark Rocket ограниченный объем пылесборника, поэтому его нужно периодически очищать. В вашем пылесосе пылесборник — это большой цилиндр с серой ручкой. Если он заполнен, воспользуйтесь руководством здесь.
Примечание: обязательно делайте это над мусорным ведром.
Пылевой фильтр загрязнен
Возможно, пылевой фильтр вашего пылесоса загрязнен. Это один из четырех фильтров, которыми оснащен Shark Ninja Professional, и находится он внутри пылесборника. Используйте это руководство, чтобы извлечь, очистить и установить фильтр обратно.
Поролоновые фильтры износились или загрязнены
Вопреки тому, что указано на передней панели пылесоса, сила всасывания со временем снижается. Проверьте поролоновые фильтры устройства: не слишком ли они грязные или старые. Чтобы получить доступ к фильтрам, воспользуйтесь руководством по снятию дополнительных фильтров. Вдоль корпуса пылесоса есть инструкция по ежемесячной очистке и просушке фильтров. Также полезно время от времени удалять лишнюю пыль с фильтров.
HEPA-фильтр износился
Возможно, ваш HEPA-фильтр старый и грязный. Запасные фильтры можно приобрести на веб-сайте SharkNinja. Чтобы проверить состояние HEPA-фильтра, используйте руководство по замене HEPA-фильтра. Если фильтр загрязнен, его необходимо заменить, следуя тому же руководству.
Мусор застрял в шланге
Что-то из того, что вы пропылесосили, могло застрять в трубках. Чтобы проверить это, следуйте руководству по замене шланга и, сняв шланг, проверьте, нет ли внутри мусора.
Пылесос не включается
Кнопка питания не активирует пылесос
Пылесос не подключен к сети
Это может показаться очевидным, но убедитесь, что пылесос подключен к розетке. Если он подключен, проверьте исправность розетки, нажав оранжевую кнопку питания.
Произошел перегрев
Если вы подозреваете, что пылесос перегрелся, отключите его от сети и дайте остыть в течение 30 минут. Если вы считаете, что пылесос должен был остыть, но он все равно не работает, ознакомьтесь с руководствами по ремонту двигателя или приводного ремня.
Нарушена электрическая цепь
Если вы подозреваете короткое замыкание в пылесосе, проверьте, есть ли питание в розетке. Если питание есть, воспользуйтесь этим руководством для ремонта двигателя и электронной платы пылесоса.
Щеточный валик не вращается
Пылесос включен, но щеточный валик не крутится.
Выбран неверный режим работы
Возможно, пылесос настроен неверно. Убедитесь, что горит индикатор над кнопкой «Brush-Roll». Если он не горит, попробуйте нажать на эту кнопку.
Мусор застрял в щеточном валике
Возможно, в щетку что-то попало. Это часто случается, когда длинные материалы, такие как волосы или нитки, наматываются на щетку. Чтобы исправить это, отключите пылесос от сети и переверните его так, чтобы насадка для пола была направлена вверх. Не разбирая устройство, возьмите ножницы и аккуратно срежьте мусор. Возможно, придется вручную прокручивать валик, чтобы извлечь всё лишнее. Повторяйте процедуру до полного удаления мусора.
Трубка пылесоса не подсоединена
Возможно, нижняя трубка пылесоса неплотно установлена внутри насадки для пола. Чтобы проверить это, вы можете воспользоваться руководством по замене шланга насадки для пола, чтобы убедиться в правильности подключения.
Пылесос тяжело перемещать
Пылесос не катится плавно по поверхности
Колесо пылесоса сломано
У пылесоса четыре колеса: два больших и два маленьких. Проверьте, нет ли среди них сломанных. Если есть, воспользуйтесь этим руководством для их замены.
В колесах застрял мусор
Переверните пылесос и осмотрите колеса на предмет застрявшего мусора. Извлеките мусор и проверьте, стал ли пылесос катиться плавно. Если нет, воспользуйтесь этим руководством для замены колеса.
Пылесос приподнимает ковры или «прилипает» к ним
Выключите пылесос, чтобы остановить вращение щеточного валика. Снова включите пылесос кнопкой питания, чтобы использовать режим всасывания без работы щетки.
Пылесос издает свист при включении
Пылесос издает нетипичный высокочастотный звук
Мусор застрял в трубке пылесоса
Вы можете воспользоваться руководством по замене шланга пылесоса, чтобы проверить, нет ли в шланге мусора.
Приводной ремень порвался
Существует небольшая вероятность того, что приводной ремень ослаб или порвался. Это может произойти при падении пылесоса или если вы часто ударяете насадку для пола о твердые поверхности. Чтобы проверить это, поверните насадку вертикально щеткой к себе. Выкрутите все винты с помощью отвертки T15, чтобы снять панель. После этого вы получите доступ к основному отсеку с электроникой пылесоса. За более подробными инструкциями обратитесь к этому руководству.
Насадки пылесоса установлены неправильно
Убедитесь, что все насадки надежно закреплены. Если аксессуар сидит неплотно или имеет трещину, пылесос может издавать свистящий звук. Если вы проверили надежность соединений, а свист не прекращается, возможно, насадку нужно заменить из-за трещины.
Дыра в трубке пылесоса
Загляните в пылесборник и убедитесь, что он пуст и чист. Если вы очистили пылесборник и заменили внутренний фильтр, проверьте, нет ли разрывов на шланге. Если вы обнаружили отверстие, используйте руководство по замене шланга.
Пылесос издает запах гари во время работы
При работе пылесос издает запах гари или дымит
Приводной ремень ослаб или порвался
Если приводной ремень ослаб или порвался, он может тереться о внутренние части пылесоса. Если это так, выключите пылесос и следуйте этому руководству для его разборки .
В фильтр попал тлеющий уголек
Если вы случайно пропылесосили тлеющий окурок или что-то подобное, могут вылетать искры, что может привести к пожару. Используйте руководство по пылесборнику, чтобы безопасно извлечь его содержимое. Сам пылесос не должен пострадать, так как фильтр негорючий , но вам следует заменить фильтр, используя руководства по замене HEPA-фильтра и дополнительного фильтра.
Кабель перегрелся
Потрогайте изоляцию вокруг кабеля. Если она горячая, отключите пылесос от сети и дайте ему остыть в течение 30–60 минут. Если проблема повторяется, воспользуйтесь этим руководством, чтобы проверить состояние двигателя.
Пылесборник не открывается
Если вы нажимаете кнопку фиксатора, но ничего не происходит, значит, сломан внутренний пластиковый разъем. В качестве временного решения можно просверлить отверстие в наклонном корпусе под кнопкой фиксатора и с помощью отвертки сдвинуть защелку вниз. Обратите внимание: пылесос нельзя разобрать, пока не извлечен пылесборник, так как под ним спрятаны шесть винтов.
Theo Watkins
Участник с: 01/23/18
356 Репутация
Автор 2 руководств
Команду
Cal Poly, Team S18-G6, Livingston Winter 2018 Участник Cal Poly, Team S18-G6, Livingston Winter 2018
CPSU-LIVINGSTON-W18S18G6
4 членов
Автор 60 руководств
45 Комментариев
My vacuum stopped advancing forward abruptly. I turned it off checked to make sure everything was attached securely, emptied the canister, and cleaned the brush roll of debris. The brush roll turns easily when turned by hand. The indicator light above the button is on, but the light on the bottom right is not lit. Not sure what else to look for. Please advise.
Kathy Massee - Ответить Поделиться
My vacuum has quit working. I haven't even had it a year yet, and was wondering if someone could help me?? The rollers are working but it's not suctioning. And when I sit it upright there is nothing but the power light is still on. I've made sure the hose isn't stopped up, the canister was empty, and the filter is clean… I have no clue what else I can do to fix it
Amanda Pelfrey - Ответить Поделиться
Did you figure it out?
Shannon - Ответить Поделиться
Did you find out what was the problem? Mine seems to be doing the same thing. Power on but when standing, nothing. Light is on but nothing. When I attempt to vacuum, the rollers turn and blows out air vs suck it up. Any suggestions?
Rochelle Rogers - Ответить Поделиться
The roller brush works well when connected directly to the motor. Does not work at all when the tube is connected between them. WHAT'S UP?
K Gordon - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 7
За последние 7 дней: 34
За последние 30 дней: 146
За все время: 47,030
