Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Пылесос не включается
Пылесос не включается при нажатии кнопки питания
Неправильно подключен к розетке
Убедитесь, что вилка пылесоса плотно вставлена в розетку, иначе он не включится. Чтобы проверить надежность подключения, аккуратно покачайте шнур и убедитесь, что вилка не выпадает из розетки.
Сработал автоматический выключатель
При запуске пылесос может потреблять много энергии, что иногда приводит к срабатыванию автоматического выключателя в электросети. Если это произошло, проверьте кнопку сброса на самой розетке, если она предусмотрена. Если на розетке нет защиты, проверьте электрический щиток и убедитесь, что автомат, отвечающий за эту розетку, находится во включенном состоянии.
Выключатель не включен или сломан
Иногда проблему решает повторная проверка того, действительно ли вы нажали кнопку включения. Если кнопка нажата, но пылесос все равно не подает признаков жизни, возможно, сам выключатель неисправен и требует замены.
Шнур поврежден или перерезан
Если шнур перерезан или сильно поврежден, питание не будет поступать на пылесос. Немедленно отсоедините вилку от розетки, чтобы избежать поражения электрическим током. Рекомендуем обратиться в службу поддержки по телефону 1-800-798-7398, чтобы обсудить варианты ремонта или замены.
Необходимо сбросить термостат двигателя всасывания
В этом пылесосе есть термостат, который защищает двигатель всасывания от перегрева. Если он срабатывает, пылесос отключается до тех пор, пока двигатель не остынет. Чтобы сбросить термостат двигателя, выполните следующие действия:
  1. Установите выключатель в положение «Off» (Выкл.)
  2. Отключите пылесос от розетки
  3. Проверьте шланг и фильтры на наличие засоров; при необходимости прочистите шланг и замените фильтр
  4. Подождите 45 минут, пока пылесос остынет
  5. Подключите пылесос к розетке; установите выключатель в положение «I-On» (Вкл.), чтобы запустить пылесос
  6. Если пылесос все равно не запускается, обратитесь в службу поддержки по телефону 1-800-798-7398
Потеря мощности всасывания
Пылесос не всасывает грязь во время работы.
Контейнер для пыли переполнен
Если контейнер для пыли полон, грязи просто некуда деваться. Чтобы исправить это, снимите контейнер, потянув за ручку сверху, и очистите его.
Фильтры требуют очистки
Если вы давно не мыли фильтры, это может быть причиной падения мощности всасывания. Чтобы очистить их, извлеките контейнер для пыли и выньте два фильтра, расположенных под ним. Затем снимите HEPA-фильтр с передней части пылесоса, отщелкнув удерживающую его защелку. Промывайте фильтры водой до тех пор, пока она не станет прозрачной. Перед установкой обратно в пылесос дайте фильтрам полностью высохнуть. Если пылесос все еще не собирает грязь, возможно, фильтры пора заменить. Ознакомьтесь с руководством по замене HEPA-фильтра и руководством по замене поролонового фильтра.
Засор в пылесосе
Если пылесос не всасывает грязь или мусор, возможно, в воздушном канале образовался засор.
Существует три основных места, которые нужно проверить:
  • За щеткой
  • Шланг
  • Воздуховод контейнера для пыли
Чтобы проверить наличие засора за щеткой:
  1. Положите пылесос на пол
  2. Плоской отверткой поверните защелки, удерживающие крышку входа шланга
  3. Проверьте, нет ли мусора в зоне вращения щетки
Если засора там нет, следующим шагом проверьте шланг:
  1. Нажмите кнопку фиксации ручки, чтобы получить доступ к шлангу
  2. Проверьте, нет ли засоров на обоих концах шланга
Наконец, проверьте воздуховод контейнера для пыли:
  1. Снимите контейнер для пыли
  2. Проверьте воздуховод за ним
Двигатель всасывания выходит из строя
Лучше убедиться, что в шлангах или под панелью щетки нет засоров, а фильтры чистые. Если это не помогло решить проблему, возможно, двигатель всасывания начинает выходить из строя. Рекомендуем связаться с компанией Shark, чтобы обсудить варианты ремонта или замены.
Щетка не вращается
Пылесос работает, но щетка не крутится
Щетка выключена
Убедитесь, что пылесос переключен в нужный режим. Чтобы щетка вращалась, переключатель должен находиться в положении «Power and Brushroll» (Питание и щетка). В режиме «Power only» (Только питание) щетка двигаться не будет. Индикатор щетки должен гореть зеленым цветом. Щетка начинает вращаться только тогда, когда пылесос наклонен назад. Если пылесос все равно не работает, возможно, требуется замена датчика наклона.
На щетку намотался мусор
Удалите мусор со щетки, чтобы она могла свободно вращаться. На щетку могут намотаться волосы или нитки, препятствующие движению. Отключите пылесос от розетки и используйте ножницы, чтобы разрезать намотавшийся мусор, а затем удалите его руками.
Отсоединенная насадка
Для вращения щетки насадка должна быть плотно подключена, даже если пылесос включен. Убедитесь, что соединение надежно, надавив на ручку для лучшей фиксации. Если это не помогло, отключите пылесос от розетки и отсоедините насадку. Удалите из нее мусор и засоры. Перед повторным включением пылесоса убедитесь, что насадка плотно установлена на место.
Порван приводной ремень
Ремень передает вращение от двигателя к щетке. Если щетка не вращается, возможно, ремень порвался или износился и требует замены. Воспользуйтесь руководством по замене ремня щетки.
Колеса не крутятся
Пылесос не катится по полу
Колесам мешает мусор
Если колеса двигаются, но с трудом, осмотрите их на предмет намотанных волос, грязи или других предметов, которые могут блокировать одно или оба колеса. Если видимых препятствий нет, попробуйте снять колеса и осмотреть их детальнее, а также проверить, вращаются ли они свободно отдельно от пылесоса. Если нет, и загрязнений не обнаружено, значит, колеса подлежат замене из-за износа или заклинивания подшипников.
Ось колеса погнута
Если колеса не двигаются вовсе или их очень тяжело сдвинуть с места, возможно, погнулась ось. Снимите нижнюю панель пылесоса и осмотрите ось колеса на наличие повреждений или деформаций, включая повреждение окружающего пластика, которое может блокировать вращение.
Пылесос не фиксируется в вертикальном положении
Ручка пылесоса падает, если оставить его стоять прямо
Сломана защелка фиксатора
Если пылесос не держится в вертикальном положении, убедитесь, что вы довели ручку до щелчка фиксатора, надавив на нее в сторону передней части пылесоса. Если пылесос все равно падает, проверьте защелку: снимите верхнюю панель, осмотрите область вокруг фиксаторов на предмет повреждений пластика или посторонних предметов, и убедитесь, что сами защелки на месте и работают исправно.
Samuel
Участник с: 10/06/16
359 Репутация
Автор 3 руководств
Команду
Cal Poly, Team 4-3, Livingston Fall 2016 Участник Cal Poly, Team 4-3, Livingston Fall 2016
CPSU-LIVINGSTON-F16S4G3
4 членов
Автор 72 руководств
79 Комментариев
my vacuum wont pick up spits everything out. I check bottom and hose nothing is clogged?
basleson - Ответить Поделиться
piece of junk, less than a year old and the roller won't work. I checked the belt, it's intact, the motor and roller aren't bound up, they move freely yet the roller won't spin despite the green indicator light being on. JUNK. I checked the harness connecting the motor to the board etc, just stopped working, JUNK. If it's a broken sensor or bad wiring... screw this Shark brand junk, never again. WORTHLESS JUNK.
yieebo - Ответить Поделиться
Yep. And nowhere is there any help to fix it.
Nick Arellano - Ответить Поделиться
Same. Roller just quit. Guessing there are no options?
Joe Matthews - Ответить Поделиться
All 3 brush position lights are flashing on mine today. Trying to figure out the cause and or solution.
Asif A. - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 18
За последние 7 дней: 62
За последние 30 дней: 235
За все время: 346,270
