Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Пылесос не включается
Пылесос не реагирует на нажатие кнопок и не подает признаков включения.
Пылесос перегревается
Пылесос Shark Rotator Powered Lift-Away Speed оснащен защитным термостатом двигателя. Если двигатель пылесоса перегружен, он начинает перегреваться. Термостат предотвращает дальнейшее повреждение двигателя из-за перегрева, отключая пылесос.
Поднесите руку к двигателю. Если вы чувствуете сильный жар, отключите пылесос от сети и дайте ему остыть в течение 45–60 минут, прежде чем снова пытаться включить его. Если избыточного тепла не ощущается, воспользуйтесь другим способом устранения неполадок.
Неисправна электрическая розетка
Возможно, используется нерабочая розетка или розетка с устройством защитного отключения (УЗО). Розетка с УЗО имеет кнопки тестирования/сброса, а на обычной розетке кнопок нет.
Чтобы проверить обычную розетку, вам понадобится мультиметр. Отключите пылесос от сети, вставьте по одному щупу мультиметра в каждый из вертикальных разъемов розетки и проверьте, соответствует ли напряжение требуемому значению. Если показания ниже нормы или равны нулю, значит розетка неисправна и требует ремонта электриком, прежде чем вы сможете снова использовать в ней пылесос.
Чтобы проверить розетку с УЗО, отключите пылесос, нажмите кнопку сброса (reset) и снова включите пылесос. Если он не включается, снова отключите его, нажмите кнопку сброса и подключите другое устройство с меньшим потреблением тока. Если новое устройство работает, значит, потребляемая мощность вашего пылесоса слишком высока для этой розетки, и вам нужно использовать другую. Если и второе устройство не включается, значит розетка с УЗО неисправна и требует ремонта электриком, прежде чем вы сможете снова использовать в ней пылесос.
Если розетка исправна, переходите к другому способу устранения неполадок.
Сработал предохранитель
Это наиболее распространенная проблема с пылесосами, так как они потребляют много тока и часто вызывают срабатывание автоматических выключателей (предохранителей), особенно после продолжительной работы.
Чтобы проверить, не сработал ли предохранитель, сначала отключите пылесос от сети. Затем найдите распределительный щиток. Сбросьте выключатель, переведя тумблер из положения «выкл» в положение «вкл». Снова подключите пылесос. Если он все равно не запускается, отключите его и еще раз перезапустите выключатель. Отключите от этой линии все остальные устройства и снова включите пылесос. Если он все равно не включается, проверьте пылесос, подключив его к другой электрической цепи через удлинитель, либо переходите к другому способу устранения неполадок.
Контейнер для сбора пыли переполнен
Иногда пылесос не включается из-за переполнения пылесборника. Сначала отключите пылесос от сети. Затем снимите контейнер и вытряхните его содержимое в мусорное ведро. Правильно установите контейнер на место и включите пылесос.
Если он по-прежнему не включается, попробуйте другой способ устранения неполадок.
Сломан выключатель питания
Кнопка включения/выключения пылесоса может быть повреждена. Это можно определить при визуальном осмотре. Если на кнопке есть трещины, деформации или сколы, проблему нужно решать ремонтом или заменой кнопки. Рекомендуется приобрести новую кнопку. Если кнопка западает, возможно, потребуется снять ее, очистить саму кнопку и ее контакты, а затем вернуть ее в исходное правильное положение.
Запах гари при включении
От пылесоса исходит запах гари, который не исчезает.
Порван ремень или в нем застрял мусор
Основной причиной запаха жженой резины является порванный ремень или застрявший посторонний предмет. Избыток волос или шерсти, намотавшихся на щетку-ролик, также может вызвать эту проблему. Выключите пылесос и дайте ему остыть, прежде чем предпринимать какие-либо действия.
Когда пылесос остынет, проверьте ремень на предмет повреждений или застрявших предметов. Очистите ролик от волос и шерсти, чтобы они не препятствовали его вращению. Порванный ремень также может быть причиной запаха жженой резины. Если вы обнаружили повреждение ремня, его необходимо заменить, следуя этому руководству.
Щетка-ролик повреждена или загрязнена
Перед осмотром выключите пылесос и отключите его от сети. Когда устройство остынет, проверьте щетку-ролик на наличие повреждений или посторонних предметов. Если вы заметите мусор, его нужно удалить. Любые повреждения щетки-ролика могут привести к появлению запаха гари. Если вы обнаружили повреждения щетки-ролика, следуйте этому руководству для ее замены.
Неисправность двигателя
Если вы убедились, что ремень и щетка-ролик не повреждены и не засорены, но пылесос все равно источает запах гари при включении, значит проблема в двигателе. Обратитесь в службу поддержки Shark для получения помощи.
Пылесос работает не на полную мощность
Пылесос включен и работает, но мощность всасывания слабая.
Выключите пылесос и выньте вилку из розетки. Потяните вверх защелку в верхней части блока Lift-Away. Перенесите контейнер для пыли в безопасное место, держите его подальше от лица и нажмите на фиксатор сбоку, в нижней части чаши. Очистите контейнер от мусора и верните его на место.
Засор в шланге
В шланге пылесоса образовался засор, что снижает мощность всасывания. Красный индикатор может мигать, указывая на засорение в системе. Возьмитесь за ручку «Lift-Away» и отсоедините корпус пылесоса от напольной насадки. Отстегните фиксатор шланга и отсоедините ручку от трубки. Загляните внутрь трубки, чтобы увидеть, что блокирует поток воздуха. Чтобы отсоединить шланг, нажмите серый фиксатор в месте соединения шланга с контейнером для сбора пыли. Снимите шланг. Чаще всего засоры возникают именно в месте соединения шланга и контейнера. Визуально осмотрите оба конца и загляните внутрь шланга, чтобы проверить его на наличие засоров. Если шланг или трубка засорились, лучше всего прочистить их длинным тонким стержнем или черенком от метлы. Будьте осторожны: острые края могут проколоть стенки тонкого шланга.
Выбран неправильный режим пылесоса
При уборке твердых напольных покрытий, таких как дерево, плитка или линолеум, на ручке должен быть выбран режим «Hard Floor» (твердый пол). Режим «Turbo» следует использовать для ковров с коротким ворсом (например, уличных ковриков). При уборке ковров с высоким ворсом, таких как ковры «шагги» или покрытия с длинными волокнами, используйте режим «Carpet» (ковер).
Вал щетки не вращается
Индикатор щетки-ролика на напольной насадке горит красным цветом. Пылесос с трудом перемещается по полу, возможно, отсутствует всасывание.
Посторонний предмет в щетке-ролике
Если индикатор щетки-ролика на напольной насадке горит красным, необходимо удалить посторонний предмет перед продолжением работы. Инструкции по снятию щетки-ролика см. в этом руководстве.
Посторонний предмет в ремне
Если какой-либо предмет мешает ремню вращать щетку, она не будет работать. Перед осмотром ремня необходимо отключить пылесос от сети и дать ему остыть. Когда пылесос остынет, переверните его и осмотрите, нет ли предметов, препятствующих движению ремня. Инструкции по снятию ремня см. в этом руководстве.
Индикатор горит красным цветом
Индикатор горит красным постоянно или мигает.
Щетка-ролик заблокирована
Если индикатор горит красным постоянно, значит щетка-ролик заблокирована. Выключите пылесос и дайте ему остыть, прежде чем проверять щетку на наличие мусора. Когда он остынет, переверните пылесос и осмотрите щетку. Если вы видите мусор, попробуйте осторожно извлечь его; если это не помогает, снимите щетку-ролик, следуя этому руководству.
Напольная насадка перегревается
Если индикатор мигает красным, значит срабатывает термостат из-за перегрева. Чтобы сбросить термостат, выключите пылесос и выньте вилку из розетки. Опустошите контейнер для пыли, очистите фильтр и убедитесь, что в шланге нет засоров. Дайте пылесосу остыть не менее 45 минут, прежде чем снова включать его.
Dakota Rodriguez-Ransom
Участник с: 10/08/18
623 Репутация
Автор 2 руководств
Команду
Cal Poly, Team S4-G6, White Fall 2018 Участник Cal Poly, Team S4-G6, White Fall 2018
CPSU-WHITE-F18S4G6
4 членов
Автор 60 руководств
18 Комментариев
There a burning smell when I turn the hoover on and I do t have the tools to take it apart
Clair - Ответить Поделиться
When I turn the vacuum on the lights lite but the motor doesn't run?
Roger Fullenkamp - Ответить Поделиться
I have Shark powered lift away NV682 everything works great on it but I took the brush roller out to clean it because it stopped turning. When I put it back in it still wouldn’t turn. I can do it by hand put not by itself. I’ve checked everything I can think of belt, blockages, that nothing was loose so what now ? Any ideas
mauve1951 - Ответить Поделиться
Had an obstruction in the hose that caused the motor to shut off. got it out but the vacuum runs funny and won’t run in upright position. How do I reset the motor? Or do I need another one? Just got this vacuum, disappointed if it doesn’t have an overheat protection on it as expensive as it was.
Kimberly Sexton - Ответить Поделиться
Same has happened to me! Did you ever find a solution?
becky.jones68 - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 5
За последние 7 дней: 30
За последние 30 дней: 102
За все время: 40,676
