Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Пылесос не включается
Пылесос не включается.
Выключатель не работает или находится в неверном положении
Убедитесь, что переключатель «Вкл/Выкл» (On/Off) установлен в нужное положение. Если он находится в положении «Вкл» (On), а пылесос все равно не включается, возможно, шнур питания не подключен или сам переключатель неисправен и требует замены.
Шнур питания не подключен или поврежден
Если пылесос не включается, проверьте, подключен ли шнур питания к стенной розетке. Если он подключен, а пылесос включен, возможно, поврежден сам шнур. Осмотрите шнур на наличие порезов, перегибов или других признаков повреждений, которые могут препятствовать подаче электропитания к пылесосу.
ОСТОРОЖНО: Если шнур поврежден, немедленно отсоедините его от розетки, чтобы избежать удара током. Обратитесь в службу поддержки клиентов по номеру 1-800-7398 для получения информации о возможности замены шнура.
Отсутствует питание в стенной розетке
Убедитесь, что шнур плотно подключен к розетке. Если пылесос не включается при правильном подключении, попробуйте воспользоваться другой розеткой в доме. Если с другой розеткой пылесос работает, проверьте автоматический выключатель или убедитесь, что он не сработал для неработающей розетки.
Пылесос перегревается
При длительном использовании пылесоса его нагрев является нормальным явлением. Когда пылесос нагревается слишком сильно, срабатывает защитный термостат двигателя, который автоматически отключает питание. В этом случае выполните следующие шаги для перезапуска термостата:
  1. Выключите пылесос и отсоедините его от сети.
  2. Снимите и опорожните пылесборник, а также очистите оба фильтра.
  3. Проверьте шланг, насадки и/или впускные отверстия на наличие засоров.
  4. Дайте пылесосу остыть в течение не менее 45 минут.
  5. Подключите пылесос к сети и продолжите работу.
Пылесос плохо перемещается
Пылесос трудно толкать, что делает уборку неэффективной.
Выбран неверный режим работы
Пылесос Shark Rotator Powered Lift Away имеет три режима уборки: «Ковер с высоким ворсом / Коврик» (Thick Carpet Area/Rug), «Ковер / Низкий ворс» (Carpet/Low Pile) и «Твердый пол» (Hard Floor). Убедитесь, что выбранный режим соответствует типу напольного покрытия, иначе сила всасывания может быть слишком большой, из-за чего пылесос будет трудно толкать.
Колеса засорены
Если на колеса намотались волосы, грязь или другие посторонние предметы, они могут засориться, из-за чего пылесос будет трудно толкать. Если засорение произошло на вращающихся колесах, пылесос также может плохо поворачивать. Осмотрите нижнюю часть пылесоса на наличие подобных препятствий и при необходимости удалите их.
Ось колеса повреждена
Оси колес необходимы для плавного движения пылесоса. Поэтому, если какая-либо ось слегка погнута, пылесос будет двигаться плохо. Чтобы устранить это, замените деталь, к которой относится поврежденная ось.
Пылесос отключается во время использования
Во время использования пылесос может отключиться из-за отсоединения от розетки или срабатывания защитного термостата двигателя.
Отсоединение кабеля от розетки
Во время использования пылесос может быть случайно отключен от сети, например, из-за натяжения кабеля. Просто вставьте вилку обратно в розетку и включите пылесос.
Защитный термостат двигателя
Если пылесос выключается, оставаясь подключенным к сети, значит, сработала функция безопасности: пылесос отключается при достижении определенной высокой температуры или при перегреве. Это происходит благодаря наличию защитного термостата двигателя. Если пылесос отключился из-за перегрева, термостат необходимо сбросить, прежде чем вы сможете снова использовать устройство.
Выполните следующие инструкции для перезапуска защитного термостата двигателя:
Пылесос не собирает грязь
Силы всасывания недостаточно для сбора грязи.
Засор
Засор внутреннего воздушного канала может привести к снижению силы всасывания и неспособности пылесоса собирать грязь.
  1. Выключите пылесос, нажав кнопку выключения на ручке.
  2. Отсоедините кабель питания пылесоса от электрической розетки.
  3. Проверьте фильтры, нужно ли их очистить.
  4. Проверьте шланг, насадки и впускные отверстия на наличие посторонних предметов.
  5. Подключите кабель питания пылесоса к розетке.
  6. Включите пылесос.
Неисправность двигателя
Если после проверки на наличие засоров всасывание отсутствует, причиной может быть двигатель. В этом случае лучше связаться с компанией Shark по поводу замены двигателя.
Пылесос Shark Rotator Powered Lift Away имеет три режима уборки: «Ковер с высоким ворсом / Коврик» (Thick Carpet Area/Rug), «Ковер / Низкий ворс» (Carpet/Low Pile) и «Твердый пол» (Hard Floor). Убедитесь, что выбранный режим соответствует типу напольного покрытия, иначе сила всасывания может быть недостаточной.
Щетка не вращается при включении
Несмотря на то, что питание включено, щетка не вращается.
На щетку намотались волосы
Со временем щетка склонна собирать волосы, особенно если в доме живут люди с длинными волосами или животные. Проверьте нижнюю часть пылесоса, чтобы убедиться, что волосы не застряли в углу колеса щетки.
Неисправность двигателя щетки
Если физических препятствий нет, щетка может не вращаться из-за неисправности или повреждения двигателя. Возможно, этот двигатель требует замены.
Cameron Ngai
Участник с: 09/27/17
739 Репутация
Автор 3 руководств
Команда
Cal Poly, Team S9-G3, Banghart Fall 2017 Участник Cal Poly, Team S9-G3, Banghart Fall 2017
CPSU-BANGHART-F17S9G3
4 членов
Автор 72 руководств
102 Комментариев
I've checked everything you have suggested but my shark vacuum cleaner is still not picking up, it also seems to be overheating, can you please advise what I can do to fix it
kimj6983 - Ответить Поделиться
Did you ever get this solved. Mine just started overheating
angie.gordon.410 - Ответить Поделиться
Mine has also started to overheat
Derreka - Ответить Поделиться
Mine is just cutting off it mite b getting hot idfk for sure
Kim Williams - Ответить Поделиться
Same is happening to mine. Followed all protocols and still overheats.
Rose - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 3
За последние 7 дней: 46
За последние 30 дней: 180
За всё время: 172,561
