Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Включение устройства
Устройство не включается
  • Неисправность кнопки питания ***
Убедитесь, что швабра правильно подключена к настенной розетке и что розетка работает исправно. Если устройство по-прежнему не включается, попробуйте воспользоваться другой розеткой. Часто поломка кнопки является одной из основных причин неисправности электроники.
Если после проверки других розеток ваша паровая швабра Shark Steam Pocket Mop все еще не включается, возможно, кнопка питания неисправна, и вам следует перейти по этой ссылке.
Использование устройства
Shark Pocket не производит пар
  • Состояние резервуара для воды ***
Убедитесь, что резервуар для воды наполнен; если он пуст, добавьте воды. Также проверьте, нет ли на резервуаре трещин или отверстий, которые могут привести к протечке воды, и правильно ли он установлен в корпусе устройства. Часто у паровой швабры Shark Steam Pocket Mop возникают проблемы с созданием достаточного давления для образования пара, если на резервуаре для воды есть трещины или отверстия.
Если вы обнаружили трещину или отверстие, пожалуйста, перейдите по этой ссылке.
Если на резервуаре нет повреждений, ознакомьтесь с остальной частью нашего руководства по устранению неисправностей. Если ничего не помогает, пожалуйста, свяжитесь со службой поддержки клиентов Shark по телефону 877-581-7375.
Не удается выбрать режим подачи пара
  • Неисправность выбора режима ***
Проверьте, правильно ли швабра подключена к розетке и включена ли она. Если устройство включено, но по-прежнему не работает, попробуйте перезапустить его, подключив к другой розетке. Добавьте воды в резервуар, если он пуст, а затем снова попробуйте выбрать режим «STEAM» (Пар). Часто невозможность выбора определенных настроек указывает на неисправность розетки или самих кнопок.
Если проблема сохраняется, перейдите по этой ссылке или позвоните в службу поддержки клиентов Shark по номеру 877-581-7375
На полу остаются разводы, полосы или пятна после отпаривания
  • Избыток загрязнений ***
Проверьте, не загрязнена ли чистящая накладка. Если это так, переверните накладку или замените ее на чистую. Проверьте, не использовала ли швабра слишком много воды, из-за чего моющее средство могло остаться на полу. Если это так, промойте пол чистой водой, дайте ему высохнуть и снова воспользуйтесь шваброй.
Если проблема сохраняется, перейдите по ссылке.
Швабра оставляет на полу лишнюю воду после уборки
  • Переувлажненная чистящая накладка ***
Возможно, в чистящей накладке слишком много воды. Отключите швабру от сети и замените накладку. Если проблема сохраняется, перейдите по ссылке.
Maadh Al Mazruii
Участник с: 10/10/17
1 Репутация
Автор 0 руководств
Команду
USF Tampa, Team S13-G7, Cagle Fall 2017 Участник USF Tampa, Team S13-G7, Cagle Fall 2017
USFT-CAGLE-F17S13G7
4 членов
Автор 60 руководств
30 Комментариев
Steam head won’t lock on to base
dwaynegreer1 - Ответить Поделиться
Where is the link for the Malfunctioning power button ?
J Robey - Ответить Поделиться
This website in addition to the pdfs on the other website’s above this one have the worst troubleshooting section in a manual I have ever seen.
peter roberts - Ответить Поделиться
I have talked to Two people today after 4 or so minutes there gone and you ask me to do a survey. Can’t give an honest reply when you leave me hang , wait for options to repair my machine. Model # S3501C 13
Tank is full , bottom is warm but will not inject any steam at mop head. The pump seams to be creating some pressure but no steam is coming out.
HELP !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Glenn Orchard - Ответить Поделиться
I’m having the same exact issue, did you ever find out the cause? Thanks!
carrienjason777 - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 5
За последние 7 дней: 29
За последние 30 дней: 81
За все время: 29,359
