Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Утюг не включается
Утюг не включается, будучи подключенным к сети.
Неисправный кабель питания
Отключите утюг от сети и внимательно проверьте кабель на наличие потертостей или разрывов. Если кабель выглядит неисправным, возможно, его потребуется заменить.
Замена шнура питания утюга Shark Ultimate Professional
Электропитание не поступает на утюг
Убедитесь, что кабель питания вставлен в розетку и что розетка исправна. Если розетка не работает, подключите утюг к другой розетке.
Утюг протекает
Во время использования из утюга капает вода.
Трещина в резервуаре
Убедитесь, что резервуар для воды правильно установлен на утюге.
Неисправные уплотнители
Убедитесь, что вокруг резервуара нет трещин или поврежденных уплотнений. Если резервуар треснул, его необходимо заменить.
Утюг не подает пар
Утюг не выпускает пар при нажатии на кнопку.
Неисправная кнопка подачи пара
Убедитесь, что кнопка подачи пара нажимается свободно.
Резервуар не заполнен
Убедитесь, что утюг подключен к работающей розетке. Проверьте, заполнен ли резервуар водой; если нет, залейте воду через заливное отверстие.
Утюг не нагревается
Утюг не нагревается, будучи подключенным к сети.
Утюг не подключен к сети
Убедитесь, что кабель питания вставлен в исправную настенную розетку и на нем нет видимых потертостей или плохих контактов.
Недостаточно времени для нагрева
Убедитесь, что утюг был включен в сеть в течение достаточного времени. Утюг должен начать нагреваться примерно через минуту после включения.
Кнопки на утюге не работают
При нажатии на кнопки ничего не происходит.
Залипание кнопок
Проверьте ход каждой кнопки, чтобы убедиться, что они двигаются правильно. Если кнопки залипли, крепко возьмитесь за них и потяните вверх, чтобы снять. Затем убедитесь, что ничто не препятствует их движению.
Трещины на кнопках
Осмотрите кнопки, чтобы убедиться в отсутствии видимых трещин или повреждений на самих деталях кнопок.
Ослабленные кнопки
Убедитесь, что кнопки не расшатаны и не выпадают из корпуса утюга. Если кнопки сидят неплотно, крепко возьмитесь за обе кнопки и потяните их вверх, чтобы снять. Убедитесь, что две белые стойки под ними целы и работают правильно. Если они выглядят расшатанными или сломанными, блок кнопок и регулятора необходимо заменить.
Drew Carff
Участник с: 10/23/17
892 Репутация
Автор 5 руководств
Команду
USF Tampa, Team S1-G4, Leahy Fall 2017 Участник USF Tampa, Team S1-G4, Leahy Fall 2017
USFT-LEAHY-F17S1G4
3 членов
Автор 60 руководств
40 Комментариев
Checked the power cord and no breaks but iron will not show Power light. Button good and do not seems to be faulty,
Mohammad Ansari - Ответить Поделиться
Iron does not come on or get hot
Barbara Daniels - Ответить Поделиться
My iron just stop working. The cord is not damage. It was not emerged in water.
Ann - Ответить Поделиться
The iron should last more than two years three months.$49.88
My iron will no longer power on, I've only had it 1 year
Sharmel Jones - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 3
За последние 7 дней: 9
За последние 30 дней: 89
За все время: 23,254
